MasterCheat 29.01.2013 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 (edytowane) Jaki kabelek kupić do podłączenia budynku do skrzyni licznikowej? Przyłącze 16 kW 3-fazowe. Kabla będzie musiało być około 100-110 m. Miedź YKY 4x16 czy aluminium YAKY 4x25 różnica w cenie jest znaczna, zwłaszcza przy tej odległości... a jako, że nie mam jeszcze prądu na placu budowy (i prędko nie będzie) to będę chciał na czas budowy ten kabelek wykorzystać aby pociągnąć prąd od Ojca. Tak więc kabelek będzie sobie leżał na wierzchu (jako przedłużka) do czasu robienia przyłącza docelowego. budowa nie potrwa długo gdzieś tak od od połowy marca do końca czerwca, a potem to już wykończeniówki.] ps., sień nN pracuje w układzie TT Edytowane 29 Stycznia 2013 przez MasterCheat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drogba 29.01.2013 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 (edytowane) elektryczny kociołek plus podłogówka robi dokładnie to samo co bufor z grzałkami i podłogówka ... pytanie brzmi ... co z CWU...? Jeżeli byłby bufor to oczywiście wewnątrz wężownica. W przypadku osobnego kotła jakiś zasobnik elektryczny. Myślisz że kociołek bez bufora będzie lepszym rozwiązaniem? Edytowane 29 Stycznia 2013 przez Drogba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalizbi 29.01.2013 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Czyli ogrzewanie podłogowe ułożone w wylewce akumulacyjnej na styropianie osobno dla każdego pomieszczenia jest bezpieczniejsze pod względem konstrukcyjnym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drogba 29.01.2013 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 W pewnych sytuacjach bufor w połączeniu z podłogówką jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Można jednak tak zaprojektować ogrzewanie podłogowe aby był on zbędny. Zaletą bufora jest np. możliwość podłączenia do niego dowolnego źródła ciepła : dowolny kocioł, kolektory słoneczne, e-cat . Jedynie pompa ciepła z nim się nie lubi . Podjąłbyś się zaprojektowaniu takiej podłogówki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.01.2013 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Jeżeli byłby bufor to oczywiście wewnątrz wężownica. W przypadku osobnego kotła jakiś zasobnik elektryczny. Myślisz że kociołek bez bufora będzie lepszym rozwiązaniem? dasz bufor z wężownicą to musisz cały czas utrzymywać wyższą temperaturę aby mieć CWU... patrząc na czas taniej taryfy i ładowanie bufora to masz gorącą rano a chłodną wieczorem ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 29.01.2013 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Podjąłbyś się zaprojektowaniu takiej podłogówki? Czemu nie, ale w tej chwili brak mi mocy przerobowych . Przed zaprojektowaniem jakiegokolwiek ogrzewania wykonaj OZC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 29.01.2013 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Czyli ogrzewanie podłogowe ułożone w wylewce akumulacyjnej na styropianie osobno dla każdego pomieszczenia jest bezpieczniejsze pod względem konstrukcyjnym? ze względu na rozszerzalność cieplną betonu każdy ci powie że pewnych wielkości nie należy przekraczać, im większe dt tym mniejsze muszą być powierzchnie, czyli jeśli podłoga ma pełnić funkcje grzewcze to tylko pływająca od dylatowana od ścian i od chudziaka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 29.01.2013 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 (edytowane) HenoK - dziękujemy za obszerne wyjaśnienia i Twój powrót na FM, co niektórzy już na Tobie X postawili , może szkoda tylko że tak "późno" ten wpis, ale z pewnością czas /pośpiech/ nie był tu dobrym doradcą i niektóre rzeczy wymagały głębszego przeanalizowania Obudowa jakoś nie jest przypadkowo osłonięta? Elektronika nie uwalona/źle