Gość Arturo72 28.01.2013 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 (edytowane) B-L steruje kociołkiem i rozgrzewa całą płytę równomiernie ...( wszystkie przegrody w budynku mają równomierną temperaturę ...) No i tak powinno być jeśli ma się płytę fundamentową lub akumulacyjną wylewkę. Ktoś tu kiedyś wspominał o nie centralnym ogrzewaniu jako zaletę przy kablach...ale nie dodał,że jedynie bez akumulacji i z kablami w warstwie kleju pod kaflami Edytowane 28 Stycznia 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 28.01.2013 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Artur - to chyba trochę jest tak: mamy taką możliwość , w praktyce z tego nie korzystamy , ale jak dziecko zachoruje i potrzebuje ciepła można podkręcić temperaturę w 1 pokoju o 2-3 stopnie jak w łazience Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 28.01.2013 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Ktoś tu kiedyś wspominał o nie centralnym ogrzewaniu jako zaletę przy kablach...ale nie dodał,że jedynie bez akumulacji i z kablami w warstwie kleju pod kaflami no popatrz ty się ... znowu nie znałem się a zrobiłem poprawnie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 28.01.2013 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 tak wszystkie są tak ustawione od hmmm .... kąd ostatnio to wałkowaliśmy ... z 1,5 -2 miesiące temu w takim razie zwracam honor bo nie wiedziałem... cały czas wydawało mi się że coś tam zmieniasz... ale OK. no problema... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 28.01.2013 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Nie wazne jak jest na zewnatrz, mroz,wiatr , slonce, jak ide spac w sypialni jest 20,8-21 jak wstaje 21-21,2 termometr jest razem z budzikiem dlatego zawsze rano i wieczorem to wpada w oko, w innych pomieszczeniach nie mam termometrow. Wahania temp przy grzaniu w II taryfie to mit, jesli dom jest <5litrow. Zapewnienie 100% w taniej taryfie to zaden wyczyn. Nadal mam za zle devi550 ze nie pokazuje jaka jest temp w pomieszczeniu, ale za to steruja tak jak im sie kaze.Wada budora 1m3 bedzie to ze nawet jak go dobrze zaizolujesz to straty z niego spowoduja ze pomieszczenie w jakim sie znajduje bedzie przegrzane, wiec strata kWh.Wzory z poradnika Devi i elektry to sciema, moze i maja one zastosowanie do domu standardowego ale do energooszczednego to nie bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 28.01.2013 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Arturo, NCO nie jest po to zeby w kazdym pomieszczeniu miec inna temp, ale glownie po to zeby w pelni wykozystywac zyski bytowe/sloneczne, zeby w dzien sloneczny nie ladowac wylewki w salonie i jednoczesnie ladowac w lazience i sypialni. W czasie swiat ogrzewanie salon/kuchnia praktycznie sie nie zalaczalo ze wzgledu na zyski bytowe, a reszta domu jak najbardziej, zadne otwieranie drzwi i WM nie zdola przeniesc ciepla w takim stopniu jak bys oczekiwal, bo nie bedziesz zima pedzil WM na 70-80%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mart44 28.01.2013 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 jedyną wadą domu grzanego prądem jest, że nie ma czym posypać podjazdu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 29.01.2013 04:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 a tak czekałeś na wyjaśnienia Konrada na nic nie czekałem, po prostu twój post tak bardzo odbiegał od prawdy że spotkał się z tak błyskawiczną reakcją całego forum że mogłem tylko przytaknąć PS w takich wypadkach najlepiej jest wyedytować swój post tak żeby dla potomnych co wejdą tutaj później nie pozostało mylne wrażenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 29.01.2013 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Moze i nie doczytałem o problemach Konrada ze sterownikami, ale to z braku czasu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 29.01.2013 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Wzory z poradnika Devi i elektry to sciema, moze i maja one zastosowanie do domu standardowego ale do energooszczednego to nie bardzo. Czy mógłbyś rozwinąć ten temat, czy faktycznie Devi znają się na produkcji kabli, a na zastosowaniu nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 29.01.2013 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Czy mógłbyś rozwinąć ten temat, czy faktycznie Devi znają się na produkcji kabli, a na zastosowaniu nie ? Po podstawieniu danych poszczegolnych pomieszczen ( pomimo ze byly one jak sie okazalo jakies 10% zanizone) do wzoru z poradnika, wychodziły wartosci, ktorych suma