bitter 04.01.2013 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 Najlepiej mieć bogatego tatę. Ja niestety nie mam. Skończyłem właśnie chatę i niestety wyszło mi 50 tys więcej niż planowałem. I cholera musiałem dobrać gotówki co mnie co miesiąc tak boli że znów się zastanawiam czy warto było a to mój drugi dom. Mieszkanie 200 tys taniej, mniej stresu i można rozpuscić 200 tys na wakacje ... muszę to przemyśleć Kospela ja mam i pomogę jak coś wiem co potrzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 04.01.2013 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 to może o kospel, łazi mi po głowie aby zacząć grzać w drugiej taryfie i zakupić taki kociołek 21kw. Przydział mocy mam. Ale w rozmowie z przedstawicielem nie wygląda to już tak różowo. Cena kotła to ok 3tys , model EKCO.MNz ok. Ale wychodzi, że mimo ze może mieć dwa oddzielne obwody grzewcze to sterowanie drugim jest jakieś kulawe, odbywa się na podstawie krzywej grzania dla sterownika pogodowego znajdującego się w pomieszczeniu z obwodem pierwszym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mart44 04.01.2013 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 zużycie 720kWh za cały prąd za 2 miesiące jest z faktury, nie z prognozy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 04.01.2013 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 zużycie 720kWh za cały prąd za 2 miesiące jest z faktury, nie z prognozy tak tak ... takie faktury to ja też mam ... mnie interesuje ile licznik nakręcił od do ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 04.01.2013 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 to może o kospel, łazi mi po głowie aby zacząć grzać w drugiej taryfie i zakupić taki kociołek 21kw. Przydział mocy mam. Ale w rozmowie z przedstawicielem nie wygląda to już tak różowo. Cena kotła to ok 3tys , model EKCO.MNz ok. Ale wychodzi, że mimo ze może mieć dwa oddzielne obwody grzewcze to sterowanie drugim jest jakieś kulawe, odbywa się na podstawie krzywej grzania dla sterownika pogodowego znajdującego się w pomieszczeniu z obwodem pierwszym. Aż tak mocno tego nie rozgryzałem ale wedle mojej wiedzy to czujnik masz po pierwsze nie w żadnym pomieszczeniu tylko na zewnątrz. Może chodzi o czujnik wewnętrzny. Ale ja go wywaliłem bo przy grzaniu podłogi bezwładność jest taka duża że on nic nie daje a dodatkowo jak Ci coś go ogrzeje (kominek, słońce itp) to wyłączy Ci ogrzewanie w całym domu. Sterowanie z czujnikiem na zewnątrz zapewnia komfort i bezobsługowość, różnice w zapotrzebowaniu pomieszczeń wyrównujesz przepływem na rozdzielaczu a krzywą ustawiasz sobie zapotrzebowanie domu na ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 04.01.2013 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 a który konkretnie masz model? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 04.01.2013 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 no właśnie EKCO.MNz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 04.01.2013 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 Może chodzi o czujnik wewnętrzny. Ale ja go wywaliłem bo przy grzaniu podłogi bezwładność jest taka duża że on nic nie daje a dodatkowo jak Ci coś go ogrzeje (kominek, słońce itp) to wyłączy Ci ogrzewanie w całym domu. A nie lepiej by było,żeby pogodówka była sobie a przy okazji czujnik wewnętrzny z dodatkowym czujnikiem temperatury podłogi z odpowiednią nastawą,poznaną metodą prób i błędów ustawić jako priorytet ? Wg mnie pogodówka ma małe szanse na poznanie faktycznej temperatury wewnątrz,niby u Ciebie ten system działa ok ale czy nie lepiej działał by gdyby był czujnik pokojowy ? Czysto teoretycznie teraz,bo na zdrowy rozum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mart44 04.01.2013 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 Rachunek za prąd (w tym zmywarka, CWU, rekuperator, itd) od 4/10/2012 do 12/12/2012 720kWh + ok. 1m3 drewna.Temperatura na parterze 21C, na piętrze 19C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 04.01.2013 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 Arturo pogodówka nie ma poznać temperatury wewnątrz. To działa w ten sposób że piec ma ustawiony algorytm grzania w taki sposób np. że jak na dworze jest minus 5 to podgrzej wodę do temperatury 30 stopni, jak minus 10 to do 40 stopni itd. To do jakich temperatur ma grzać ustawia się za pomocą parametru zwanego krzywą grzania. Po kilku dniach dobiera się ja na podstawie odczucia czy mi ciepło czy zimno i już. Mimo że temperatury zewnętrzne wahają się teraz na poziomie kilkunastu stopni to ja nie ruszam pieca od miesiąca i jest mi ciepło. Ani za zimno ani za gorąco. