malux20 06.01.2013 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 jasiu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.01.2013 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 jasiu no co...? doliczysz jeszcze wszelaki prądy i nie jest już tak kolorowo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 06.01.2013 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 (edytowane) U mnie tylko podłogówka wodna. Wiec koszt będzie większy, tak myślę. Dla rozruszania starych kości wysypałem dziś pur w jednym ponmieszczeniu, poszło 85 worków, grubość ok 55cm, a wygląda to tak: wg moich wyliczeń elektryk za prace przy kablach tj ich pomiar/ sprawdzenie przed ulozeniem oraz podlaczenie sterownikow po nie wziąl wiecej niz 200-300 zł (to moje szacunki - nie wiem tak naprawde ile to sobie wycenil) w calym rachunku - dla normalnego elektryka nie ma w tych czynnosciach niczego skomplikowanego i nadzwyczajnego boilem elektryczny koszt 600 zl , podlaczenie hmm.... 50 przez hydraulika? Edytowane 6 Stycznia 2013 przez autorus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 06.01.2013 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 a co mają wszelkie inne prądy do grzania gazem?tworzenie teorii dodatkowychdla mnie ta kwota za coi cwu jest niezła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 06.01.2013 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Statystyki za ostatni tydz. (temp. wewn. 22-22,5*C): 212 kWh taniej, tj. 30,28 kWh/doba. Bylo w miare cieplo, ale wialo jak ch****a u mnie.http://www.wunderground.com/history/airport/EPPO/2012/12/30/WeeklyHistory.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 06.01.2013 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Tak z ciekawości zapytaj go o roczne rachunki za prąd i zsumuj je. Jestem ciekaw wyniku. U siebie zmieściłeś się w 3200zł/2012r? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 06.01.2013 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 U siebie zmieściłeś się w 3200zł/2012r? Nie liczyłem, ale rachunki były dość podobne. Sprawdzę i podam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.01.2013 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 a co mają wszelkie inne prądy do grzania gazem? tworzenie teorii dodatkowych dla mnie ta kwota za coi cwu jest niezła dlaczego od razu teorii ...? 2/3 roku to sezon grzewczy... pozostałą 1/3 mamy długie dni wiec zużywamy mniej energii... wszystkie urządzenia elektryczne grzeją, potocznie zwiemy je zyskami bytowymi... dochodzi także obsługa kotła gazowego która też jest na prąd ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.01.2013 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Statystyki za ostatni tydz. (temp. wewn. 22-22,5*C): 212 kWh taniej, tj. 30,28 kWh/doba. Bylo w miare cieplo, ale wialo jak ch****a u mnie. http://www.wunderground.com/history/airport/EPPO/2012/12/30/WeeklyHistory.html u mnie 400kwh i 57kwh/24h... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 06.01.2013 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 jasiu to jest teoria dla niego kwh w życiu nie jest najważniejsze500zł w lewo 500zł w prawo u niego to luz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brygada RR 06.01.2013 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 jasiu to jest teoria dla niego kwh w życiu nie jest najważniejsze 500zł w lewo 500zł w prawo u niego to luz Ale czy ja wiem czy to tak bardzo dużo, jak na 154 m2, grzane prądem, dajmy spokój. Jest wygodniej, bez serwisowo i to się liczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waflos 06.01.2013 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 U mnie póki co (pierwszy sezon po pół roku budowania) średnio od pażdziernika 48kWh/dobę = 1440kWh/mieś = 504zł Parterówka 105m2, buforek 750l grzany 2x6kW grzałkami, podłogówka 100% wodna, reku, GGW, okna 3 szyby w styro, styro grafit 25cm i wełna na stropie 50cm. PS. Myślę że w przyszłym sezonie będzie o wiele mniej - po za tym nie chce żadnego pseudoeko węgla, pelletu, czy gazu od ruskich....Nic nie muszę robic i mam ciepło. Kotłownia wraz z całym CO i buforkiem kosztowała mnie tylko 12kPLN. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 06.01.2013 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Ale abonament jest przy każdym medium:/ Tylko woda ze studni czerpana wiadrem jeszcze się temu opiera;) Tak ale abonamaent za prąd płacisz ( w takiej samej wysokości) niezależnie od tego czy nim grzejesz czy nie. A prąd mieć MUSISZ. Dla mnie 600 zł to 25% sezonu grzewczego prądem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 06.01.2013 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Od nowego roku 164kWh, 27kWh/dobe, kominek od swiat nie tkniety. Odpalam go wlasnie teraz, przy niedzieli jak to żona mowi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 06.01.2013 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 no u mnie bez kominka ten obecny tydzień 64 kwhwyszło z 10kwh więcej bo podnioslem o 1 stop temp w domu dobijam do 22 stop. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 06.01.2013 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 jasiu to jest teoria dla niego kwh w życiu nie jest najważniejsze 500zł w lewo 500zł w prawo u niego to luz oj ja tutaj widze przygotowywanie gruntu przed podaniem kWh:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 06.01.2013 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 nie brachol za bardzo nie interesuję się energooszczędnością Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 06.01.2013 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 U siebie zmieściłeś się w 3200zł/2012r? od 21.11.2011 do 21.11.2012-3223,41zł zużycie 7667kWh średnia cena za kWh-0,42zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 06.01.2013 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 tak, ale te 600zł to dla W-3. Dla W-2 już wyjdzie znacznie mniej, a podejrzewam, że 1200m3 dla takiego małego domu nie przekroczy...a jak się będzie zbliżać, to farelkę odpali Jakieś 11000 kwh. Jest szansa. I tylko wtedy (oraz przy niewielkim koszcie przyłacza) gaz ma sens. Przy W3 - sprawa mocno dyskusyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.01.2013 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Ktoś (tutaj chyba) upierał się przy bzdurze, żeby doliczać pobór energii pompy obiegowej do energii ogrzewania;) pierwszy lepszy kocioł gazowy zużywa ponad 1kwh na dobę energii elektrycznej którą gazowcy mają pewnie za darmo ... co do ogrzewania "żarówkami" to mało wiesz ... ale... twoje jest najtwojsze i musi być zawsze na wierzchu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
