matth 31.01.2010 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2010 Może lepiej gdybyście podawali kwoty jakie płacicie za prąd. To pozwoli porównać koszty inwestorom, którzy zastanawiają się nad wyborem rodzaju ogrzewania. Parę dni temu znajoma, która ogrzewa elektrycznością mówiła, że jej ostani rachunek za prąd wynosił 9 000 PLN !!! Prosty dom z dachem dwuspadowym o wymiarach ok. 9m x 11 m, drugi sezon grzewczy, góra nie wykończona więc użytkowany i ogrzewany tylko parter !!! Ja za dom parterowy 130m2 ogrzewany piecami AEG z dynamicznym rozladowaniem zaplacilem za grudzien 800zl i za styczen wyszlo mi tyle samo. Dodam ze chodzi o cala energie z oswietleniem , praniem, pieczeniem, bojler elektryczny itd.wlacznie. Dom to porotherm 26cm + 15 styropian , ocieplone poddasze. W zeszlym roku wychodzilo mi 550- 600 zl. za kazdy miesiac zimowy. Troche mnie ta cena przeraza ale nie mam porownania z innymi uzytkownikami tego typu ogrzewania, wiec prosze o opinie czy tak ma byc czy cos powinienem zmenic w ustawieniu czujnkow. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZaKontyK 31.01.2010 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2010 Może lepiej gdybyście podawali kwoty jakie płacicie za prąd. To pozwoli porównać koszty inwestorom, którzy zastanawiają się nad wyborem rodzaju ogrzewania. Parę dni temu znajoma, która ogrzewa elektrycznością mówiła, że jej ostani rachunek za prąd wynosił 9 000 PLN !!! Prosty dom z dachem dwuspadowym o wymiarach ok. 9m x 11 m, drugi sezon grzewczy, góra nie wykończona więc użytkowany i ogrzewany tylko parter !!! Dom parterowy z dachem dwuspadowym, strych nieużytkowy, 10x15 - 135m2, Silikaty Silka 18+15cm styropian. Podłogowe, elektryczne, akumulacyjne na kablach (w wylewce 9 cm) i osprzęcie DEVI 750+754. Podłoga 12cm styropianu, strop drewniany z 20+5cm wełny. Sypialnia 20C, Dzienny/Kuchnia 21, Pokój I (korzystne środkowe położenie + kierunek S) 22, Pokój II (NE) 21. Pierwszy rok zamieszkały, w zeszłym, niewykończony, ogrzewałem na 16-18C przez trzy miesiące szczytowe grudzień-luty. Trudno więc powiedzieć czy to pierwszy czy drugi sezon domu. Temperatury (średnia miesięczna dzień/noc): Grudzień +0,71/-2,23; Styczeń -6,06/-8,74. Koszt (grudzień + styczeń): II Taryfa: 5020 (2261/2759) kWh x 0,2456 = 1233 - przede wszystkim ogrzewanie i woda łazienkowa, I Taryfa: 522 (272/250)kWh x 0,5690 = 297 - reszta (bez prania, nie mamy jeszcze pralki ) - wszystko na prąd + dwoje komputerowych dzieci i żona przed laptopem nad pracą lub z książką przed telewizorem, oświetlenie podstawowe (jeszcze nie zorganizowane) energooszczędne, Kominek: 80 kloców (policzone) drewna kominkowego - palony w weekendy zimowe - od października max. 1,5mp Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zonzi 01.02.2010 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 ZaKontyk - masz super proporcje zuzycia dzien / noc. U mnie do tej pory tylko 60/40. Doszedles moze do czego jest E1 w sterowniku ? Instrukcja jest kompletnie niezrozumiała. Jak ustawisz - 15 to zagrzeje Ci pomieszczenie ? (bo od temp podlogi to jest E6) w 10 godzin do 20 stopni. No dobrze ale po co jest w takim razie czujnik zewnetrzny ? Generalnie jakbym robil drugi raz to bym raczej osprzetu Devi nie brał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salam1 01.02.2010 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 Dom 125 m2 na dole kominek z rozprowadzeniem na górę + kable grzejne elektryczne cały dół i łazienka na górze .Rachunek za prąd styczeń 400 zł,prognoza ok. 300{taryfa G 11 } Temperatura w domku góra 23 stopnie ,dół nawet 24 stopnie . Chociaż i tak wydaje mi się ze najbardziej nabija licznik bojler elektryczny , który znajduje się w nie ocieplonym do końca garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZaKontyK 01.02.2010 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 ZaKontyk - masz super proporcje zuzycia dzien / noc. U mnie