asolt 30.01.2013 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 (edytowane) Nic nie szkodzi,ponawiam zapytanie o bufor ciepła 1000l z grzałkami 12kW do c.o,zaizolowany termicznie,przygotowany pod start w cenie 2,7tys.zł,chętnie przygarnę Obal mit drogiego bufora ciepła,który ma być w cenie piecyka elektrycznego Ceny 2700 nie załatwię chociaż jak by dobrze poszukał to te 150-200 wiecej na pewno by się znalazło. kospela tez raczej nie kupi za 2700. Mit obalony (tak mi się skojarzyło z "pogromcami mitów" z discovery chanel), trudno nie było Edytowane 30 Stycznia 2013 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 31.01.2013 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Odnosnie kosztów bufora i kotła Kocioł kospel 12kW cena z allegro 2800 zł Bufor ocieplony 1000 l(standartowo) 2600 zł + 2 kpl grzałek 3x2 kW - 12kW 180 zł Razem ok 2800. zł Brakuje sterownika/regulatora - ok 200 zł Róznica ok 200 zł jezeli ona jest gigantyczna to ja nie rozumiem co to słowo oznacza Ceny z alledrogo , podac linki ? a osprzęt tego baniaka to gdzie...? a co z CWU...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 31.01.2013 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 a osprzęt tego baniaka to gdzie...? a co z CWU...? Czy do kospela nie trzeba zasobnika cwu? I tu trzeba i tu tez. O a jakim osprzęcie mówisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 31.01.2013 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Czy do kospela nie trzeba zasobnika cwu? I tu trzeba i tu tez. O a jakim osprzęcie mówisz sam widzisz... ładujemy ogromny baniak do chałupy , zajmujemy cenne miejsce i jeszcze musimy doczepić następny mniejszy na CWU ... oczywiście są zbiorniki buforowe z wężownicami, mamkami ale to już zupełnie inny przedział cenowy... o zasadności grzania ogromnego zładu wody w lecie tylko aby się umyć to nawet nie wspomnę... kociołek elektryczny jest kompletną jednostką grzewczą... do wielkiego baniaka jakieś naczynie wzbiorcze, pompka obiegowa czy plątanina rurek tez by się przydała... wszystko niby grosze tylko że "ziarnko do ziarnka"... moim zdaniem jak już prąd to odpowiednio zaprojektować chałupę i kable... zaletą ogrzewania elektrycznego jest jego prostota a przez to znacznie tańsza inwestycja, takie rozbudowywanie układów podraża znacznie całą inwestycję i mija się kompletnie z celem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 31.01.2013 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 (edytowane) sam widzisz... ładujemy ogromny baniak do chałupy , zajmujemy cenne miejsce i jeszcze musimy doczepić następny mniejszy na CWU ... oczywiście są zbiorniki buforowe z wężownicami, mamkami ale to już zupełnie inny przedział cenowy... o zasadności grzania ogromnego zładu wody w lecie tylko aby się umyć to nawet nie wspomnę... kociołek elektryczny jest kompletną jednostką grzewczą... do wielkiego baniaka jakieś naczynie wzbiorcze, pompka obiegowa czy plątanina rurek tez by się przydała... wszystko niby grosze tylko że "ziarnko do ziarnka"... moim zdaniem jak już prąd to odpowiednio zaprojektować chałupę i kable... zaletą ogrzewania elektrycznego jest jego prostota a przez to znacznie tańsza inwestycja, takie rozbudowywanie układów podraża znacznie całą inwestycję i mija się kompletnie z celem... Tak faktycznie brakuje pompy obiegowej i naczynia wzbiorczego, ale nie wszystkie kospele je mają. Róznica 200-250 zł. Co do prostoty układu tez jestem za, ale są rózne przypadki. Czy zalecałbys parkiet lub deskę trójwarstwową na kabelki. W przypadku podłgówki wodnej ze stabilną temperaturą przez całą dobę nie ma przeciwwskazań. Nie wszyscy ogrzewajacy prądem chcą miec wyłacznie ceramikę na podłodze. Edytowane 31 Stycznia 2013 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 31.01.2013 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Co do prostoty układu tez jestem za, ale są rózne przypadki. Czy zalecałbys parkiet lub deskę trójwarstwową na kabelki. W przypadku podłgówki wodnej ze stabilną temperaturą przez całą dobę nie ma przeciwwskazań. Nie wszyscy ogrzewajacy prądem chcą miec wyłacznie ceramikę na podłodze. te "różne przypadki" to niech raczej nie patrzą jak grzać prądem... a jaka jest różnica czym grzejesz podłogę ? temperatura podłogi jest zależna od temperatury wewnątrz i strat danego pomieszczenia ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 31.01.2013 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 te "różne przypadki" to niech raczej nie patrzą jak grzać prądem... a jaka jest różnica czym grzejesz podłogę ? temperatura podłogi jest zależna od temperatury wewnątrz i strat danego pomieszczenia ... Tych róznych przypadków wcale nie jest tak mało, a przynajmniej ja je spotykam dość często. Dla drewna pewna róznica jest, przy akumuacji w II taryfie mamy troche