zett 09.02.2013 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Czy znajdę gdzieś jakieś dobre kompendium n/t ogrzewania prądem?Skóra mi cierpnie na myśl o czytaniu tysiąca stron tego wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 09.02.2013 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 dlaczego nie jest rozowo ? w normatywnych wyliczeniach Asolt'a sie mieszcze tj 4600 na sezon najwieksze straty mam na wentylacji stad 3300 wynik dla n=0,4 roznica miedzy 1 a 2 w praktyce mimo niskiej wydajnosci wynika z wielu rzeczy o ktorych pisalem wczesniej do tego cigle mam niedorobione rzeczy - jasiek byl - widzial i wcale go np moj stan licznikow nie dziwi a sam tez podchodze do tego z dystansem nie bede sobie zyl wyprowal dla 200-300 zl na sezon wszystko w swoim czasie sie popoprawia - ten sezon i tak na "straty idzie" a zuzycie wzgledem ozc napewno nie rozjezdza się o 50% Powiem tak naskoczyłeś na bittera, że skoro liczył sam to nie powinien się dziwić, że machnął się o 50%. A ja pamiętam pewną stopkę, która nagle zniknęła: ...Dom:Arizona S-GL- 581; OZC by Asolt QH,nd: 3266kWh/rok(temp.20, N=0,4)... w dniu 3.02 miałeś już 3300kwh, a do końca zimy lekko licząc będzie w okolicach 5000kwh. Pomyłka to jedyne 50% jak u bittera. Możesz sobie teraz manipulować współczynnikiem N czy temperaturą tak czy inaczej niesmak pozostaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 09.02.2013 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 No ale i też zużycie dlatego masz większe niż ja. A ja szukam przyczyn większego zużycia niż w OZC innego niż pomyłka w obliczeniach. Program OZC nie uwzględnia jednego faktu. Przy ogrzewaniu podłogowym wyższa jest temperatura wylewki podłogowej i tym samym większe są straty posadzki do gruntu. Przy ogrzewaniu grzejnikowym temperatura posadzki jest zawsze niższa niż temperatura powietrza w pomieszczeniu. Np. przy temperaturze powietrza 21 st. C posadzka może mieć temperaturę 20 st. C. Przy ogrzewaniu podłogowym temperatura posadzki wzrasta nawet do 26 st. C (im większe straty pomieszczenia tym potrzebna jest wyższa temperatura posadzki). Jeżeli przechodzisz z ogrzewania kominkiem (lub np. elektrycznym grzejnikiem konwekcyjnym) na ogrzewanie podłogowe, to nie dość, że trzeba "naładować" posadzkę, to jeszcze jej straty będą większe. Dlatego przy ogrzewaniu podłogowym istotna jest dobra izolacja cieplna od gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 09.02.2013 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Powiem tak naskoczyłeś na bittera, że skoro liczył sam to nie powinien się dziwić, że machnął się o 50%. A ja pamiętam pewną stopkę, która nagle zniknęła: ...Dom:Arizona S-GL- 581; OZC by Asolt QH,nd: 3266kWh/rok(temp.20, N=0,4)... w dniu 3.02 miałeś już 3300kwh, a do końca zimy lekko licząc będzie w okolicach 5000kwh. Pomyłka to jedyne 50% jak u bittera. Możesz sobie teraz manipulować współczynnikiem N czy temperaturą tak czy inaczej niesmak pozostaje. Zwróć uwagę na N=0,4, tu jest haczyk. Wg metodologii obliczeń N czyli ilośc wymian to ok 0,7 do 1,3 w zalezności od budynku. Dla ilosci wymian normatywnej czyli ok 1,0 to zapotrzebowanie na ciepło to ok 4600 kWh i to jest wartosc prawidłowa. Wg mnie wartośc nieco zawyzona (ok 10%) , nie dla pierwszego sezonu grzewczego. Temperatura obliczeniowa to 20 oC a nie rzeczywista 21,5 oC. Orko jezeli widzisz błedy w moich obliczeniach wskaż je, udostępnie Ci plik zródłowy ozc. Nie jestem odporny na racjonalne argumenty i potrafię się przyznac do błedu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 09.02.2013 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Czy znajdę gdzieś jakieś dobre kompendium n/t ogrzewania prądem? Skóra mi cierpnie na myśl o czytaniu tysiąca stron tego wątku. Przeczytaj pierwsze pięć stron, potem losowo kolejne pięć stron, na koniec na chybił trafił też pięć stron:) Razem da to Ci 15 stron do przeczytania, a wynik rozjedzie się co najwyżej o kilka procent. