firewall 30.12.2012 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 A prąd w Polsce to niby z czego otrzymujesz? Znasz górnika z Górnego Śląska(nawet nie wykonującego swojego zawodu w pełni), który byłby przeciwny wydobyciu węgla? ( gdyby nie durnie z W-wy którzy 20 lat temu nie zarżnęli górnictwa bezrobocie byłoby mniejsze o co najmniej 0,5 mln ) Więc może schizy to kieruj gdzie indziej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 30.12.2012 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Nie mam deputatu jak również bonów za flapsy. Trzeba jednak rozróżnić spalanie w elektrowni ze spalaniem węgla w domowym kotle. I czy to jest spalana kostka, orzech czy ekogroch to wylatuje z komina dokładnie to samo (pod warunkiem właściwej ilości doprowadzonego powietrza). Pojmijcie, że ekogroch jest tym samym węglem co każdy inny sortyment i nie ma w nim nic innego czego nie posiada każdy węgiel z każdej kopalni i nie posiada żadnych szczególnych proekologicznych właściwości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 30.12.2012 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 To w takim razie kończę. Ja o tym co wylatuje z komina - ty o kulturze tego co wylatuje z komina. Zamiast pisać dalej biorę się za poczytanie listu Antoniego M. Pisać do niego nie będę bo też zagnie mnie swoimi argumentami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 01.01.2013 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 ydzień od soboty do soboty zużycie 47,9 kwh czyli na dobę 7 kwh [...] temp zasilania podłogówki to 26-27 stop i co? ano to że muszę po zimie przemyśleć oplacalność pompy lepiej po roku bo dojdzie cwu za 12m no dla obrony swoich wyników dopiszę że grzeję 123m2 i 330m3 ja się nie kryje z moimi odczuciami - przez zmienny cop powietrzna może zbliżyć się prądu[zobaczę po zimie] Jak ja bym chciał widzieć takie wyniki. U mnie co prawda o niebo cieplej ale zużycie kilka razy większe. A przy okazji pochwalę się swoim wynikiem. 1250kWh za grudzień czyli prawie 450zł. Nie jest to rewelacja bo część dzienną grzeję kominkiem. Choć jak niektórzy płaczą, że za mieszkanie grzane gazem potrafią zapłacić dwa razy tyle to nie mam powodów do zmartwień . Zakładając, że styczeń i luty będą temperaturowo podobne to powinno wyjść i tak poniżej 3 tys zł za ogrzewanie roczne co jest wynikiem absolutnie akceptowalnym choć dalej chętnie przerobił bym jakąś klimę żeby wstępnie podgrzewała wodę w CO. Kiedyś się za to zabiorę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 01.01.2013 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 no ja szacuję że mi wyjdzie sezon 1000zł razem z brykietemtakie wstępne podgrzewanie to mądre tym bardziej że zyskasz na copie ewentualnym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 01.01.2013 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 bitter, żeby styczeń i luty był podobny do grudnia? Obudź się już Chyba raz na sto lat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 01.01.2013 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 W tamtym roku zima zaczęła się na dobre dopiero pod koniec stycznia. I trochę trzymała. Ale nie mam nic przeciwko końcowi zimy choćby jutro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 01.01.2013 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 bitter, żeby styczeń i luty był podobny do grudnia? Obudź się już Chyba raz na sto lat w tym sezonie mamy styczen taki jak w ubiegłum sezonie grudzień i na odwrót koniec stycznia i luty może znow będą proźniejsze... zobaczymy Jak ja bym chciał widzieć takie wyniki. U mnie co prawda o niebo cieplej ale zużycie kilka razy większe. A przy okazji pochwalę się swoim wynikiem. 