asolt 25.01.2013 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 czy ktoś mi powie , co to znaczy że na wygrzanie wylewki potrzeba X kw/h. Budowlany kiedyś stwierdzil że wygrzanie wylewki pochłoneło bodajże 50% zapotrzebowania sezonu grzewczego. Ale czym sie to objawiło? co wyskoczyła kontrolka na sterowniku , wylewka wygrzana ? Nagle kocioł mniej zaczął brać. ? Moje OZC z 4500 Kw/h na sezon za CO się rooooozjeżdza. Takie coś to ja w 2 miesiące wykręce. Spadnie to do k.....y nędzy po wygrzaniu wylewki ? Praktycy! Wypowiedzcie się jak to było u Was. Napisz coś wiecej o swoim domu, może wszystko jest w porządku tylko ozc jest nierzetelnie zrobione Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 25.01.2013 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 a kiedy chałupę budowałeś...? duża, mała , z izolacją, wentylacją, oknami... rzuć jakieś dane do stopki to łatwiej będzie ... Kiedyś (stopka) zrobię. W ogóle "kiedyś" to moje ulubione słowo ostatnio. Pietrowy bez użytkowego poddasza. 2 stropy terriva , WM 500, 20 cm styro 0.031 , odizolowany garaz od domu, okna wysunięte żdziebko w warstwę ocieplenia , montaz warstwowy we własnym zakresie (po swojemu, po taniości ale sami wiecie , ma być paroszczelnie od wewnątrz to co tu kombinować z full wypas tasmami jak inne robią to samo), fundamenty zasypane na 1 m i do ław proszkiem Pigeona, pod chudziakiem łacznie 70 cm proszku Pigeona. Sciany silka .Powierzchnia grzana 170 mkw. grzane kotłem el 12kw.Podlogówka po całości. Fundamenty (cokoły) ocieplone styro fundamentowym (15 cm)(jakimś) nie pamiętam. 26 kwietnia 2012 r wbita 1 łopata , nie pamiętam czy koparki czy kogoś innego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 25.01.2013 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 ja u siebie płyty tez nie wygrzewałem i tez mi sie "OZC" rozjeżdża 1 sezon jest po prostu nie miarodajny .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 25.01.2013 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 Te 4500 kWh niewiarygodne, nie znam strefy klimatycznej ale szacuję co najmniej 6000 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 25.01.2013 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 Kiedyś (stopka) zrobię. W ogóle "kiedyś" to moje ulubione słowo ostatnio. Pietrowy bez użytkowego poddasza. 2 stropy terriva , WM 500, 20 cm styro 0.031 , odizolowany garaz od domu, okna wysunięte żdziebko w warstwę ocieplenia , montaz warstwowy we własnym zakresie (po swojemu, po taniości ale sami wiecie , ma być paroszczelnie od wewnątrz to co tu kombinować z full wypas tasmami jak inne robią to samo), fundamenty zasypane na 1 m i do ław proszkiem Pigeona, pod chudziakiem łacznie 70 cm proszku Pigeona. Sciany silka .Powierzchnia grzana 170 mkw. grzane kotłem el 12kw.Podlogówka po całości. Fundamenty (cokoły) ocieplone styro fundamentowym (15 cm)(jakimś) nie pamiętam. 26 kwietnia 2012 r wbita 1 łopata , nie pamiętam czy koparki czy kogoś innego. jakie masz teraz średnie dobowe zużycie ... raczej OZC do doopy ... obstawiam że blisko mojego wylądujesz ...( jakieś 8-9 tys kwh na sezon grzewczy...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 25.01.2013 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 mi poszlo 550 kwh x 3 cop to było gdzieś pewnie 1700kwh miesiąc wygrzewania i co ? .... biala flaga rozejmu z posadzki .....????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 25.01.2013 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 nie ja wcisnołem jakiś przycisk na sterowaniu i ona przez 28 dnii się bujała.był moment że jak wchodziłeś do środka to dostawałeś parą po oczach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 25.01.2013 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 (edytowane) jakie masz teraz średnie dobowe zużycie ... raczej OZC do doopy ... obstawiam że blisko mojego wylądujesz ...( jakieś 8-9 tys kwh na sezon grzewczy...) 50-90 kw/h ,jeszcze nie mam podlicznika , bo myślalem że "zrobię " to ustawieniami w kotle. Ale przy nim to trzeba być czujniejszym niz ważka. Zrobię jakieś zwarcie , esy wyskocza i doopa z pomiarów , bo "licznik" kotla się zeruje. Muszę załozyć podlicznik. Natomiast , programator pokojowy , zlicza ale czas pracy kotła (faktyczny) nie w jakich godzinach chodził Edytowane 25 Stycznia 2013 przez noname2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 25.01.2013 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 obstawiam że blisko mojego wylądujesz ...