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 09.02.2013 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 (edytowane) Powiem tak naskoczyłeś na bittera, że skoro liczył sam to nie powinien się dziwić, że machnął się o 50%. A ja pamiętam pewną stopkę, która nagle zniknęła: ...Dom:Arizona S-GL- 581; OZC by Asolt QH,nd: 3266kWh/rok(temp.20, N=0,4)... w dniu 3.02 miałeś już 3300kwh, a do końca zimy lekko licząc będzie w okolicach 5000kwh. Pomyłka to jedyne 50% jak u bittera. Możesz sobie teraz manipulować współczynnikiem N czy temperaturą tak czy inaczej niesmak pozostaje. wymiana n=0,4 byla liczona na moje zyczenie - tak zalezało mi na naknajnizszym wyliczonym zuzyciu - chcialem sobie i moze innym udowodnic ze sie da .... bo z pewnoscia się da ... 1* to 5%, 1 sezon 10-15%, niezrealizowane zalozenia i niedokonczone prace kolejne X%, przez pierwsze 3 miesiace grzalem cale poddasze łacznie z strefami nieuzytkowymi Xm3 powietrza , kolejne X% itd itp .... dzis moja ocena np OZC jest taka ze nalezy liczyc je normatywnie - a nizszy poziom WM pokrywa ewentualne bledy i niedorobki ktorych nikt nie uniknie STOPKA NADAL JEST - ciagle ja mam - wylanczam gdy pisze X postow na jednej stronie i gdybym gdzies manipulował co mi sugerujesz zmienil bym juz dawno stopke - a nadal mam w niej 3266 mimo ze na liczniku jest wiecej - tylko TY nie chcesz zrozumiec skad ta roznica Edytowane 9 Lutego 2013 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 09.02.2013 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Zwróć uwagę na N=0,4, tu jest haczyk. Wg metodologii obliczeń N czyli ilośc wymian to ok 0,7 do 1,3 w zalezności od budynku. Dla ilosci wymian normatywnej czyli ok 1,0 to zapotrzebowanie na ciepło to ok 4600 kWh i to jest wartosc prawidłowa. Wg mnie wartośc nieco zawyzona (ok 10%) , nie dla pierwszego sezonu grzewczego. Temperatura obliczeniowa to 20 oC a nie rzeczywista 21,5 oC. Orko jezeli widzisz błedy w moich obliczeniach wskaż je, udostępnie Ci plik zródłowy ozc. Nie jestem odporny na racjonalne argumenty i potrafię się przyznac do błedu Ależ to jest proste: Przyjąłeś założenia na wniosek inwestora, których R&K zwyczajnie nie zrealizował. Współczynnik N=0,4 można osiągnąć choć nie jest to proste Z całym szacunkiem ale zamiast słowa metodologia lepiej używać słowa model, który jest lepszym lub gorszym przybliżeniem rzeczywistości. Twoje obliczenia z pewnością są poprawne ale nie znaczy to, że model nie zawiera w sobie błędu, który zaczyna być widoczny właśnie dla domów zbliżonych do pasywnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 09.02.2013 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Czy znajdę gdzieś jakieś dobre kompendium n/t ogrzewania prądem? Skóra mi cierpnie na myśl o czytaniu tysiąca stron tego wątku. przeczytaj dzienniki budowy osob ktore grzeja pradem - tam znajdziesz najrzetelniejsze informacje - do tego ostatnie 100 stron tego tematu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 09.02.2013 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Ależ to jest proste: Przyjąłeś założenia na wniosek inwestora, których R&K zwyczajnie nie zrealizował. Współczynnik N=0,4 można osiągnąć choć nie jest to proste Z całym szacunkiem ale zamiast słowa metodologia lepiej używać słowa model, który jest lepszym lub gorszym przybliżeniem rzeczywistości. Twoje obliczenia z pewnością są poprawne ale nie znaczy to, że model nie zawiera w sobie błędu, który zaczyna być widoczny właśnie dla domów zbliżonych do pasywnego. Jak mam w obliczeniach uwzględniac stopien realizacji czy tez nierealizacji załozen inwestora. Jezeli znasz na to dobrą metodę zdradz ją. Co do modelu i jego przyblizenia rzeczywistosci to powiem tak, nie znam algorytmu którym posługują sie twórcy Audytora OZC czyli pracownicy naukowi PW, którzy wykorzystują najnowsze osiągniecia naukowe w tej dziedzinie oraz najnowsze obowiązujące normy