wiekszą róznice temp podłogi niz w przypadku grzania ciągłego minimalną możliwą temp zasialania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 31.01.2013 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Dla drewna pewna róznica jest, przy akumuacji w II taryfie mamy troche wiekszą róznice temp podłogi niz w przypadku grzania ciągłego minimalną możliwą temp zasialania Oooo. to znaczy że w lecie trzeba chłodzić drewniane podłogi ...? tak się jakoś składa że w lecie podczas upałów często WYLEWKI mają wyższą temperaturę niż w zimie podczas mrozów ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 31.01.2013 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Oooo. to znaczy że w lecie trzeba chłodzić drewniane podłogi ...? tak się jakoś składa że w lecie podczas upałów często WYLEWKI mają wyższą temperaturę niż w zimie podczas mrozów ... Chłodzić nie trzeba, a róznica temp. wylewek w lecie i w w zimie nie jest wcale duża Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
o_c 31.01.2013 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Bufor wcale nie musi być jakąś koszmarnie drogą konstrukcją. W wątku buforowym większość ma zamiar odkręcać wszystkie możliwe krany w jednym momencie i przewymiarowują wężownice i stąd to się bierze to ziarnko do ziarnka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 31.01.2013 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Chłodzić nie trzeba, a róznica temp. wylewek w lecie i w w zimie nie jest wcale duża przecież cały czas bujamy się w przedziale tych kilku stopni czy to lato czy zima ... zaraz dojdzie wmawianie że dla różnicy 1 czy 2 K w wylewce warto zainstalować baniak za kilka klocków zajmujący znaczną cześć pomieszczenia gospodarczego ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 31.01.2013 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Bufor wcale nie musi być jakąś koszmarnie drogą konstrukcją. W wątku buforowym większość ma zamiar odkręcać wszystkie możliwe krany w jednym momencie i przewymiarowują wężownice i stąd to się bierze to ziarnko do ziarnka. my tu nie o konstrukcji typu "tymi rencami ..." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
o_c 31.01.2013 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Ja bynajmniej też. Na szczelność spawać nie umie i uczył się nie będę.Podsuwanie spawaczowi poszczególnych elementów to taki 1/2 "tymi rencami..." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 31.01.2013 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Jednym wystarczy "może kiedyś" agregacik, piecyk gazowy, biokominek itp., inni chcą mieć już cysternę - ich wybór, aby rozsądny. no właśnie problem jest z tym "zdrowym rozsądkiem"... co nie którzy tak się zabezpieczają że nawet nie zauważają że wydali na te zabezpieczenia kwotę za którą grzali by się przez długie lata czystym prądem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 31.01.2013 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Warto takim doradzać ale nie zmuszać. doradzanie i zmuszanie mają wiele wspólnego... wystarczy że inwestor się nie zna ( bo wcale nie musi ...) a instalator / wykonawca swoim doradztwem zmusi go do takiego czy innego rozwiązania nie zawsze dobrego dla inwestora ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 31.01.2013 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Doradzanie w relacji sprzedający-kupujący jest tak rzadko spotykane jak pełnoletnia dziewica chyba odwrotnie ... żyjesz na jakiejś inne planecie, ja dość często spotykam się z sytuacjami że "majster" wie najlepiej... i kończy się słynnym już "będzie pan zadowolony"... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 31.01.2013 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 (...) jest tak rzadko spotykane jak pełnoletnia dziewica więc masz złe doświadczenia w tym temacie, skoro tak piszesz - ale jak to w zyciu - szczęście sprzyja lepszym także w tej dziedzinie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 31.01.2013 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 masz złe doświadczenia w tym temacie, skoro tak piszesz - ale jak to w zyciu - szczęście sprzyja lepszym także w tej dziedzinie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 31.01.2013 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Zgadzam się w całej rozciągłości ale takich nie krytykuję bo wolę uczyć się na błędach - cudzych. Warto takim doradzać ale nie zmuszać. no tak, tyle ze w przypadku grzania prądem kwestie są wzasadzie dwie: -kable czy rurki - jak rurki to czy kocioł czy bufor reszta to szczegóły.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
korys 01.02.2013 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 ogrzewanie za styczeń 208,3 kWh.od początku sezonu grzewczego 529,8 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
