asolt 09.02.2013 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 ale ja cały czas twierdzę że wszyscy i tak jadą na jednym wózku... różnica jest tylko w tym że jedni mają wyższe rachunki za energię a inni większe raty ... Raty się kiedyś skonczą, wysokie rachunki mogą byc jeszcze wyzsze i nie skonczą sie nigdy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 09.02.2013 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Raty się kiedyś skonczą, taaa... przeważnie jak to co na te raty było kupione się rozleci, albo zbraknie nam życia do amortyzacji ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 09.02.2013 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Raty się kiedyś skonczą, wysokie rachunki mogą byc jeszcze wyzsze i nie skonczą sie nigdy albo przy najbliższym losowaniu Lotto pamiętaj: 150pln/mies w stosunku do jasia to tyle, co na fajki czy alkohol albo abo telefoniczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 09.02.2013 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 taaa... przeważnie jak to co na te raty było kupione się rozleci, albo zbraknie nam życia do amortyzacji ... Moze nie byłem osobiscie u Konrada w trakcie budowy ale na podstawie jego DB nie uważam ze sie rozleci po 30 latach, zgadza się ze urzadzenia w nim zainstalowane mogą sie rozleciec ale sciany, stropy , ocieplenie to sie ma rozleciec ?. Przez raty uwazam spłatę kredytu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 09.02.2013 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 I tu sie zgadzamy, bo mnie tez nie Może to przeoczyłem, ale wskaż mi w takim razie w jaki sposób jest uwzględniony wzrost strat do gruntu przez zmianę sposobu ogrzewania z np. konwekcyjnego na podłogowe. Bo to, że straty do gruntu w przypadku takiej zmiany wzrosną nie ulega wątpliwości. Co więcej w przypadku zmiany o której pisał bitter strata jest większa niż wynikałoby to z ciągłego wykorzystania ogrzewania podłogowego. Po prostu oprócz nagrzania posadzki trzeba też nagrzać bryłę gruntu pod budynkiem. Dopóki się tego nie zrobi występuje większa różnica temperatur niż w pierwszym przypadku. Połączenie tych dwóch efektów to już spory wydatek energetyczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 09.02.2013 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Hipka to nie bylo 8000kWh a lekko ponad 9000, 2012 podobnie.Co do temp posadzki to z teco co pamietam mowa byla o temp ok 23,5Ale to nie problem moge zmierzyc jeszcze raz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 09.02.2013 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Co więcej w przypadku zmiany o której pisał bitter strata jest większa niż wynikałoby to z ciągłego wykorzystania ogrzewania podłogowego. Po prostu oprócz nagrzania posadzki trzeba też nagrzać bryłę gruntu pod budynkiem. Dopóki się tego nie zrobi występuje większa różnica temperatur niż w pierwszym przypadku. Połączenie tych dwóch efektów to już spory wydatek energetyczny. i ja cały czas o tym ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 09.02.2013 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Hipka to nie bylo 8000kWh a lekko ponad 9000, 2012 podobnie. Co do temp posadzki to z teco co pamietam mowa byla o temp ok 23,5 Ale to nie problem moge zmierzyc jeszcze raz a ja pobawię się we wróżenie z fusów ... obstawiam że mój obecny sezon rozliczeniowy zamknę pomiędzy 14 a 14,5tys kwh całkowitego zużycia energii na posesji... w tym sezonie wcale nie palimy w kominku a średnia temp. w domu jest wyższa o 1* względem lat poprzednich... wszystko wyjdzie w praniu 12,07,2013r... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zett 09.02.2013 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 no to dziennik R$K - prościej już się nie da Dzięki. Zobaczę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 09.02.2013 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 to tyle, co na fajki rzuciłem jak zacząłem mieszkać... według budżetu domowego wychodzi że nie płacę za ogrzewanie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 09.02.2013 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Co do temp posadzki to z teco co pamietam mowa byla o temp ok 23,5 Przed chwilą sprawdzałem. Temperatura wody grzewczej w pompie ciepła przy wyłączonym od co najmniej 7h ogrzewaniu wynosi u mnie 25 st. C. Włączona była tylko pompa obiegowa podłogówki. Pod koniec grzania temperatura jest pewnie