podłączona, że się przegrzewa? Czujnik zabudowany w tej samej obudowie co reszta elektroniki czy wyciągnięty na zewnątrz? Jak na zewnątrz to czy aby odpowiedni czujnik? Dziwne, bo producent raczej nie zrobiłby takiego partactwa żeby grzać czujnik. tego jeszcze nie wiem , na dniach będziemy się z Dandim przyglądać sterownikom dokładniej w tym miejscu należałoby wspomnieć że jasiek też miał podobny problem u siebie (sterownik innej firmy) , czy to jest analogiczny problem - mam nadzieję że niebawem to wyjaśnimy Edytowane 29 Stycznia 2013 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 29.01.2013 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Budowlany_laik nie miał problemu ze spadkiem temperatury w pomieszczeniach przy zaprzestaniu grzania ale u niego rurki grzeją całą płytę od spodu i wg mnie jest to modelowe wykorzystanie płyty fundamentowej jako bufora ciepła z II taryfy. Prawdopodobnie będą one mniejsze, ponieważ znaczna część ciepła jest wtedy przekazywana do pomieszczenia, a dużo mniejsza rozgrzewa płytę. Jednak na pewno przesadne grzanie (związane przede wszystkim z dużym zapotrzebowanie budynku na ciepło i próbą wykorzystania tylko 2 taryfy) mogłoby narobić podobnych kłopotów. Dużą ostrożność radziłbym zachować zwłaszcza na początku grzania zimnego budynku. Sprawę mogłaby pogorszyć posadzka o większym oporze cieplnym (parkiet, deski). Arturo, a ty gdzie masz rurki? Ty juz odpalales ogrzewanie? Jesli tak to wygrzewales? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 29.01.2013 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Arturo, a ty gdzie masz rurki? Ty juz odpalales ogrzewanie? Jesli tak to wygrzewales? Rurki są na płycie w dodatkowej wylewce Między płytą a wylewką jest 0,5cm pianki,najpóźniej w czwartek zaczynamy grzać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 29.01.2013 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 To prawda, że u budowlanego_laika nie ma problemu z akumulacją ciepła w II taryfie i wahaniami temperatury. Jednak niestety projektując jego dom nie ustrzegłem się od błędu. Najbardziej prawdopodobną przyczyną jego problemów ze ściankami działowymi jest właśnie sposób ogrzewania. Gdy zaczął on analizować kiedy pojawiły się pierwsze, a potem kolejne pęknięcia ścianek działowych, to okazało się, że występowało to wtedy, gdy włączało się ogrzewanie po dłuższej przerwie. Wspólnie ustaliliśmy prawdopodobną przyczynę. Ogrzewanie podłogowe jest umieszczone na spodzie płyty fundamentowej (przyczepione do dolnej siatki zbrojeniowej). Gdy ogrzewanie nie działa, to temperatura płyty wyrównuje się do temperatury pokojowej. Na początku sezonu grzewczego jest to np. 21 st. C. Rozpoczęcie grzania powoduje rozgrzanie najpierw spodu płyty. W takim stanie płyta dodatkowo ugina się (podnoszą się krawędzie płyty, a opada jej środek). To ugięcie jest na tyle duże, nie wytrzymują go posadowione na płycie ścianki działowe. Działo się tak pomimo ograniczenia temperatury na zasilaniu podłogówki do 31 st. C. Pytania są dwa: 1. jaką funkcję w takim razie pełni zbrojenie w tej płycie, skoro te pare K tak ją deformuje? rozumiem, źe troszkę poważniejszą, niż tylko baze do mocowania rurek? 2. jaki eps jest zastosowany pod płytą? dziękuję za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalizbi 29.01.2013 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Pytania są dwa: 1. jaką funkcję w takim razie pełni zbrojenie w tej płycie, skoro te pare K tak ją deformuje? rozumiem, źe troszkę poważniejszą, niż tylko baze do mocowania rurek? 2. jaki eps jest zastosowany pod płytą? dziękuję za odpowiedź Mam podobne wrażenie że to nie grzanie betonu zawiniło,za mała różnica temperatur!