bitter 05.01.2013 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 Rano wstaje bo ma bajbusa 4 miesięcznego i żeby mamusia odespała noc tata musiał wstać ). Potem 3 godziny z piła łańcuchowa, potem obiad i sobota poszła w piz... takie to uroki domu. Ale ... Kospel. Ten piec ma dwa czujniki, jeden mierzy temperaturę na zewnątrz domu drugi w środku. Bez tego ma zewnątrz piec nie działa, ten wewnątrz jest opcjonalny. Jeżeli masz tylko jeden to piec działa jak opisałem wcześniej, jeżeli dwa to dodatkowo mimo że piec wyliczył jaka ma być temperatura wody w podłodze i ma przykład według krzywej grzania jest jeszcze za zimna a temperatura pokazywana przez czujnik pokojowy jest już taka jaka ma być to piec się wyłącza. Jakie to ma zajęty? Że jak ci słońce ogrzeje salon to nie trzeba go grzać mimo że mróz ma dworze i nie marnujesz prądu. Ale! ... Podłoga ma taka bezwładności że jeszcze po wyłączeniu pieca będzie podnosić temperaturę więc do duszy taki czujnik, co więcej powiedzmy w ciągu dnia masz 2 godziny taniej taryfy, byli goście święci słońce, gotuje się obiad i w domu 23 stopnie mimo że piec nie działa. Przychodzi 13, piec chce załadować podłogę a czujnik mówi hola hola jest ciepło spadaj. O 16 goście ida słońce zachodzi i o 18 zaczyna być zimno więc co robi piec? Rusza w drogiej taryfie. Podobnie jak uruchomisz kominek. Dlatego wywaliłem czujnik wewnętrzny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 05.01.2013 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 ok, a jak poustawiałeś godziny grzania? Konkretnie, w godzinach pierwszej taryfy robisz temperaturę obniżoną np 10st, a w 2 taryfie już normalną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 05.01.2013 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 No ładnie bitter grzejesz prądem, że aż trzy godziny ciąłeś drewno do kominka:PJak piła elektryczna to przepraszam:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 05.01.2013 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 3h to na pewno siekierką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 05.01.2013 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 dobre... ja jak już wybuduję to żadnych takich wbudowanych "krzywych" grzewczych - jak będzie jakiś kocioł to sam będę mierzył temp. posadzki, temp. powietrza, po paru tygodniach będzie wiadomo jaka jest bezwładność i będzie można sterować wszystko z PLC.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 05.01.2013 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 dobre... ja jak już wybuduję to żadnych takich wbudowanych "krzywych" grzewczych - jak będzie jakiś kocioł to sam będę mierzył temp. posadzki, temp. powietrza, po paru tygodniach będzie wiadomo jaka jest bezwładność i będzie można sterować wszystko z PLC.. Nie przesadzajmy z Plc do domu. Sterownik z krzywą wystarczy. Zresztą nie ma kotłów z takim sterownikiem. Autorus dokładnie tak mam ustawione jak opisałeś. A co do pity to. ... elektryczna a co ) Wydajność jak spalinowej a nie ma drgań ani hałasu i prąd tańszy niż benzyna. .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 05.01.2013 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 No nic, w czwartek wpadają goście od gazu, zrobią mi wycenę i wtedy zrobię wycenę kotła elektrycznego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
o_c 05.01.2013 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 Wydajność jak spalinowej a nie ma drgań ani hałasu i prąd tańszy niż benzyna. .. Kolega chyba mało przyzwoitą pilarką pracował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 05.01.2013 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 No nic, w czwartek wpadają goście od gazu, zrobią mi wycenę i wtedy zrobię wycenę kotła elektrycznego. A co ty chcesz wyceniać i porównywać? Prąd do gazu? Nawet się nie zastanawiaj, tylko bierz PC gruntówkę. 