  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
profesor Ci wyjaśni, jak bedzie ale ja obstawiam na 1.1-1.2cm max nie wdając się w szczegóły i zakładając, że rozszerzy się liniowo w jednej płaszczyżnie
Nie wiem o jakim profesorze piszesz :(.
Przy podgrzaniu o 1K płyta żelbetowa o szerokości 10m rozszerzy się o 0,1-0,12mm, a nie 1,1-1,2cm.
Przy różnicy temperatur 10K pomiędzy spodem płyty a jej górną powierzchnią różnica długości wyniesie ok. 1mm.
Przy płycie nie podpartej oznaczałoby jej wygięcie się o 1-2mm.
W tym konkretnym przypadku różnice temperatur mogły być większe - pierwsze pęknięcia pojawiły się, gdy temperatura w domu była obniżona. Zakładam, że mogło to być 18 st. C, a temperatura na dole płyty mogła osiągać ponad 30 st. C.
Ugięcie płyty rzędu 1mm przy sztywnych ściankach działowych z Silki mogły już spowodować ich zarysowanie.
Jest to oczywiście bardzo uproszczona analiza tego zjawiska.
Przy dokładniejszej analizie należałoby uwzględnić obciążenie płyty ściankami działowymi i ścianami zewnętrznymi oraz reakcję podłoża sprężystego jakim jest w tym wypadku styropian.
jaką funkcję w takim razie pełni zbrojenie w tej płycie, skoro te pare K tak ją deformuje? rozumiem, źe troszkę poważniejszą, niż tylko baze do mocowania rurek?
Co ma zbrojenie do odkształcenia płyty?
Zbrojenie ma za zadanie przejąć w płycie naprężenia rozciągające. Natomiast rozszerzalność termiczna betonu i stali jest zbliżona.
Płyta zbrojona będzie się odkształcała pod wpływem różnicy temperatur na spodzie i górze płyty podobnie jak płyta betonowa.
a czy współczynnik rozszerzalności liniowej betonu to nie jest jednak wyższy - ok 0,1 mm/mK (taki znalazłem w necie)
wtedy dla 10mb i 1K byłaby zmiana w długości ok 1mm, a dla 10C to już 10mm - a to już dużo
jeśli tak by było to spokojnie można by wytłumaczyć naprężenia powstające w płycie B_L
Wg Polskiej Normy PN B 03264 współczynnik rozszerzalności termicznej betonu wynosi 0,00001 [1/K]
0,00001[1/K]*10[m]*10[K]=0,001[m]=1[mm]
to może wg normy tak powinno być :) a może realia są nieco bardziej pesymistyczne
takie wartości jak podałeś są odpowiednie dla anhydrytu, a ponoć on jest po tym względem lepszy od wylewki betonowej
no ale może beton a wylewka betonowa (jastrych) to nie to samo i mają różne współczynniki
kszhuint
nie sądzę,
zakładam, ze każdy budynek posadowiony na ławach osiada bardziej, niż 1mm i w większości przypadków nic nikomu nie pęka;
Przy dokładniejszej analizie należałoby uwzględnić (...) reakcję podłoża sprężystego jakim jest w tym wypadku styropian.
niechcący sam sobie odpowiedziałeś :) zwłaszcza - że nie podałeś, jaki eps tam wsadziliście
ja też widziałam w 3 miejscach 10 do minus czwartej a nie 10 do minus 5 m/K; ale od zawsze wiadomo, że sieć kłamie
Edytowane przez Hippek
ale stal też się rozszerza..
I to
o wiele bardziej. Być może to ona właśnie jest większą przyczyną.
ogólnie pisząc, jeśli tak jest że grzeje się płyta od spodu i ten współczynnik rozszerzania jest większy, to faktycznie płyta bedzie się wyginać, jak membranka góra - dół, czyli środek będzie opadał i podnosił się
:) wy tak na serio? uuuu, panowie :p
Panowie, czy dobrze kombinuję:
zapotrzebowanie budynku na ciepło 10507 kwh/rok + CWU ( 4 osoby ) daje około 15 000kwh/rok
jeżeli chciałbym gonić to wszystko prądem to daje to nam:
15 000 x 0,2825 gr ( stawka prądu całodobowa ) = 4 237 zł rok
Czy to realne ?
PZDR
Nie jest nierealne tzn. ta stawka dobowa, zapewne chodzi cenę sprzedaży bez stawki dystrybucyjnej. Cena za 1 kWh w taryfie G11 to ok 55-60 gr w zalezości od sprzedawcy.
Witam serdecznie. Jestem totalnym laikiem w tym temacie więc proszę o wyrozumiałość.
Buduje domek jedno poziomowy o powierzchni grzewczej ok 100m2. Dom postawiony z porothermu 25 cm plus 12 cm styropianu. Fundament solidnie ocieplony. Na posadzce 10 cm styro, jeśli chodzi o strop to jest 25 cm waty. Ogrzewanie w większości grzejnikami, podłogówka tylko w łazience i na korytarzu. Łącznie ok 25m2. Może mi ktoś powiedzieć jakie mogą być koszty roczne ogrzewania takiego domu. Nie mam pojęcia na jaki system się zdecydować. Proszę o pomoc...
