mart44 03.01.2013 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Rachunek za prąd (w tym zmywarka, CWU, rekuperator, itd) od 4/10/2012 do 12/12/2012 720kWh + ok. 1m3 drewna. Temperatura na parterze 21C, na piętrze 19C. Wychodzi więc na to, że za utrzymanie domu płacę mniej niż za 4 razy mniejsze mieszkanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 03.01.2013 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Rachunek za prąd (w tym zmywarka, CWU, rekuperator, itd) od 4/10/2012 do 12/12/2012 720kWh + ok. 1m3 drewna. Temperatura na parterze 21C, na piętrze 19C. Wychodzi więc na to, że za utrzymanie domu płacę mniej niż za 4 razy mniejsze mieszkanie czyli z drewnem jakies 1800kWh co daje 600kWh/miesiac. ładny wynik ale ja na funkcjonowanie (bez ogrzewania) zuzywam 10kWh/dobę, więc na 30 dni daje to 300kWh zostaje Ci 300kWh na ogrzewanie, co daje średnio 10kWh/dobę - porównaj to ze swoją stopką jesli nie podałeś zuzycia z prognoz Twojego ZE, to chylę czoła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 03.01.2013 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 na CWU? w poltora miesiąca? czyżby jacyś forumowicze się u Ciebie kąpali? Nie doczytałem, że to CWU CWU to ja nie wiem bo nie mam podlicznika, ale pewnie wiele nie wychodzi bo korzystamy głównie z prysznica. Z tego co zaobserwowałem to bojler ładuje się maks 2 2razy dziennie i to po pół godzinki więc jakie 2kW dziennie to dale 60 w miesiącu czyli 18pln na miesiąc, cirka lekko ponad 200 zł w roku? .... mnie by się pompa do CWU nie zwróciła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 03.01.2013 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Nie doczytałem, że to CWU CWU to ja nie wiem bo nie mam podlicznika, ale pewnie wiele nie wychodzi bo korzystamy głównie z prysznica. Z tego co zaobserwowałem to bojler ładuje się maks 2 2razy dziennie i to po pół godzinki więc jakie 2kW dziennie to dale 60 w miesiącu czyli 18pln na miesiąc, cirka lekko ponad 200 zł w roku? .... mnie by się pompa do CWU nie zwróciła No to jednego już mamy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 03.01.2013 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Nie doczytałem, że to CWU CWU to ja nie wiem bo nie mam podlicznika, ale pewnie wiele nie wychodzi bo korzystamy głównie z prysznica. Z tego co zaobserwowałem to bojler ładuje się maks 2 2razy dziennie i to po pół godzinki więc jakie 2kW dziennie to dale 60 w miesiącu czyli 18pln na miesiąc, cirka lekko ponad 200 zł w roku? .... mnie by się pompa do CWU nie zwróciła Mniezamoje 5kW z podlicznika malo nie zlinczowali, to ciebie za domniemane 2kW odstrzela z procy Pewny jestes? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 03.01.2013 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 za poprzedni rok 1800 kWh ( II taryfa ) - 3 osoby zapnij powietrzną PC, bo ten bojler to rozpusta przy Twoim zuzyciu na NCO zdradzisz z grubsza, czy reku wlasnej konstrukcji to wymiennik - gotowiec i reszta po swojemu czy jakies niestandardowe rozwiązanie? na CWU? w poltora miesiąca? czyżby jacyś forumowicze się u Ciebie kąpali? Czyżbyś miała kogoś na myśli? Hmm, jak ja na 3os podalem 1825 to bylo wielkie halo, ze sciema, ale jak kol korys podal 1800 to juz norma, zero sensacji... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 03.01.2013 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 No to jednego już mamy 150 l normalnie cieplej wody do kąpieli to 9,5 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 03.01.2013 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 150 l normalnie cieplej wody do kąpieli to 9,5 kWh Wiec ile czasu bojler sie nagrzewa, 4h? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 03.01.2013 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Mniezamoje 5kW z podlicznika malo nie zlinczowali, to ciebie za domniemane 2kW odstrzela z procy Pewny jestes? na 2kwh nie ma szans... sam zasobnik ma ok.1-1,4kwh straty postojowej ... no chyba że mu miska wody wystarcza ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 03.01.2013 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 A niektórzy śmieli się ze mnie jak zakładałem przyszłe zużycie cwu na poziomie 5000kWh rocznie,że tylko tak wymyślam i uzasadniam kupno pompy to ja się ośmielę i napiszę ..śmiali.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 03.01.2013 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 150 l normalnie cieplej wody do kąpieli to 9,5 kWh No dobra, specjalnie dla Was poszedłem się właśnie wykąpać. Więc jakby co właśnie leżę i pachnę. A teraz obserwacja. Aby ogrzać 1l wody o 1 stopień potrzeba około 1,16Wh. Bojler 120 przed wzięciem prysznica miał 53 stopni a po skończonym prysznicu ma 42 to trzeba mu 11 stopni razy 120l razy 1,16Wh więc wychodzi 1,5kWh za prysznic. Trochę więc zaniżyłem poprzednio tę wartość. Wyszło licząc w drugą stronę, że zużyłem ok 35l wody o temperaturze 38 stopni. Ponieważ to w drogiej taryfie to zapłacę za to złotówkę. W taniej byłoby 50 groszy. W domu ciepła woda z bojlera idzie do wanny, prysznica i dwóch umywalek z kranami na fotokomórki więc tam wody idzie jak na lekarstwo. Tak więc jeżeli przyjąć nawet dwukrotnie większe zużycie niż poddałem to i tak to kilka stów w roku więc gdzie tu zwrot pompy za grube kilka tysiaków. Co innego jak ktoś naparza non stop gorącą wodę do wanny i kąpie się 3 razy dziennie. Wtedy