head67 26.12.2012 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2012 nie żebym się wymadzał jestem jescze przed budową ale kominek rzecz nabyta i moja żona kominek chce obowiazkowo mimio ze jak teraz mieszkamy u tesciów w ty roku odpalany był 0 razy a;e kominek musi być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMAS 73 26.12.2012 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2012 (edytowane) Jak juz musi byc "ten kominek" to moze z serii bio ? jakas tam namiastka plomienia nie przegrzeje pomieszczenia taki max 3-4kw a i salonu nie zrobi sie kotlownia po 2 sezonach palenia jak w przypadku tradycyjnego Edytowane 26 Grudnia 2012 przez TOMAS 73 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 27.12.2012 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 kszhu.int: A sprawdzałeś wedle tego co napisałem?Przecież to nietrudne! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 27.12.2012 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 (edytowane) Czyli nie sprawdziłeś a zarzekasz się, że nadciśnienia nie ma.No to napiszę tak:Mam klasyczną WM, czyli nawiew+wywiew.Jeśli wyłączę tylko wentylator wywiewny, to pomimo tego, że układ jest wedle twojego przekonania otwarty w domu panuje nadciśnienie.Jeśli wyłączę tylko wentylator nawiewny, to panuje podciśnienie.Oczywiście są możliwe też pośrednie sytuacje np. nawiew większy, wywiew mniejszy i znowu mamy nadciśnienie choć nieco mniejsze niż przy wyłączonym wywiewie.Zauważ, nie twierdzę, że cyrkulacja nie działa owszem działa z jakąś tam sprawnością ale działa.Twierdzę, że masz nadciśnienie i to solidne a nie sądzę abyś przygotował jakoś dom do tego wcześniej.Zaproponowałem prosty teścik:Przykładasz mokrą łapę do dziurki od klucza od wewnątrz. Dajesz nawiew na maksa jak proponowałeś a wywiew na minimum. Dalej zwiększasz stopniowo wywiew i starasz zapamiętać sobie w którym momencie czułeś przepływ powietrza.To o czym piszę mam przetestowane, więc i ty spróbuj choćby po to aby potwierdzić lub obalić swoje przekonanie. Edytowane 27 Grudnia 2012 przez orko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 27.12.2012 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 Panowie chyba pomyliłem temat. Chciałem poczytać o ogrzewaniu elektrycznym, a czytam o ogrzewaniu kominkiem i do tego nie elektrycznym. Pomyliłeś, stanowczo pomyliłeś bo to wątek ludzi o otwartych umysłach, którzy sobie pomagają nawzajem w różnych kwestiach. Większość ogrzewających prądem kominek ma. A dom to nie wydzielone instalacje ale systemy powiązane. Jak napalisz w kominku to ci się ogrzewanie wyłączy i już problem i można podyskutować. Decydując się na ogrzewanie elektryczne trzeba też się zastanowić co będzie jak powtórzy się awaria ze Szczecina sprzed kilku lat i przez tydzień nie będzie prądu? Wyobrażasz sobie wtedy życie w domu bez alternatywy? No i mógłbym tak jeszcze długo. Poz a poza tym kominek jak pisał Coulicośtam (jezu jaki to skomplikowany nick ) służy do zmniejszenia stanu odczytu licznika elektrycznego więc jakby w temacie Ja u siebie mam 3 grube kawałki, na to 4 cienkie (to jest jeden grubszy połupany) i na to podpałka. 1. pierwsze 5 minut powietrze w pełni otwarte, drzwi uchylone 2. zamykam drzwi i na pełnym powietrzu palę około 30 minut. 3. Mniej więcej po tym czasie gdy górne pietro pali sie i ogień zaczyna przebijać się do dolnego, zmniejszam powietrze do jakiś 40% Pali sie to wolno, oddaje cieplo przez jakieś 4 godziny. Po spaleniu jeśli jest potrzeba to podkładam jeszcze jeden - dwa kawałki. wtedy otwieram powietrze do 60%. Działa. Hmm ja jak zrobię 40% to mi się już nie pali, taki to Nordpeis .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbynek001 27.12.2012 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 Hmm ja jak zrobię 40% to mi się już nie pali, taki to Nordpeis .... a jaką masz bitter średnicę rury doprowadzająca powietrze do kominka ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 27.12.2012 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 I jaką długość i średnicę komina. W dodatku coś mi się zdaje, że drewno nie jest do końca suche. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 27.12.2012 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 a poza tym kominek jak pisał Coulicośtam (jezu jaki to skomplikowany nick ) . Bogusław czule o mnie pisał CouliGNOM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 27.12.2012 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 Bogusław czule o mnie pisał CouliGNOM A jaka jest geneza nicka to może zapamiętam jak się to pisze a jaką masz bitter średnicę rury doprowadzająca powietrze do kominka ? Do domu 110 cm a potem redukcja do firmowej załączonej do Nordpeisa czyli 50cm I jaką długość i średnicę komina. W dodatku coś mi się zdaje, że drewno nie jest do końca suche. Komin 200mm Schiedel. Drewno nie do końca suche ale kupiłem siatkę brzozy w Makro celem testów i było troszkę lepiej ale nie żebym się zachwycał. Płomienia nie było jeno takie latające duchy po kominku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 27.12.2012 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 Ładny rysunek, choć bardzo niedokładny: A - czerpnia, B - wyrzutnia, 1 - wentylator nawiewowy, 2 - wentylator wywiewowy, DGP z by-passem bezpieczeństwa. Działanie to np. X(went.1)=350m3/h, Z(went.2)=50m3/h, wtedy Y=300m3/h a przez A i B po 50m3/h; praca went.1 >= went.2; gdy by-pass otwarty na pomieszczenie a nie WM to praca went.1=went.2; pod/nadciśnienie nie wystąpi. Aby być bliższym rzeczywistości musiałbyś dołożyć z kilka dziur w samym domu. Dokładna wielkość tych dodatkowych dziur zależy od stopnia szczelności budynku. W samym domu będziesz miał miejsca w których panuje nadciśnienie i podciśnienie z przewagą tego pierwszego. Inaczej mówiąc nie zgadzają się wnioski: Jeśli X(went.1)=350m3/h, Z(went.2)=50m3/h, to Y<300m3/h ! Pomieszałeś - jeśli wywiewny oznacza wywiew na zewnątrz to wewnątrz pomieszczenia powstaje PODciśnienie a nie NADciśnienie. Z tym, że te pod/nadciśnienie jest niewielkie ponieważ uzupełnia się przez przeciwny kanał - w końcu jak wentylator nie pracuje to nie oznacza, że powietrze przez niego nie przepływa. Istotne nad/podciśnienie mógłbyś uzyskać jedynie uruchamiając oba wentylatory na wywiew lub nawiew do mieszkania wszystkimi kanałami. Napisałem "Jeśli wyłączę tylko wentylator wywiewny, to ... w domu panuje nadciśnienie." Skąd nadciśnienie otóż wentylator nawiewny pracuje cały czas. Uzupełnienie przez przeciwny kanał jest zależne od stopnia szczelności budynku i może być niewielkie. Tak czy inaczej testujesz odporność domu na wilgoć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybniczanin 27.12.2012 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 Pomyliłeś, stanowczo pomyliłeś bo to wątek ludzi o otwartych umysłach, którzy sobie pomagają nawzajem w różnych kwestiach. Większość ogrzewających prądem kominek ma. A dom to nie wydzielone instalacje ale systemy powiązane. Jak napalisz w kominku to ci się ogrzewanie wyłączy i już problem i można podyskutować. Decydując się na ogrzewanie elektryczne trzeba też się zastanowić co będzie jak powtórzy się awaria ze Szczecina sprzed kilku lat i przez tydzień nie będzie prądu? Wyobrażasz sobie wtedy życie w domu bez alternatywy? No i mógłbym tak jeszcze długo. Poz a poza tym kominek jak pisał Coulicośtam (jezu jaki to skomplikowany nick ) służy do zmniejszenia stanu odczytu licznika elektrycznego więc jakby w temacie Rozumiejąc teraz wasze wywody, to każdy kocioł węglowy, kominek drzewny i inne urządzenie używające energii elektrycznej(nie koniecznie bezpośrednio do ogrzewania) można podciągnąć pod ten temat. Chyba to nie ten galimatias powinien być tu, jak mówi sam tytuł tego tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 27.12.2012 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 (edytowane) Dlatego