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.01.2013 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Mam podobne wrażenie że to nie grzanie betonu zawiniło,za mała różnica temperatur!!! moje wylewki w pierwszym sezonie po włączeniu ogrzewania to unosiły się na rogach więc coś jednak jest na rzeczy ... po pewnym czasie wszystko się uspokoiło, pewnie się ułożyły ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.01.2013 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 to w takim razie ile powinna się unosić płyta większosci pasów startowych na lotniskach, która w znakomitej cześci wykonana jest z betonu? przeciez latem przy pogodzie wyżowej (ukłon w stronę profesorro) ma +50stC a zimą z minus 10? a jednak nic się nie unosi nie tędy droga, panie jasiek - Ty u siebie nie zagrzałeś jej nawet do +30stC proponuję dać na mszę, bo czary się dzieją może i czary ... a płyta lotniska to od spodu grzana do tych 50... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 29.01.2013 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 (edytowane) może i czary ... a płyta lotniska to od spodu grzana do tych 50... uppps wessało mi poprzedniego posta tak jasiu, od spodu, od spodu - geotermią ojca z torunia. ja nie kupuję tłumaczenia HenoKa, gdyż wspołczynnik rozszerzalności betonu mówi zupełnie co innego - no ale poczekajmy na HenoKa tak na marginesie ktoś w tym wątku postawił kiedyś paczkę styro na podłodze i kable zagrzały wylewkę w tym miejscu dośc znacznie a jednak nie było napisane, że coś popękało nawet lokalnie (płytka, fuga itd) - nie chce mi się szukać Edytowane 29 Stycznia 2013 przez Hippek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 29.01.2013 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 moje wylewki w pierwszym sezonie po włączeniu ogrzewania to unosiły się na rogach więc coś jednak jest na rzeczy ... po pewnym czasie wszystko się uspokoiło, pewnie się ułożyły ... postawiłeś mebel i docisnąłes - ot filozofia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.01.2013 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 tak na marginesie ktoś w tym wątku postawił kiedyś paczkę styro na podłodze i kable zagrzały wylewkę w tym miejscu dośc znacznie a jednak nie było napisane, że coś popękało nawet lokalnie (płytka, fuga itd) - nie chce mi się szukać przecież u budowlanego.... płyta nie popękała ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 29.01.2013 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 (edytowane) Rozpoczęcie grzania powoduje rozgrzanie najpierw spodu płyty. W takim stanie płyta dodatkowo ugina się (podnoszą się krawędzie płyty, a opada jej środek). To ugięcie jest na tyle duże, nie wytrzymują go posadowione na płycie ścianki działowe. przecież u budowlanego.... płyta nie popękała ... ale się rozszerzyła; skoro ktoś na mniejszej powierzchni przygrzał bardziej, niż te 10K, to idąc tym tropem, tym bardziej kafle powinny się zarysować tak czytam ten fragment postu HenoKa i za chiny ludowe do mnie to nie przemawia; jak duża siłą musi być przy tych paru K, żeby poprzemieszczać nawet o mm te ścianki działowe, które - o ile dobrze pamiętam - sa z silki, która lekka nie jest idę spać a wy radzcie Edytowane 29 Stycznia 2013 przez Hippek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.01.2013 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 się ugięła - czytaj ze zrozumieniem a o ile się rozszerzy 10mb betonu podgrzanego o 1K ...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 29.01.2013 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 (edytowane) a o ile się rozszerzy 10mb betonu podgrzanego o 1K ...? profesor Ci wyjaśni, jak bedzie ale ja obstawiam na 1.1-1.2cm max nie wdając się w szczegóły i zakładając, że rozszerzy się liniowo w jednej płaszczyżnie Edytowane 29 Stycznia 2013 przez Hippek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