1250kWh za grudzień czyli prawie 450zł. Nie jest to rewelacja bo część dzienną grzeję kominkiem. u mnie niemalże tyle samo 01.12 889,9 --> 2089,00 31 dni = 1199,1 kWh co daje 38,68 na dobę brak dopalania, podpalania itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 01.01.2013 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 XII-20121065kWh, 34,4kWh/dobę, + 0,17m3 (0,24mp) drzewa, temp 21,5, łazienka 22-22,5 Ostatnio chodzi mi po głowie jedna rzecz, żeby pobawić się ze sterownikami. Devi 550 mają tzw. opcję adaptacyjną, nastawiasz np. 21,5 na godzinę 7:00, a one tak się załączają żeby na 7:00 była temp zadana. Podobno korzystając z wart temp posadzki i temp powietrza i z dnia na dzien coraz lepiej znaja pomieszczenie. Kiedyś tą opcję miałem załączoną tyle że że nastawa "wysoka" była np. 13-16, co powodowało że ogrzewanie załaczało się przez 13 (w drogiej taryfie). Teraz myślałem żeby zrobić tak: ponieważ II taryfę mam 22-07 i 13-16 to na sterownikach nastawie temp zadaną 21,5 o godzinie 6:30 i 15:30. Ogrzewanie będzie załączało się wcześniej, przy 6:30 to żaden problem bo od 22 jest tania taryfa, mam nadzieje że dla nastawy 15:30 ogrzewanie nie załączy się wcześniej niż o 13. Teraz mam tez nastawę wysoką 22-23, ale nie wiem czy ona jest potrzebna przy domach 3-4 litrowych, ponieważ nawet przy niskich temp. zewnętrznych dom się nie wychładza po 16, bo prawie zawsze są zyski bytowe, druga sprawa że jak temp spadnie o 0,5* to i tak załaczenie o 22 nic nie da dla komfortu mieszkania bo juz będę spał nim to odczuję. To o ile spadnie w nocy nie ma znaczenia bo przecież sterownik będzie miał zadane żeby na 6:30 było 21,5.na razie zrobię tak w jednym pomieszczeniu i zobacze jak to chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 01.01.2013 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 te moje tak mają w standardzie jak ustawiam im temperaturę to tak się załączają by o danej godzinie była już ta temperatura sterownik ma taką opcję jak opóźnienie startu ale tylko 10 min wiec nie dużo ... i najgorsze jest to że steruje się pełnymi godzinami w dzien mam nastawione 13-15 ale na noc zaczynac najlepiej grzac od 23 ... zamiast 22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 01.01.2013 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 To zmień nastawę zegara na swoich auratonach. przeciez nie regulujesz według nich zegarków więc możesz im zmienić np. z 22 na 21.45 czy też 22.15 ( do wyboru do koloru) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 01.01.2013 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 (edytowane) bitter u mnie faktycznie jest dopalanie , przepalanie do kosztów prądu należy bezwzglednie doliczyć te 25 zł na miesiąc za brykietfakt że u mnie jest prosty przelicznik m2 na m3 przez wysokość.na zużycie prądu to nie ma tak oczywistego efektu ponieważ ogrzewanie jest sterowane w 100% przez pogodówkę .pompa tyle właduję co jej temp zewn podpowiadakominek daję raczej efekt przegrzania.przy temperaturach powyżej -5 to kominka nie warto nawet odpalać Edytowane 1 Stycznia 2013 przez malux20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 01.01.2013 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 lobo patrząc na twoje zużycie to masz najbardziej oszczędny dom z obecnie piszących uwzględniając twoje m2 i m3pisząc po chlopsku przy pelnych wysokościach pomieszczeń bez skosów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 02.01.2013 05:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 XII-2012 1065kWh, 34,4kWh/dobę, + 0,17m3 (0,24mp) drzewa, temp 21,5, łazienka 22-22,5 wykonawca pianek natryskowych mat3006 w wątku pianka ocieplająca kontra welna twierdzi że 20cm wełny 0,033 nie jest w stanie dać takich rezultatów jakie ty osiągnąłeś, pisał coś o kłamcach i o Doradcach Specjalnej Troski. (w skrócie D.S.T.) pozwoliłem sobie podlinkować twoje posty do tamtego wątku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 02.01.2013 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 Ile taka przyjemność Ciebie kosztowała? cały rok z "żarówkami" ok.5,5 k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 02.01.2013 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 (edytowane) małe podsumowanie za 2012...ogrzewanie 9098,39kwhCWU 1169,44kwh całkowite...T. nocna 10342,6kwhT. dzienna 2788,9kwh za grudzień 2063,78kwh + ok.60kwh ze spalonego drewna w kominku ( palone dwa razy wieczorem ...) Edytowane 2 Stycznia 2013 przez jasiek71 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 02.01.2013 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 lobo patrząc na twoje zużycie to masz najbardziej oszczędny dom z obecnie piszących uwzględniając