do tej pory tylko 60/40. Doszedles moze do czego jest E1 w sterowniku ? Instrukcja jest kompletnie niezrozumiała. Coś w tym jest. U mnie zdecydowała: - dwuletnia obserwacja domu z takim osprzętem (wyjaśnianym, ale totalnie nie zrozumianym lub zrozumianym opatrznie przeze mnie dopóki samemu się nie zaczęło testować), - etykieta firmy, jej doświadczenie (subiektywne ale co by nie gadał marka Mercedes nie spadła nikomu z nieba) W takich momentach wolę elementy może mniej finezyjne ale sprawdzone i z pewnej ręki. Choć cóż to znaczy w dzisiejszych czasach ? W tej chwili nie rozumiem działania E1. Kiedyś myślałem, że jest to poziom przy którym system "idzie na całość". Tymczasem i w zeszlym roku i w tym mimo pojawienia się temperatur granicznych/wskazanych system działał na "pół gwizdka". Mam ustawione -12,5 a przy temperaturach -14/-19 załadował w beton okragłą 100 mimo, że przez 10h mógł, zgodnie z mocą nawet ok. 140 i w cale nie wyłączyły go czujniki bezpieczeństwa w podłodze - w domu oczekiwana temperatura. Okres dzienny wykorzystany na max'a, w nocy system startował najwcześniej o ok. 24.00 - 01.00. Kiedyś sądziłem, że podstawowy ciężar sterowania spoczywa na E1 a E6 jedynie ustala poziom maksymalny, poziom bezpieczeństwa. Na szczęście miałem ten "testowy"dom , po którym mogłem chodzić bez wiekszego skrępowania i wiedziałem, że nie jest źle. Ważne by dobrze dobrać moc kabli pod straty pomieszczenia a resztę się dopracuje pod siebie (a raczej żonę ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 03.02.2010 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Może lepiej gdybyście podawali kwoty jakie płacicie za prąd. To pozwoli porównać koszty inwestorom, którzy zastanawiają się nad wyborem rodzaju ogrzewania. Parę dni temu znajoma, która ogrzewa elektrycznością mówiła, że jej ostani rachunek za prąd wynosił 9 000 PLN !!! Prosty dom z dachem dwuspadowym o wymiarach ok. 9m x 11 m, drugi sezon grzewczy, góra nie wykończona więc użytkowany i ogrzewany tylko parter !!! Ja za dom parterowy 130m2 ogrzewany piecami AEG z dynamicznym rozladowaniem zaplacilem za grudzien 800zl i za styczen wyszlo mi tyle samo. Dodam ze chodzi o cala energie z oswietleniem , praniem, pieczeniem, bojler elektryczny itd.wlacznie. Dom to porotherm 26cm + 15 styropian , ocieplone poddasze. W zeszlym roku wychodzilo mi 550- 600 zl. za kazdy miesiac zimowy. Troche mnie ta cena przeraza ale nie mam porownania z innymi uzytkownikami tego typu ogrzewania, wiec prosze o opinie czy tak ma byc czy cos powinienem zmenic w ustawieniu czujnkow. Pozdrawiam W Twoim przypadku powinieneś podać nam ile procent tego prądu jest tańszej taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Princesa 03.02.2010 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Pytanie do osób już mieszkających, jakie Wam wyszły współczynniki w świadectwie energetycznym? Bo mi w różnych kalkulatorach wychodzi norma przekroczona o 100% jak zaznaczam opcję ogrzewania elektrycznego ale może kiepskie kalkulatory... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZaKontyK 04.02.2010 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 Pytanie do osób już mieszkających, jakie Wam wyszły współczynniki w świadectwie energetycznym? Bo mi w różnych kalkulatorach wychodzi norma przekroczona o 100% jak zaznaczam opcję ogrzewania elektrycznego ale może kiepskie kalkulatory... Zwracaj uwagę na zapotrzebowanie na energię końcową (to ta za którą płacisz). Świadectwo posługuje się jeszcze tzw. energią pierwotną która w wypadku prądu ~= 3 * energia końcowa. Ot, taki urok, filozofia świadectw. Długo by gadać. Przy okazji poczytaj o końcowych wskaźnikach/terminach świadectwa - wyjaśni Ci się. P.S. Jak wstawisz dodatkowo piec na biomasę (i przeniesiesz nań część grzania) i będziesz w nim palić oponami, zrobi się bardziej ekologicznie i od razu wskaźniki energii pierwotnej wrócą Ci do normy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 