  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Przepraszam za małe zamieszanie ale niech on też poczuje trochę jak to jest, ja włazi tam gdzie nie ma nic konkretnego do powiedzenia poniważ nie ma o tym zielonego pojęcia.
A wiecie prowadzi fajny ranking kotłów na eko groszek - według urody.
Dobranoc wszystkim pompiarzom i grzejących prądem, niech moc będzie z Wami :)
A mógłbyś mi wytłumaczyć "Spaliny mają mniej tlenku węgla i tlenków siarki" ? Bo instalacji odsiarczania taki kociołek nie ma?
dalej: "wartość opałowa tego paliwa jest wyższa niż zwykłego węgla prosto ze złoża" - Znowu nie rozumiem ( mowa o węglu nie o urobku)
jakie są metody odzyskiwania siarki z węgla bez jego spalenia?(nadmieniam, że eko-groszek jest produkowany praktycznie z każdego pokładu)
Z poważaniem
między innymi - mgr inż. górnik
eko-groszek to jedynie sortyment węgla, a nie jakaś specjalna jakość. Po prostu elektrownie wolą jak najdrobniejszy miał. Większość domów wolała kostkę lub orzech. Nie było co robić z średnim sortymentem, bo elektrownie płaciły mniej bo trzeba było to dłużej mielić. Stąd mamy hit ekologii - eko-groszek.
A, i nie jestem przeciwnikiem węgla:D
To akurat związane jest ze spalaniem. Kotły z wentylatorem i elektroniką zapewniają lepsze spalanie od starych kotłów. Ale to nie ma nic wspólnego z medium. Gdybyś zobaczył spalanie tzw. mułków w akcji pewnie stwierdziłbyś że od sąsiada wydostaje się skromna smużka dymu:p
A tak na marginesie też będę grzał dom węglem, ale za to spaliny będą odfiltrowane i odsiarczone, czyli zgodnie z tematem tego wątku.
ja niestety widzę
prawie dymu nie zobaczysz
obok na ulicy facet pali miałem- jakby lokomotywa pojechała
tak przy okazji jakie u was zużycie bo widzę że ludziom się nudzi podawać zużycia
oprócz ludzi z podkarpacia
malux a gdzie twoje statystyki? nie mialem przyjemnosci sie zapoznac....
Ostatni tydz. 24-30.12.2012:
http://www.wunderground.com/history/airport/EPPO/2012/12/23/WeeklyHistory.html
Zuzycie na ogrzewanie 229 kWh taniej, 32,71 kWh/doba, temp 22*C.
Zuzycie za caly rok 2012: 4721 kWh taniej (brak innych zrodel ciepła) tj. ok. 37,78 kWh/m2 (pierwszy rok), CWU 2737,5 kWh taniej (2+2).
Wszedzie COP=1.
Srednia dobowa wymiana powietrza przez rekuperacje 110 m3/h
Koszt wg aktualnych taryf ENEA G12: calkowity 2086 zl brutto/rok, w tym CO 1321 zl brutto, 765 zl brutto CWU.
Koszt calkowity systemu ogrzewania 9200 zl, analogiczny koszt systemu wentylacji 13000 zl.
I co?
Edytowane przez kurt76
...Bardzo byłbym za tym, żeby wszyscy palący byle czym byli nie tylko zachęceni ale nawet zmuszeni palić tylko takim ekogroszkiem i najlepiej żeby jeszcze to kontrolować (przysłowiowe kopcenie jak z lokomotywy) bo teraz mieszkam w centrum Wro a okna nie idzie otworzyć....
Jakoś smog ze spalin samochodowych we Wro... Tobie nie przeszkadza przez cały rok.;) Wystarczy zmusić ludzi do jeżdżenia samochodami najbardziej ekologicznymi. Jakby Tobie tak nakazywali a nie byłoby Ciebie stać, to uważałbyś ze straszna krzywda się dzieje. Tylko weź pod uwagę że nie wszystkich ludzi stać na kotły z podajnikami i ekogroszek. Druga sprawa że w tak zw. śmieciuchach uświadomieni palacze palą z mniejszym zadymieniem niż niektórzy w kotłach z podajnikiem.;)
ydzień od soboty do soboty
zużycie 47,9 kwh czyli na dobę 7 kwh w niedzielę spaliłem 6 kg brykietu dębowego dąbexu[koszt 4,8zł]
temperatura w domu 20-21 jeden dzień supersłoneczny-na moje oko dało więcej energii niż te 6kg.
temp zewn typowe jak w grudniu
4 tygodnie grudnia to 265 kwh plus 30-33 kg brykietu
temp to minimum 20-21-nie mieszkamy
trzeba jeszcze dodać 2 doby -okolo 16-18 kwh dojdzie
temp zasilania podłogówki to 26-27 stop
pompa pracuje 7-9 h na dobę z modulacją głównie 16 %
pierwsze 30-60 min to 30-50 %
się udało przenieść ale są chyba prostsze sposoby niż z podswietleniem
Edytowane przez malux20
i co?
ano to że muszę po zimie przemyśleć oplacalność pompy
lepiej po roku bo dojdzie cwu za 12m
no dla obrony swoich wyników dopiszę że grzeję 123m2 i 330m3
ja się nie kryje z moimi odczuciami - przez zmienny cop powietrzna może zbliżyć się prądu[zobaczę po zimie]