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 04.01.2013 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 A dziwi mnie trochę wilgotność w moim domu. Kupiłem prosty termometr rtęciowy z analogowym higrometrem i w salonie pokazuje 50 procent a w sypialni teraz gdy nikogo nie ma na parapecie 65 i temperaturę 20 stopni a na szafce pokazuje 65 procent i 22 stopnie. W dzień mam wentylację na ćwierć kubatury wymiany a w nocy na pół kubatury bo muszę mieć dużo tlenu jak śpię. Dziwnie wysoka ta wilgotność. Druga sprawa to nie mam parapetow na zewnątrz i ciekawi mnie czy mocno mi deszcz tam wody zostawia. Mam tylko styropian zaciągnięty klejem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 04.01.2013 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 Rachunek za prąd (w tym zmywarka, CWU, rekuperator, itd) od 4/10/2012 do 12/12/2012 720kWh + ok. 1m3 drewna. Temperatura na parterze 21C, na piętrze 19C. teraz pasi ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mart44 04.01.2013 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 teraz pasi ... tasz pisałem wcześniej, tylko uściślałem dla Hipki, że te kWh nie z prognozy, a z faktury... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 04.01.2013 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 sama pogodówka sobie pięknie radzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 04.01.2013 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 Arturo pogodówka nie ma poznać temperatury wewnątrz. To działa w ten sposób że piec ma ustawiony algorytm grzania w taki sposób np. że jak na dworze jest minus 5 to podgrzej wodę do temperatury 30 stopni, jak minus 10 to do 40 stopni itd. To do jakich temperatur ma grzać ustawia się za pomocą parametru zwanego krzywą grzania. Po kilku dniach dobiera się ja na podstawie odczucia czy mi ciepło czy zimno i już. Mimo że temperatury zewnętrzne wahają się teraz na poziomie kilkunastu stopni to ja nie ruszam pieca od miesiąca i jest mi ciepło. Ani za zimno ani za gorąco. sama pogodówka sobie pięknie radzi No to znowu się czegoś nauczyłem Myślałem,że pokojowy to niezbędna rzecz ale widzę,ze pogodówka czary odprawia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 04.01.2013 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 żadne czary PRZY POWIETRZNEJ TO JEST WAŻNIEJSZE NAWET niż przy kablach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 04.01.2013 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 żadne czary PRZY POWIETRZNEJ TO JEST WAŻNIEJSZE NAWET niż przy kablach Rozumiem,ze pogodówka ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 04.01.2013 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 no właśnie EKCO.MNz Nie no bomba, masz opisany w swoim dzienniku? Bo widzisz , myślę sobie tak. jedną cześć budynku chciał bym ogrzewać aby nie zamarzła pogodówka a drugą cześć normalnie na 22st. I teraz się zastanawiam czy tym piecem dam radę. Jak podłączyłeś zasobnik ciepłe wody i jakie masz ogólne wrażenia z eksploatacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 05.01.2013 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 Ponieważ ja mam tylko jeden obieg to nie pamiętam jak się ustawia drugi. Chyba musi być tak że są dwie krzywe. Piec ma tak w ogóle program antyzamrożeniowy. Przejrze instrukcje to ci napiszę. Ogólne wrażenia bardzo dobre. Serwis producenta odpowiada na każde pytanie tego samego dnia. Jedyna rzecz która mi się nie podoba to że jak nie masz czujnika we wnętrzu to pompa wody chodzi non stop 24 godziny na dobę. Podobno tak ma być i nie da się tego zmienić. CWU mam z bojlera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 05.01.2013 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 Kto rano wstaje Witam w sobotni poranek. Jakiej pojemności masz boiler? Oraz jaki w twoim przypadku był koszt podłączenia i zrobienia kotłowni? Czemu nie używasz sterownika wewnętrznego? Chyba, że źle zrozumiałem bo przecież masz pogodówkę i to juz jest ten sterownik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
