piotrp1 11.01.2013 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 To na tej 10 mm2 to max 50A możesz i nic więcej. A jaki typ YKY czy YKXS ? No i 5x to też błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 11.01.2013 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 (edytowane) usuwam, juz nie wazne Edytowane 11 Stycznia 2013 przez miloszenko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 11.01.2013 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 mały OT czy ktoś wybiera się na Budme do Poznania bo ja chyba się przejadę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrp1 11.01.2013 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 Wiem, nawet tyle nie potrzebuję, w swojej rozdzielni mam 20A. Kabel YKY. Dlaczego energetyka w warunkach zrobiła błąd każąc mi zastosować 5x? Być może mają udział w sprzedaży miedzi i dlatego kablel 5x bo jest droższy. I nie chodzi o to co masz w rozdzielni tylko to co jest przed. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
steve69 12.01.2013 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 Przed licznikiem mam 3 topiki 80A a przed nimi jakiś słuszny kabel w ziemi i do słupa - przyjrzę się następnym razem. A te kilkanaście m.b. 5x10mm2 od ZK do rozdzielni to nie był jakiś szalony wydatek; poza tym jak inaczej bez 5x zrobić sieć TN-S? Bezwzględnie należy wykonać uziom w mieszkaniu ok. 10ohm , piąta żyła jest niepotrzebna i jej nie podłączamy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrp1 12.01.2013 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 To w końcu jakie zabezpieczenie (80A, 50A, 63A czy te 20A i jaki typ Bi WT czy S303) jest na ten kabel 10 mm2 ? steve69 wyjaśnił dlaczego 5x to lipa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 12.01.2013 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 Jaka była myśl przewodnia tego pisma? Myśl przewodnia w oparciu na energii elektrycznej jako jedynym nośniku energii w wybudowanej chałupie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrp1 12.01.2013 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 To co jako wyłącznik główny masz S303 20A ?Kolejny błąd to nie daje się esa za esem. Zamiast tego S303 32A daj ETIMAT T 32A.I skąd wiesz że masz uziom poniżej 10 omów i jak on jest wykonany i gdzie masz na to potwierdzenie ?Następnie jak można uziomu który jest tak dobry nie połączyć z PEN-em ? no chyba że masz sieć TT to owszem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 12.01.2013 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 o czym wy gadacie? :o:o:o a pewnie o elektryce :p:p:p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 12.01.2013 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 o czym wy gadacie? :o:o:o a pewnie o elektryce :p:p:p od kilku stron zupełnie nie czuje tematu jak bym był znowu w liceum na fizyce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brygada RR 12.01.2013 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 od kilku stron zupełnie nie czuje tematu jak bym był znowu w liceum na fizyce Lubię to! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrp1 12.01.2013 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 (edytowane) Po pierwsze to jak zrobisz zwarcie to i tak nie ma pewności ze wywali Ci ten 20A co masz w tablicy, więc i tak będziesz biegał do ZK.Po to stosuje się topiki żeby była zachowana właśnie selektywności i właśnie jak masz zapewniona selektywność to nie biega się do ZK.A jak jest wykonany ten uziom bo coś tutaj to w ogóle chyba nie wiesz co piszesz. Możesz to narysować i czy na pewno zasilanie z rejonu masz jako sieć TN ? Tutaj masz na stronie 6 jak jest podłączony ogranicznik http://ochrona.net.pl/pdf/Instalacja_9.pdf rysunek jest uproszczony. Tutaj lepiej bo pokazuje różnie sieci http://www.bezpol.pl/katalogi/katalog_7.pdf Edytowane 12 Stycznia 2013 przez piotrp1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 13.01.2013 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 Co to jest ZK? Jedyne co przychodzi mi do głowy to zakład karny - ale jakby nie w temacie:no: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrp1 13.01.2013 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 (edytowane) To ile masz tej bednarki i szpilek że uziom wyszedł poniżej 10 omów ?Bledem jest że nie ma uziomu fundamentowego - który jest wymagany w przepisach - a Ty piszesz że nie był nigdzie wymagany. Taka bednarka jeżeli nie jest wykonana ze stali kwasoodpornej lub miedzi może szybko zniknąć.Uziom złącza to co innego niż uziom budynku (fundamentowy) i uziomu w złączu może nie być wcale bo to sprawa rejonu czy on jest, a uziom budynku to już sprawa przepisów i być musi.Tak więc jeżeli uziom Twój połączony jest do żyły PE w Twojej tablicy to i tak jest połączony z PEN-em i jeżeli gość (fachowiec) robił pomiary i miał to połączone to robił pętlę zwarcia a nie mierzył uziomu i stąd taki pomiar rezystancji.Jeszcze jedna sprawa odnośnie odgromówki – Odgromówka (LPS) nic nie ma wspólnego z uziomem – to są odrębne historie. Odgormówki może i nie być, a uziom ochronny ma być. Edytowane 13 Stycznia 2013 przez piotrp1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 13.01.2013 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 Co to jest ZK? Jedyne co przychodzi mi do głowy to zakład karny - ale jakby nie w temacie:no: Zastępca kierownika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrp1 13.01.2013 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 Chłopie wydział architektury nie sprawdza rozwiązań technicznych – ich to nie obchodzi. Zbrojenie fundamentów nie wykorzystuje się jako uziomu, robi się sztuczne uziomy fundamentowe. Tu masz opracowaniehttp://www.edwardmusial.info/pliki/uziomy_fundamentowe.pdfhttp://redinpe.d2.pl/attachments/article/168/art_05.pdfhttp://www.redinpe.republika.pl/sides/docs/publications/conferences/spodz_zm.pdfhttp://www.redinpe.republika.pl/sides/docs/norms/art_comment/art_02.pdfhttp://ckp.nowysacz.pl/user_files/File/SEP/Poczenia_wyrwnawcze.pdfhttp://www.ssdservice.pl/~ssdservice/SSDdrives/Student-only/infotech/PismoNR-8.pdf To może coś zajarzysz, bo widzę że reformowalny to nie jesteś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asbe 13.01.2013 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 O rany, jakieś mocno fachowe dyskusje. A ja mam tylko takie jedno proste pytanie: - czy jest ktoś z okolic Warszawy, a najlepiej Piaseczna, kto jest szczęśliwym użytkownikiem kotła elektrycznego Kospel - EKCO Ln2? Generalnie miałabym pytania - niestety pewnie na poziomie nieco niższym od prezentowanego powyżej - ale nie do końca rozumiem, o co chodzi z tymi wskaźnikami na kotle. Czytam instrukcje i cały czas nie widzę opcji temperatury wody, jaka idzie w podłogówkę. Mam układ mieszany, bo piec obsługuje podłogówkę w całym domu i jeden grzejnik w garażu. Próbuję znaleźć fachowca, który mi ogarnie temat odpowiedniego ustawienia, sterowania itp, ale jakoś nikt mnie nie przekonał, że się na tym zna. Jedyna nadzieja w Was, albo zapisuje się na odpowiedni fakultet. Może znajdzie się ktoś cierpliwy, kto wesprze mnie w temacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 13.01.2013 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 źródło kłopotów:p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 13.01.2013 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 (edytowane) malux - olimp nie jest taki zly, jak go maluja:-) ponoc strasznie sprzedaz rosnie:-) Edytowane 14 Stycznia 2013 przez Hippek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 13.01.2013 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 hipka weż to rozwiń bo nie wiem o co chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