gość od wkładu radził mi,zeby wpakować drugą szybę ale jest to 1tys.zł więcej a mój budżet jest już napięty http://kratki.pl/pl/produkt/wklad-kominkowy-basia-15-kw-z-wermikulitem--glass_basiaglass Poza tym,wkład za taką kasę nie grzeszy sprawnością mimo 15kW i mam nadzieję,ze większość ciepła pójdzie w komin lub do garażu Powiem Ci, że bitter ma rację. Teraz palę w kominku 14kW z płaszczem wodnym, a więc izolowanym i z odbiorem ciepła. Salon otwarty z kuchnią, w kształcie litery L, jakieś 40m2. No i ściana 1W Porotherm Po solidnym napaleniu w kominku trodno jest wytrzymać w tej cęści pokoju, w której sie znajduje, i do głównie z powodu promieniowania przez szybę. Po prostu zwrotnikowe słońce... Dlatego ja celuję w 5-6kW, i to jeszcze z DGP. Przemyśl to, bo wydasz kupę kasy na nieużytkowego grata... Edytowane 27 Grudnia 2012 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 27.12.2012 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 Szanowny kolego rybczynianinie ten wątek ma historię niczym Wawel. Czasem leży tu coś co nie powinno ale to nie umniejsza jego zasług dla potomności (znaczy tego Wawelu) A przy okazji to chciałbyś się jeszcze o czymś dowiedzieć to pytaj. Na pewno ktoś pomoże, również w temacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 27.12.2012 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 A jaka jest geneza nicka to może zapamiętam jak się to pisze . niestety ja mam z błędem wg tego co tutaj. Ale właśnie od tej sceny w tym filmie narodziło się moje przezwisko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybniczanin 27.12.2012 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 @bitter z tym Wawelem to przesadziłeś, bo wątek jest oseskiem nawet do mnie.. Jestem raczej człowiekiem chłonącym wiedzę z czytania, z pytania bardzo rzadko. Dlatego dla takich jak ja lepiej jak temat kominków byłby osobno rozdzielony(np. "Kominki wspomagające ogrzewanie elektryczne" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 27.12.2012 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 Powiem Ci, że w tym wątku dowiedziałem się czasem więcej mądrości niż w "tematycznych" jak ktoś grzeje prądem wbrew obiegowej opinii to musi jednak coś w tej łepetynie mieć i umieć spojrzeć na świat inaczej niż wszyscy czyli nie być zaślepionym "oczywistościami" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 27.12.2012 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 bitter ja dół zamykam na amengóra przymknięta o 2/3 i się pali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 27.12.2012 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 http://www.youtube.com/watch?v=vTbcPIKxmP0 niestety ja mam z błędem wg tego co tutaj. Ale właśnie od tej sceny w tym filmie narodziło się moje przezwisko. A widzisz nie oglądałem. Ale przynajmniej teraz będę znał poraunsjeszion Rozumiem, że podobieństwo do pana Coulignon kropka w kropkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybniczanin 27.12.2012 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 (edytowane) @bitter tylko weź pod uwagę że nie każdy ogrzewający elektrycznie musi się czymś wspomagać. Dlatego nie wszystkie mądrości tego tematu są aktualnie wszystkim potrzebne. Jak będą potrzebne, no to wtedy będzie się je szukać i czytać. Na tym kończę moją polemikę z Tobą i pozdrawiam:bye: Edytowane 27 Grudnia 2012 przez rybniczanin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 27.12.2012 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 @bitter tylko weź pod uwagę że nie każdy ogrzewający elektrycznie musi się czymś wspomagać. Dlatego nie wszystkie mądrości tego tematu są aktualnie wszystkim potrzebne. Ale kominek to nie tylko wspomaganie ogrzewania prądem,to także zabezpieczenie na wypadek awarii. Jako,że tutuowi "ogrzewający elektrycznością" posiadają również kominek dlatego nie widzę przeszkód do pisania także o nim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