opracowywane w duzej mierze przez naukowców z Niemiec, gdzie jak wiadomo sprawa budownictwa pasywnego jest traktowana powaznie. Błedy w działaniu audytora raczej potraktowałbym marginesowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 09.02.2013 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Zwróć uwagę na N=0,4, tu jest haczyk. Wg metodologii obliczeń N czyli ilośc wymian to ok 0,7 do 1,3 w zalezności od budynku. Dla ilosci wymian normatywnej czyli ok 1,0 to zapotrzebowanie na ciepło to ok 4600 kWh i to jest wartosc prawidłowa. Wg mnie wartośc nieco zawyzona (ok 10%) , nie dla pierwszego sezonu grzewczego. Temperatura obliczeniowa to 20 oC a nie rzeczywista 21,5 oC. Orko jezeli widzisz błedy w moich obliczeniach wskaż je, udostępnie Ci plik zródłowy ozc. Nie jestem odporny na racjonalne argumenty i potrafię się przyznac do błedu heh... haczyk jest gdzie indziej - skoro Konrado zadal Ci 20stC, to zakladal, ze tyle bedzie uttzymywal (professorre zaklada 19stC w toalecie - patrz dyskuss o zimnej desce klozetowej). Po wprowadzeniu sie zapewne sie okazalo, ze zona marudzi, ze zimno, i jest 21,5stC. no i sprawa druga: kto dutaj dmucha jedna wymianę? nikt! ba, był nawet proStaś, ktory gasil WM na noc:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 09.02.2013 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Program OZC nie uwzględnia jednego faktu. Przy ogrzewaniu podłogowym wyższa jest temperatura wylewki podłogowej i tym samym większe są straty posadzki do gruntu. Przy ogrzewaniu grzejnikowym temperatura posadzki jest zawsze niższa niż temperatura powietrza w pomieszczeniu. Np. przy temperaturze powietrza 21 st. C posadzka może mieć temperaturę 20 st. C. Przy ogrzewaniu podłogowym temperatura posadzki wzrasta nawet do 26 st. C (im większe straty pomieszczenia tym potrzebna jest wyższa temperatura posadzki). Jeżeli przechodzisz z ogrzewania kominkiem (lub np. elektrycznym grzejnikiem konwekcyjnym) na ogrzewanie podłogowe, to nie dość, że trzeba "naładować" posadzkę, to jeszcze jej straty będą większe. Dlatego przy ogrzewaniu podłogowym istotna jest dobra izolacja cieplna od gruntu. Panie Henryku! u Lobo posadzka prz 21stC w powietrzu nie przekroczyla 23stC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zett 09.02.2013 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Przeczytaj pierwsze pięć stron, potem losowo kolejne pięć stron, na koniec na chybił trafił też pięć stron:) Razem da to Ci 15 stron do przeczytania, a wynik rozjedzie się co najwyżej o kilka procent. Przeczytałem dwie. Nie chodzi mi o porównywanie kosztów ogrzewania różnymi rodzajami energii. To potrafiłbym sobie jakoś wyliczyć. Chodzi mi o porównanie różnych rozwiązań technologicznych ogrzewania prądem. Najnowszych, nie sprzed dziesięciu lat. Technologie rozwijają się coraz szybciej, wiem coś o tym, o ogrzewaniu elektrycznym wiem jednak bardzo niewiele. Prawie nic. przeczytaj dzienniki budowy osob ktore grzeja pradem - tam znajdziesz najrzetelniejsze informacje - do tego ostatnie 100 stron tego tematu Popatrz, co napisałem powyżej. Znajdę potrzebne mi informacje w tych dziennikach? Dziękuję Wam obu za zainteresowanie moim problemem. Troszkę nieudolnie go sformułowałem w moim pierwszym wpisie. Ja chcę grzać prądem! Nie znam jednak współczesnych technologii takiego ogrzewania. Gdzie mogę coś dobrego na ten temat znaleźć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 09.02.2013 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 (edytowane) ... STOPKA NADAL JEST - ciagle ja mam - wylanczam gdy pisze X postow na jednej stronie i gdybym gdzies manipulował co mi sugerujesz zmienil bym juz dawno stopke - a nadal mam w niej 3266 mimo ze na liczniku jest wiecej - tylko TY nie chcesz zrozumiec skad ta roznica O teraz widzę stopka rzeczywiście jest. Nie sugeruję, że manipulujesz danymi stwierdziłem tylko fakt. Dlaczego jest różnica między OZC a rzeczywistymi wynikami