twoje m2 i m3 pisząc po chlopsku przy pelnych wysokościach pomieszczeń bez skosów wykonawca pianek natryskowych mat3006 w wątku pianka ocieplająca kontra welna twierdzi że 20cm wełny 0,033 nie jest w stanie dać takich rezultatów jakie ty osiągnąłeś, pisał coś o kłamcach i o Doradcach Specjalnej Troski. (w skrócie D.S.T.) pozwoliłem sobie podlinkować twoje posty do tamtego wątku Nie wiem skąd wziąłeś to 20cm wełny? reszty nie będę komentował. Oceń moja stopkę 25/25/50 (podłoga/ściana/strop) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 02.01.2013 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 (edytowane) małe podsumowanie za 2012... ogrzewanie 9098,39kwh CWU 1169,44kwh całkowite... T. nocna 10342,6kwh T. dzienna 2788,9kwh za grudzień 2063,78kwh + ok.60kwh ze spalonego drewna w kominku ( palone dwa razy wieczorem ...) korzystajac z tego, ze mam troche czasu dzisiaj kolejne statsy...... za grudzien zuzycie na CO 1127 kWh.... i w koncu wyliczylem faktyczna kubature wewnetrzna (grzana), ktora wynosi 427 m3, czyli na kubik zuzycie roczne = 4721 kWh : 427 m3 = 11,05 kWh/m3 Porownujac zuzycie do Lobo_M i R&K powoli mozna wyznaczac prog oplacalnosci jakosci (grubosci) przegrod.... na papierze maja znacznie lepsze. No i rzecz, ktora mnie najbardziej dreczyla czyli plyta fundamentowa, a wlasciwie jej brak u mnie (mimo, ze juz zamawialem projekt, ale stchorzylem, a raczej moj generalny wykonawca).... tutaj tez nie widze zadnych cudow... o kosztach nie wspominam. Przy rekuperacji, ktora blyskawicznie wyciaga wilgoc techniczna, nie widze roznic w zuzyciu energii w pierwszym sezonie i drugim (u mnie 01-04.2012 i teraz 11-.. .2012) Generalnie uwazam, ze prog oplacalnosci to przegrody U=0,1 i dalej juz trzeba sie zajac COP-em i minimalizacja zuzycia w drogiej taryfie. Edytowane 2 Stycznia 2013 przez kurt76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 02.01.2013 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 (edytowane) lobo patrząc na twoje zużycie to masz najbardziej oszczędny dom z obecnie piszących uwzględniając twoje m2 i m3 pisząc po chlopsku przy pelnych wysokościach pomieszczeń bez skosów korzystajac z tego, ze mam troche czasu dzisiaj kolejne statsy...... za grudzien zuzycie na CO 1127 kWh.... i w koncu wyliczylem faktyczna kubature wewnetrzna (grzana), ktora wynosi 427 m3, czyli na kubik zuzycie roczne = 4721 kWh : 427 m3 = 11,05 kWh/m3 Moja kubatura 418m3, powierzchnia 10m2 mniejsza, ocieplenie lekko lepsze niż kurt76, zużycie uwzględniając kominek porównywalne, albo i lekko wyższe. Więc chyba nie mam najoszczędniejszego domu na forum, a oceniając inne osoby moje wyniki przy tym stopniu ocieplenia (po edit: miało być) NIE uważam za wybitne. Nadal uważasz że jestem u mnie cuda? Edytowane 2 Stycznia 2013 przez Lobo_M Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 02.01.2013 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 (edytowane) Porownujac zuzycie do Lobo_M i R&K powoli mozna wyznaczac prog oplacalnosci jakosci (grubosci) przegrod.... na papierze maja znacznie lepsze. No i rzecz, ktora mnie najbardziej dreczyla czyli plyta fundamentowa, a wlasciwie jej brak u mnie (mimo, ze juz zamawialem projekt, ale stchorzylem, a raczej moj generalny wykonawca).... tutaj tez nie widze zadnych cudow... o kosztach nie wspominam. Przy rekuperacji, ktora blyskawicznie wyciaga wilgoc techniczna, nie widze roznic w zuzyciu energii w pierwszym sezonie i drugim (u mnie 01-04.2012 i teraz 11-.. .2012) Generalnie uwazam, ze prog oplacalnosci to przegrody U=0,1 i dalej juz trzeba sie zajac COP-em i minimalizacja zuzycia w drogiej taryfie. kurt76 i Lobo_M - szybkie pytanie - jak wyglądało u Was zużycie w 1 i 2 sezonie ?? i jeszcze jedno - kurt76 - uważam że czapka ma znacznie większe znaczenie od butów porównując na dziś te 3 domy - każdy z nich jest inny tj inna bryła inny dach, garaż , poddasze etc , inaczej też ocieplony a wyniki porównywalne (na dziś) = wniosek końcowy poprawny kiedyś w wolnej chwili powinniśmy jeszcze dla potomnych przeliczyć współczynnik kubatury do powierzchni przegród zewnętrznych Edytowane 2 Stycznia 2013 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