jeszcze wyższa. W domu utrzymuję w tej chwili temperaturę 22-22,5 st. C. Gdybym taką temperaturę utrzymywał za pomocą grzejników konwektorowych, to posadzka miałaby prawdopodobnie temperaturę ok. 21 st. C. Różnica 4 st. C, to straty ciepła przez posadzkę większe o ok. 20%. Przy niższych temperaturach zewnętrznych temperatura posadzki oczywiście wzrasta, a więc straty do gruntu także rosną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 09.02.2013 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Różnica 4 st. C, to straty ciepła przez posadzkę większe o ok. 20%. ale jeżeli mamy cieplejszy grunt pod chałupą to nic się nie zwiększy ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 09.02.2013 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 rzuciłem jak zacząłem mieszkać... według budżetu domowego wychodzi że nie płacę za ogrzewanie ... ogrzewanie elektryczne zobowiązuje, by nie kopcić w jakikolwiek sposób Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 09.02.2013 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Dzięki. Zobaczę. chopie, podjedz do Arturo i organoleptycznie obadosz, co i jak i dlaczego nie wungiel oczywiście jak zaprosi - nie, zebym was umawiała na spotkanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zett 09.02.2013 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 chopie, podjedz do Arturo i organoleptycznie obadosz, co i jak i dlaczego nie wungiel Co mam tam obadać? Bo nie rozumiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 09.02.2013 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 (edytowane) ale jeżeli mamy cieplejszy grunt pod chałupą to nic się nie zwiększy ... Bilans końcowy będzie pewnie bliski zeru (przy silniejszym grzaniu większe straty do gruntu, za to później gdy grunt jest nagrzany straty mniejsze). Tym niemniej jeżeli nie zna się przyczyny tego zjawiska, można się przerazić ilością energii, którą pochłania na początku ogrzewanie. Tu masz podany opis symulacji podobnej sytuacji : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=4484097&viewfull=1#post4484097 A tutaj można znaleźć link do tej pracy dyplomowej : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=4481957&viewfull=1#post4481957 Edytowane 9 Lutego 2013 przez HenoK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 09.02.2013 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Bilans końcowy będzie pewnie bliski zeru (przy silniejszym grzaniu większe straty do gruntu, za to później gdy grunt jest nagrzany straty mniejsze). Tym niemniej jeżeli nie zna się przyczyny tego zjawiska, można się przerazić ilością energii, którą pochłania na początku ogrzewanie. to teraz pytanie... ile faktycznie daje izolacja od gruntu ...? jak go słabo zaizolujesz to jest rozgrzany a jak zaizolujesz mocniej to zimno pod chałupą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 09.02.2013 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Różnica 4 st. C, to straty ciepła przez posadzkę większe o ok. 20%. Przy niższych temperaturach zewnętrznych temperatura posadzki oczywiście wzrasta, a więc straty do gruntu także rosną. Straty przez posadzkę to ok od 10 do 20 % strat całkowitych (średnio) czyli całkowity wzrost strat przy róznicy 4 oC to ok 2 do 4 % Nie jest to główna przyczyna tak duzej rozbieżności rzędu 50 %. Zresztą ten sezon może być nie miarodajny, poczekajmy na nastepny sezon grzewczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 09.02.2013 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 to teraz pytanie... ile faktycznie daje izolacja od gruntu ...? jak go słabo zaizolujesz to jest rozgrzany a jak zaizolujesz mocniej to zimno pod chałupą... Grunt zawsze będzie odbiornikiem ciepła. Latem jest to zjawisko korzystne, bo obniża temperaturę w domu. Dlatego w krajach o ciepłym klimacie rezygnuje się z izolacji cieplnej posadzki na gruncie (zmniejszają się wydatki na chłodzenie). W naszym klimacie, gdzie długość sezonu grzewczego jest zazwyczaj dłuższa niż okres bez grzania zdecydowanie korzystniejsza jest dobra izolacja cieplna posadzki na gruncie. Po prostu brak tej izolacji wydłuża sezon grzewczy i straty ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 09.02.2013 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 (edytowane) Co mam tam obadać? Bo nie rozumiem. dom, albo raczej koncepcję Edytowane 9 Lutego 2013 przez Hippek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