05.02.2010 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 nie wiem czy to już było "miód na serca pożeraczy prądu" - swoją drogą czemu to jeszcze nie jest rozgryzione??? http://www.youtube.com/watch?v=wrHdRbnfTTg odpowiem - nie znaleziono jeszcze systemu opodatkowania tej energii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 05.02.2010 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 nie wiem czy to już było "miód na serca pożeraczy prądu" - swoją drogą czemu to jeszcze nie jest rozgryzione??? http://www.youtube.com/watch?v=wrHdRbnfTTg odpowiem - nie znaleziono jeszcze systemu opodatkowania tej energii. Kuźwa nieźle ale czy to prawda ..., przecież już by go zaje....... Wiedziałem że inwestycja w prąd to przyszłość . pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 05.02.2010 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 Kuźwa nieźle ale czy to prawda ..., przecież już by go zaje....... Wiedziałem że inwestycja w prąd to przyszłość . pzdr http://www.rexresearch.com/christie/christie.htm Mało wiarygodnie to wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Princesa 06.02.2010 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2010 Pytanie do osób już mieszkających, jakie Wam wyszły współczynniki w świadectwie energetycznym? Bo mi w różnych kalkulatorach wychodzi norma przekroczona o 100% jak zaznaczam opcję ogrzewania elektrycznego ale może kiepskie kalkulatory... Zwracaj uwagę na zapotrzebowanie na energię końcową (to ta za którą płacisz). Świadectwo posługuje się jeszcze tzw. energią pierwotną która w wypadku prądu ~= 3 * energia końcowa. Ot, taki urok, filozofia świadectw. Długo by gadać. Przy okazji poczytaj o końcowych wskaźnikach/terminach świadectwa - wyjaśni Ci się. P.S. Jak wstawisz dodatkowo piec na biomasę (i przeniesiesz nań część grzania) i będziesz w nim palić oponami, zrobi się bardziej ekologicznie i od razu wskaźniki energii pierwotnej wrócą Ci do normy. Ok, ale co będzie jak norma zostanie przekroczona? Nie pozwolą mieszkać? U mnie elektryka ma iść w parze z kominkiem, a raczej być jego wspomagaczem, może wyrabiacz świadectwa uwzględni ten fakt... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZaKontyK 06.02.2010 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2010 Pytanie do osób już mieszkających, jakie Wam wyszły współczynniki w świadectwie energetycznym? Bo mi w różnych kalkulatorach wychodzi norma przekroczona o 100% jak zaznaczam opcję ogrzewania elektrycznego ale może kiepskie kalkulatory... Zwracaj uwagę na zapotrzebowanie na energię końcową (to ta za którą płacisz). Świadectwo posługuje się jeszcze tzw. energią pierwotną która w wypadku prądu ~= 3 * energia końcowa. Ot, taki urok, filozofia świadectw. Długo by gadać. Przy okazji poczytaj o końcowych wskaźnikach/terminach świadectwa - wyjaśni Ci się. P.S. Jak wstawisz dodatkowo piec na biomasę (i przeniesiesz nań część grzania) i będziesz w nim palić oponami, zrobi się bardziej ekologicznie i od razu wskaźniki energii pierwotnej wrócą Ci do normy. Ok, ale co będzie jak norma zostanie przekroczona? Nie pozwolą mieszkać? U mnie elektryka ma iść w parze z kominkiem, a raczej być jego wspomagaczem, może wyrabiacz świadectwa uwzględni ten fakt... Uwzględni, uwzględni .... i będzie OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 07.02.2010 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 Witam.Czy ktoś ma system ogrzewania oparty na dużym buforze wodnym i ładowaniu go ciepłem z kotła elektrycznego w nocnej taryfie?Może ktoś robił obliczenia, jak duży musiałby być bufor i jaka moc grzałek/kotła elektrycznego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefan_1961 07.02.2010 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 Może lepiej gdybyście podawali kwoty jakie płacicie za prąd. To pozwoli porównać koszty inwestorom, którzy zastanawiają się nad wyborem rodzaju ogrzewania. Parę dni temu znajoma, która