( jakieś 8-9 tys kwh na sezon grzewczy...) i pierwszy raz Cię nie popieram w ogóle się z Tobą nie zgadzam wchodzisz tu tylko po to żeby mącić :)? o ja pier........................... przepraszam czy jest na sali sprzedawca Pci ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 25.01.2013 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 to do mnie?jesli tak to pomyłka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 25.01.2013 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 to do mnie? jesli tak to pomyłka nie ,no skąd? kiedy ten internet bedzie "przenosil" intonacje? to mial byc żart. skierowany w eter , bezoosobowo...... poza tym , przecież zacytowalem Jaska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 25.01.2013 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 to fakt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 26.01.2013 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 (edytowane) @noname2 - u mnie mam 150 m2 po podłodze, styro takie samo i też silka i w OZC wychodzi 5500 kWh/rok więc u ciebie wyszło coś bardzo optymistycznie, chyba że nie masz okien od północy a dużo od południa co do wygrzewania to trzeba raz wygrzać wylewkę a dwa wygrzać mury... a silka ma dużżżą pojemność i pochłania dużo kWh - aż dojdą do temp zadanej Edytowane 26 Stycznia 2013 przez Jacekss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 26.01.2013 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 (edytowane) Ale czym sie to objawiło? Nagle kocioł mniej zaczął brać. ? dokładnie, jak ściany sufit i podłoga pod wylewką dobiją do +20 to nagle kocioł zacznie się rzadziej załączać pamiętaj jak zaczynałeś grzać w domku to ściany sufity i podłoga miały +1 czyli lekko licząc 880/3600*19stopni*150Mg=700kWh tylko na wygrzanie przegród 4,4MWh na CO to dopiero za rok przepraszam czy jest na sali sprzedawca Pci ? od wtorku u nas wiosna, będzie temperatura zewnętrzna na plusie, czas najwyższy zacząć się rozglądać za PPCi tak jak wcześniej planowałeś Edytowane 26 Stycznia 2013 przez mxxxx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 26.01.2013 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 Arturo, oczywiscie ze w to nie wierze, ale takie bzdury wystepuja tak czesto ze warto je pietnowac od razu. Bo a noz ktos uwierzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 26.01.2013 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 czy ktoś mi powie , co to znaczy że na wygrzanie wylewki potrzeba X kw/h. Budowlany kiedyś stwierdzil że wygrzanie wylewki pochłoneło bodajże 50% zapotrzebowania sezonu grzewczego. Ale czym sie to objawiło? co wyskoczyła kontrolka na sterowniku , wylewka wygrzana ? Takie rzeczy sie czuje intuicyjnie. Budzisz sie i wiesz, ze to jest ten dzien, kiedy ogrzewanie wylewki sie zakonczylo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 26.01.2013 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 (edytowane) Takie rzeczy sie czuje intuicyjnie. Budzisz sie i wiesz, ze to jest ten dzien, kiedy ogrzewanie wylewki sie zakonczylo. Powiedz co jeszcze wyczuwasz intuicyjnie, czy może we śnie otrzymujesz jakieś inne informacje? (takie czysto techniczne oczywiscie) Edytowane 26 Stycznia 2013 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 26.01.2013 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 Nie jako dylatacja a jako poślizg Forum prawdę powie no właśnie.. czy jak będę miał płytę fundamentową a grzanie rurkami lub kablami w warstwie wylewki (jakiś 5cm miksokreta pewnie) to czy pomiędzy beton na płycie a wylewkę dawać folię? ze styropianem pod spodem ma to sens ale z płytą? i czy dla kabli grzewczych taka wylewka wystarczy? czy jakoś inaczej to robić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 26.01.2013 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 Powiedz co jeszcze wyczuwasz intuicyjnie, czy może we śnie otrzymujesz jakieś inne informacje? (takie czysto techniczne oczywiscie) tak, jest tego tak duzo, ze musze zaczac spisywac; a co chcialbys wiedziec? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 26.01.2013 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 @noname2 - u mnie mam 150 m2 po podłodze, styro takie samo i też silka i w OZC wychodzi 5500 kWh/rok więc u ciebie wyszło coś bardzo optymistycznie, chyba że nie masz okien od północy a dużo od południa no , w zasadzie od północy 1 małe okno w "kotłowni" marcinie vel mpoplaw. Człowieku - tabelka. Dzieki .Przynajmniej wiem z czym sie zmagam. Pompa chyba jednak bedzie. Raz ze wszystko jest przygotowane pod chinola tak jak mowileś. Dwa że teraz mnie olśniło , ze jest takie miejsce w domu ze bez duzej ingerencji mogłaby tam zaistnieć .Tylko czy to ma sens. otóż w klatce schodowej (pełnej) bo nigdzie nie mam skosów można by się przebić przez strop (parę garów do wybicia) i tam pierdyknąc PCi -powietrze -powietrze. Znalazłem gdzies stronke z Pci poleasingowymi. Takie 3,5 -4,5 kw sa za 650 zl z roczną gwarancja (chyba że pomyliłem moce i ceny jak znajdę to wrzucę). Czy lokalizacja Pci w takim miejscu miałaby sens ? Niestety nie przewidziałem osobnych kanałów do rozprowadzenia. a to jest takie miejsce domu ze opękaloby i piętro i parter ...w jakims stopniu. Kbab jest wielkim zwolennikiem wspomagania ogrzewania takim urządzeniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