mocy przekraczała jesli dobrze pamietam 16-17kW mocy w kablach. Te wzory są czystą teorią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 29.01.2013 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 (edytowane) Po podstawieniu danych poszczegolnych pomieszczen ( pomimo ze byly one jak sie okazalo jakies 10% zanizone) do wzoru z poradnika, wychodziły wartosci, ktorych suma mocy przekraczała jesli dobrze pamietam 16-17kW mocy w kablach. Te wzory są czystą teorią. Nie chodzi mi o to jakie moce przyjmować dla kazdego pomieszczenia, ale o to czy prawdziwe jest twierdzenie ich przedstawiciela technicznego ze sumaryczna moc kabli kabli powinna wynosić ok 130 % projektowego obciązenia cieplnego budynku. Ja nie chcę obliczać strat w pomieszczeniach wg ich wzorow od tego jest ozc, a nie kalkulatory producentów sprzętu grzewczego Edytowane 29 Stycznia 2013 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.01.2013 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Nie chodzi mi o to jakie moce przyjmować dla kazdego pomieszczenia, ale o to czy prawdziwe jest twierdzenie ich przedstawiciela technicznego ze sumaryczna moc kabli kabli powinna wynosić ok 130 % projektowego obciązenia cieplnego budynku. patrząc na moje 8,5kw obciążenia projektowego i te ich 130% czyli ok. 11kw mocy zainstalowanej wydaje się całkiem sensowne... mam 10,6kw w kablach ( co prawda przypadkowo...) i nigdy żadnych problemów z nie dogrzewaniem czy przegrzewaniem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 29.01.2013 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 patrząc na moje 8,5kw obciążenia projektowego i te ich 130% czyli ok. 11kw mocy zainstalowanej wydaje się całkiem sensowne... mam 10,6kw w kablach ( co prawda przypadkowo...) i nigdy żadnych problemów z nie dogrzewaniem czy przegrzewaniem... Czyli co, jest to sciema jak twierdzi Marcin czy tez nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.01.2013 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Czyli co, jest to sciema jak twierdzi Marcin czy tez nie. jak dla mnie to te 130% wydaje sie OK. ale przeważnie większość sugeruje się tym pomiędzy 70 a 150w/m2... bojąc się że im doopa zmarznie wybierają mocniejsze, a według mnie powinno być odwrotnie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 29.01.2013 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 jak dla mnie to te 130% wydaje sie OK. ale przeważnie większość sugeruje się tym pomiędzy 70 a 150w/m2... bojąc się że im doopa zmarznie wybierają mocniejsze, a według mnie powinno być odwrotnie... Ale jak można się sugerowac zakresem 70 a 150 W/m2 skoro to jest uzaleznione od konkretnego budynku, jego ocieplenia i szczegółowych obliczeń dla kazdego pomieszczenia. Najbezpieczniej przewymiarowac, a ze niezbyt ekonomicznie to juz szczegół Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.01.2013 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Ale jak można się sugerowac zakresem 70 a 150 W/m2 skoro to jest uzaleznione od konkretnego budynku, jego ocieplenia i szczegółowych obliczeń dla kazdego pomieszczenia. Najbezpieczniej przewymiarowac, a ze niezbyt ekonomicznie to juz szczegół sam piszesz że najbezpieczniej przewymiarować... czyli ktoś mało obeznany w temacie właśnie instaluje te 150w/m2 ... to tak jak z doborem kotła ...( daj pan ten mocniejszy bo co będzie jak okaże się za słaby... ) przy mocno przewymiarowanych kablach zaczyna się jazda z regulacją... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 29.01.2013 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Jest to asekuranctwo, ale czy to źle? Chyba dla portfela Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 29.01.2013 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 sam piszesz że najbezpieczniej przewymiarować... czyli ktoś mało obeznany w temacie właśnie instaluje te 150w/m2 ... to tak jak z doborem kotła ...( daj pan ten mocniejszy bo co będzie jak okaże się za słaby... ) przy mocno przewymiarowanych kablach zaczyna się jazda z regulacją... Nie, nie o to chodziło, najbezpieczniej jest przewymiarować dla tych którzy tego nie policzą, a jedynie przyjmą na tzw. oko, głowa spokojna, nikt nie udowodni ze mozna było dac mniejszą moc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalizbi 29.01.2013 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Przy ogrzewaniu elektrycznym akumulacyjnym w celu wykorzystania II taryfy to na oko wydaje się że moc kabli trzeba przewymiarować w stosunku do obciążenia cieplnego do 250% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