ogrzewa elektrycznością mówiła, że jej ostani rachunek za prąd wynosił 9 000 PLN !!! Prosty dom z dachem dwuspadowym o wymiarach ok. 9m x 11 m, drugi sezon grzewczy, góra nie wykończona więc użytkowany i ogrzewany tylko parter !!! Ja za dom parterowy 130m2 ogrzewany piecami AEG z dynamicznym rozladowaniem zaplacilem za grudzien 800zl i za styczen wyszlo mi tyle samo. Dodam ze chodzi o cala energie z oswietleniem , praniem, pieczeniem, bojler elektryczny itd.wlacznie. Dom to porotherm 26cm + 15 styropian , ocieplone poddasze. W zeszlym roku wychodzilo mi 550- 600 zl. za kazdy miesiac zimowy. Troche mnie ta cena przeraza ale nie mam porownania z innymi uzytkownikami tego typu ogrzewania, wiec prosze o opinie czy tak ma byc czy cos powinienem zmenic w ustawieniu czujnkow. Pozdrawiam W Twoim przypadku powinieneś podać nam ile procent tego prądu jest tańszej taryfie. Takie piece ładuja się tylko w II taryfie. Pytanie bez sensu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 08.02.2010 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2010 Może lepiej gdybyście podawali kwoty jakie płacicie za prąd. To pozwoli porównać koszty inwestorom, którzy zastanawiają się nad wyborem rodzaju ogrzewania. Parę dni temu znajoma, która ogrzewa elektrycznością mówiła, że jej ostani rachunek za prąd wynosił 9 000 PLN !!! Prosty dom z dachem dwuspadowym o wymiarach ok. 9m x 11 m, drugi sezon grzewczy, góra nie wykończona więc użytkowany i ogrzewany tylko parter !!! Ja za dom parterowy 130m2 ogrzewany piecami AEG z dynamicznym rozladowaniem zaplacilem za grudzien 800zl i za styczen wyszlo mi tyle samo. Dodam ze chodzi o cala energie z oswietleniem , praniem, pieczeniem, bojler elektryczny itd.wlacznie. Dom to porotherm 26cm + 15 styropian , ocieplone poddasze. W zeszlym roku wychodzilo mi 550- 600 zl. za kazdy miesiac zimowy. Troche mnie ta cena przeraza ale nie mam porownania z innymi uzytkownikami tego typu ogrzewania, wiec prosze o opinie czy tak ma byc czy cos powinienem zmenic w ustawieniu czujnkow. Pozdrawiam W Twoim przypadku powinieneś podać nam ile procent tego prądu jest tańszej taryfie. Takie piece ładuja się tylko w II taryfie. Pytanie bez sensu... Ta..... Moim zdaniem problem w tym że one pracują nie tylko w II taryfie. I odpowiedź ma to wyjaśnić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartosz-w 12.02.2010 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 Witam, Bardzo Was proszę, doradźcie. Na wiosnę zaczynam budowę 97 metrowego, parterowego domku bez użytkowego poddasza. Nie mam gazu na działce. Jak zaplanować ogrzewanie elektryczne w takim domku aby załatwić cw i cwu. Raczej zrobię rekuperację i na pewno dobrze ocieplę chałupę? Zastanawiam się nad kominkiem z rozprowadzeniem powietrza i podłogówką wodną z buforem zasilanym grzałkami+ solary. Czy może podłogówka z kabelków? Tylko co wtedy z cwu? Szkoda tych nadwyżek z solarów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomclav 12.02.2010 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 Powiem Ci jak ja będę miał: żadnych pieców,kominków, kominów,solarów,podłogówki itp za to będzie: co- 5 szt grzejników elektrycznych ADAX NEO(4 w pokojach, 5ty w łazience) CWU-podgrzewacz przepływowy na łazienki i zlew w kuchni i to wszystko minimalizuję koszty inwestycyjne no ale ja buduję z "gazet" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 12.02.2010 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 Tomclav, ja za chwile ruszam z budynkiem wg. podobnej koncepcji. Daleko od siebie nie mamy, chyba wlece do Ciebie na budowe za jakis czas... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomclav 12.02.2010 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 zapraszam od kwietnia jak puszczą mrozy i śniegi, póki co najwyżej sąsiadów pooglądać można jedynie i pole. też stawiasz szkielet czy ideę grzania będziesz mieć podobną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