i jak duża będzie, to się jeszcze okaże wszak zima jeszcze się nie skończyła. Nie mniej jednak różnica jest rzędu 50% i u Ciebie i u bittera, choć oczywiście masz dużo cieplejszy dom. Edytowane 9 Lutego 2013 przez orko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 09.02.2013 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Kolejne bicie piany. Sytuacje Bittera jeszcze rozumie, bo rozjazd jest konkretny, to co pisal Henok znakomicie tlumaczy wzrost zuzycia energii, natormiast przypadek R & K to bedzie mozna ocenic po 2 pelnych zimach pomijajac ta pierwsza. Wystarczy 1 tydzien super mrozow ( lub jego brak ) i juz bedzie mozna sobie wynik OZC na wlasne potrzeby interpretowac. R & K, gratuluje super ocieplonego domu, i zlej to pseudo analize niby bledow w Twoim OZC Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 09.02.2013 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 (edytowane) natormiast przypadek R & K to bedzie mozna ocenic po 2 pelnych zimach pomijajac ta pierwsza. jak dmucha WM, jak się powinno dmuchać, to nie pisz, że dom bedzie mu schnąć 2 albo 3 lata; chyba, że się i nie dmucha, i nie grzeje, to się zgodzę Sytuacje Bittera jeszcze rozumie, bo rozjazd jest konkretny, to co pisal Henok znakomicie tlumaczy wzrost zuzycia energii mnie to nie przekonuje. Kolejne bicie piany. i zlej to pseudo analize niby bledow w Twoim OZC Struś , jak schowa głowę w piasek i nic nie widzi, to myśli, ze skoro on nic nie widzi, to i jego nikt nie widzi Edytowane 9 Lutego 2013 przez Hippek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 09.02.2013 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 mnie to nie przekonuje. I tu sie zgadzamy, bo mnie tez nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 09.02.2013 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Czy znajdę gdzieś jakieś dobre kompendium n/t ogrzewania prądem? Skóra mi cierpnie na myśl o czytaniu tysiąca stron tego wątku. Do grzania prądem nie trzeba wiele,wystarczy dom z niskimi stratami ciepła lub jak kto bogaty to mogą być spore straty. Źródła prądowe z COP1 to kable grzewcze,maty grzewcze,kociołki elektryczne,piece akumulacyjne bądź konwektorowe i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 09.02.2013 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 tu chodzi jasiu o co innego. 4600kWh R$K (o ile dobrze pamietam dla 20stC) plus 3600 kWh na cwu i swiecenie przez 12 mies to juz jest 8200 kWh a w porownaniu do Twoich 12000kWh to juz nie jest tak daleko (4000kWh x 0,40pln srednio i brutto daje 1600pln na rok czyli jakies 150pln miesiecznie wiecej, niz Ty). Jesli pieniadz na ocieplenie i te aparatury typu WM byl z kredytu, to juz w ogole szalu nie ma. Po prostu na superocieplonym domu oszczedza sie raptem 150pln mies. (dla waszego metrazu). Pofejrzewam, ze ta roznica jeszcze by zmalala, kiedy R$K zagrzalby do 22stC. Kiedys ktos pisal o fakturze Lobo i tam tez bylo cos kolo 8000kWh na rok. ale ja cały czas twierdzę że wszyscy i tak jadą na jednym wózku... różnica jest tylko w tym że jedni mają wyższe rachunki za energię a inni większe raty ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zett 09.02.2013 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Do grzania prądem nie trzeba wiele,wystarczy dom z niskimi stratami ciepła lub jak kto bogaty to mogą być spore straty. Źródła prądowe z COP1 to kable grzewcze,maty grzewcze,kociołki elektryczne,piece akumulacyjne bądź konwektorowe i tyle Poszukuję kompendium, ale nie aż tak skondensowanego. Możesz pomóc jakimś linkiem, lub linkami itp.? Albo jeszcze jakoś inaczej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 09.02.2013 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Poszukuję kompendium, ale nie aż tak skondensowanego. Możesz pomóc jakimś linkiem, lub linkami itp.? Albo jeszcze jakoś inaczej? no to dziennik R$K - prościej już się nie da Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