jak najbardziej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 03.01.2013 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 (edytowane) No dobra, specjalnie dla Was poszedłem się właśnie wykąpać. Więc jakby co właśnie leżę i pachnę. A teraz obserwacja. Aby ogrzać 1l wody o 1 stopień potrzeba około 1,16Wh. Bojler 120 przed wzięciem prysznica miał 53 stopni a po skończonym prysznicu ma 42 to trzeba mu 11 stopni razy 120l razy 1,16Wh więc wychodzi 1,5kWh za prysznic. podam ci moje wyliczenia, 4 prysznice dziennie, 2-3 kapiele calozbiornikowe na tydz. (3 laski w domu): "Zuzycie dobowe na CWU + zmywanie 8,11 kWh w taniej taryfie tj. 8,11 * (0,1654+0,0604+0,0065) netto = 2,32 zl brutto/doba = 2,32*30 tj. 69,6 zl brutto/mies = 69,6*12 tj. 835 zl brutto/rok. Galmet 140 l 700 zł, serwis 0 zl rocznie, rodzina 2+2. Praktycznie tylko prysznic raz dziennie/os., woda juz lekko parzaca... " Czyli gdzies po 5-6 latach dla PCi dla CWU wychodzisz na "zero" i to przy zalozeniu pracy tylko w taniej... nie licze kosztow dodatkowych nakladow kapitalowych i serwisu, tylko bilans zuzytej energii. U ciebie przy trzech czlonkach rodziny proporcjonalnie dluzej.... a halas w nocy (tania taryfa)? nie zniosl bym. Edytowane 3 Stycznia 2013 przez kurt76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 03.01.2013 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 1,5kWh na prysznic to ja też mogę osiągnąć, no może i syn również. Za to już moja to się pewnie w 3kWh nie zmieści. A to już jest 6kWh dziennie (już trzy razy tyle ile pisałeś). Pomijam też dość częste korzystanie z wanny i innych odbiorników. Myślę, że dla 3-osobowej rodziny będzie to w okolicach 7-9kWh dziennie;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 03.01.2013 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Liwko nawet przy takich kosztach inwestowanie w pompę kupując ją na kredyt (czyli koszt razy dwa) i doliczając koszt serwisu ... zepsuje się zanim zarobi na siebie. PCi do 6kW powinna kosztować dla energooszczędnych domów do 8 - 10 tys z wszystkim, wtedy może może warto o tym pomyśleć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 03.01.2013 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 chłopaki ja się z wami zgadzam generalniete kalkulację wasze są racjonalnez drugiej strony taka pompa daję jednak dużą frajdę jak się patrzy na podlicznik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 03.01.2013 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Porzuć tę błędną teorię bo jeśli kupując na kredyt doliczasz odsetki to kupując za swoją gotówkę zawsze musisz doliczyć utracone korzyści choćby z samych lokat. Na kredyt wychodzi tylko nieco drożej ale nie 2x. W dodatku zaoszczędzone co miesiąc pieniądze, też można inwestować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 03.01.2013 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Porzuć tę błędną teorię bo jeśli kupując na kredyt doliczasz odsetki to kupując za swoją gotówkę zawsze musisz doliczyć utracone korzyści choćby z samych lokat. Na kredyt wychodzi tylko nieco drożej ale nie 2x. Ale to nie teoria tylko ekonomia. I nie ma różnicy czy gotówka czy kredyt. Sam napisałeś, że w przypadku kredytu kosztem są odsetki w przypadku gotówki utracone korzyści. Niestety odsetki są znacznie większe niż korzyści z lokowania gotówki, chyba że jesteś wytrawnym inwestorem. A co do kosztów kredytu to policz sobie sumę wszystkich rat w złotówkach kredytu hipotecznego i porównaj z kwotą jaką przyznał Ci bank. Ja mam kredyt w złotówkach z marżą 1,35 taka sobie jak brałem kredyt ale lepszej nie wynegocjowałem bo miałem specyficzne warunki do spełnienia i niewiele banków chciało ze mną gadać. Na dziś przy obecnej nędzy ofertowej banków to już jest zajebista marża. No i przy tej marży po 25 latach spłacę dokładnie drugie tyle ile mi dali. Oczywiście zarobię lekko na inflacji. Bo moja dzisiejsza rata za 10 lat nie będzie tyle samo warta ale nie chce mi się tego liczyć bo oszczędności będą niewielkie. chłopaki ja się z wami zgadzam generalnie te kalkulację wasze są racjonalne z drugiej strony taka pompa daję jednak dużą frajdę jak się patrzy na podlicznik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 03.01.2013 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Prawie 7 ale przez pierwsze lata spłacasz prawie same odsetki więc taki proste liczenie nic nie da. Jak pompa wysiądzie po gwarancji to siąść i płakać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 03.01.2013 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 mam nadzieję że tak nie będzie no ale jak ruszą ceny energii jakoś tak mocniej to temat zacznie się rozjeżdzać w zyskach/stratachja i tak kablami nie mogłem grzać bo drewno na podłodzea cena pompy minus kospel to wielkich różnic może nie być.fakt że jak kupuje ktoś pompę pow do domu 120 za 25 tyś to nie ma co liczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 03.01.2013 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 kshu nie dodałeś inflacji nie ma co siętu rozpisywać bo elaborat będzie, jedno jest pewne żę przy kosztach trzeba uwzględniać koszt pieniądza bo jest spory. Ja Ci poddałem moje oprocentowanie (i nie 7% + 1,35 a w sumie 7%) kredytu hipotecznego, jak kupisz pompkę za kredyt konsumencji to oprocentowanie rzeczywiste wzrośnie i to co najmniej dwukrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