27 kilo złotych na gotowo. Kolega Pyxis Ci pomoże:P "Szczęśliwy" posiadacz. Kolejny na forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 05.01.2013 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 Kolega chyba mało przyzwoitą pilarką pracował Ale mało pali:lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 05.01.2013 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 i nie zapominać że gaz to 600 zł/rok samego abonamentu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 05.01.2013 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 dlatego wlasnie go nie podlaczylem do domu ...samo przylacze to kolejnych kilka tys Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 05.01.2013 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 dlatego wlasnie go nie podlaczylem do domu ... samo przylacze to kolejnych kilka tys Właśnie dlatego bitter żoguje elektryczną Kanister to też 20-30 PLN-ów. A przyjemność z cięcia? Już ktoś wyżej napisał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 05.01.2013 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 dlatego wlasnie go nie podlaczylem do domu ... samo przylacze to kolejnych kilka tys Jak Budowałem dom u mnie nie było gaz-rury teraz za przyłacze żadają 3tys zł, ale nawet z abo gaz będzie tańszy od prądu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 05.01.2013 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 Jak Budowałem dom u mnie nie było gaz-rury teraz za przyłacze żadają 3tys zł, ale nawet z abo gaz będzie tańszy od prądu... inwestycyjnie !? nigdy , policz całą kotłownie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 05.01.2013 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 Ale abonament jest przy każdym medium:/ Tylko woda ze studni czerpana wiadrem jeszcze się temu opiera;) i tu juz nie wszedzie w Tarnobrzegu ZGK wprowadzil opłate abonamentową dla osób które czerpią wode ze studni a oddają do kanalizacji ścieki ... chyba chodzi oto by ierzyc ile wody ciagna ze studni i na tej podstawie liczyc ścieki .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 05.01.2013 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 (edytowane) Kolega chyba mało przyzwoitą pilarką pracował Ja zakupiłem ostanio w LM spalinową za 276zł w promocji z dwoma łańcuchami i tnie jak ta lala dlatego wlasnie go nie podlaczylem do domu ... samo przylacze to kolejnych kilka tys Ja podobnie,mimo,że gaz prawie za miedzą inwestycyjnie !? nigdy , policz całą kotłownie! Groszkowcy mają inne kalkulatory Moim zdaniem gaz ziemny do domu energooszczędnego,choćby był przy działce nie ma sensu ekonomicznego. COP1 jest bardziej ekonomiczny Edytowane 5 Stycznia 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 05.01.2013 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 inwestycyjnie !? nigdy , policz całą kotłownie! Nie inwestycyjnie jednorazowo-ale w kosztach użytkowania w rozłożeniu na lata... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 05.01.2013 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 Nie przesadzajmy z Plc do domu. Sterownik z krzywą wystarczy. Zresztą nie ma kotłów z takim sterownikiem. Z jakim nie ma? z PLC? ano nie ma ale w sumie wysterować "parę grzałek w beczce" to nie problem do samego to nie ale tak jak kolega: Ale PLC to naprawdę nic skomplikowanego a za to o praktycznie nieograniczonych możliwościach w porównaniu z jakimkolwiek sterownikiem dedykowanym. Do samego grzania to może lekka przesada... dlatego też osobiście planuję sterować wszystkim czym się da. PLC będzie sterować wszystkim co się da.. ale to nie ten wątek.. A co ty chcesz wyceniać i porównywać? Prąd do gazu? Nawet się nie zastanawiaj, tylko bierz PC gruntówkę. 27 kilo złotych na gotowo. Kolega Pyxis Ci pomoże:P "Szczęśliwy" posiadacz. Kolejny na forum coś więcej napiszesz? i nie zapominać że gaz to 600 zł/rok samego abonamentu. ano.. ale u mnie nawet gazu nie ma możliwości podpiąć, więc albo prąd albo drwal albo górnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 05.01.2013 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 (edytowane) Nie inwestycyjnie jednorazowo-ale w kosztach użytkowania w rozłożeniu na lata... Zużycie na c.o ok.5000kWh: -inwestycja przy COP1-2,7tys.zł(piecyk elektyczyny) -inwestycja przy gazie ziemnym-15tys.zł(projekt,przyłącze,kocioł,instalacja bez komina) Roczne zużycie: -przy COP1-2000zł -przy gazie ziemnym-1350zł Policz za ile lat zrównają się wyniki ? Mi wychodzi po 18 latach a Tobie na Twoim "super ekogroszkowym " kalkulatorze ? Ja wiem,że Wy liczycie po "węglowemu" ale pora się przestawić i nie ośmieszać się...chociaż tutaj. Edytowane 5 Stycznia 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
