1igor1 15.02.2013 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 mpoplaw A więc ci chodzi o zwykłą klimę, każde takie urządzenie w każdym z pomieszczeń? Myślałem że klima w jednym miejscu i doprowadzane powietrze instalacją po całym mieszkaniu czy coś w tym stylu. Chyba faktycznie się nie rozumiemy, poszperałem w sieci i widzę własnie same wielkie pudła na ścianie Wejdź sobie w mój dziennik, zobaczysz jak to może wyglądać ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryl 15.02.2013 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 (edytowane) Właśnie widziałem wczoraj - też szykuję sobie dom szkieletowy tak przy okazji Ale ty masz wszystko zrobione w fundamentach i w suficie, nie zaadaptuje tego w mieszkaniu Musiałyby być przewody na wierzchu. --- Errata Tak myślę i myślę... w sumie nie jest głupi pomysł bo klimę mam w jednym pomieszczeniu a więc wystarczyłoby tylko kupić inny klimatyzator i zrobić instalację. Problem jest z estetyką tego wszystkiego, czy przewód wentylacyjny musi być taki masywny, nie może być mniejszy powiedzmy 20cmx20cm? I czy można go poprowadzić górą w narożniku przy suficie? Pomysł dobry tylko estetyka i koszt instalacji mogą być problemem. Edytowane 15 Lutego 2013 przez Gryl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 15.02.2013 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 Musi być zapewniony odpowiedni przepływ powietrza, czyli może to być kanał prostokątny, długi a niski, byłem osobiście w domu, w którym taka instalacja została zrobiona po deweloperce, cały dom dookoła ścian zewnętrznych miał obniżony sufit. Całkiem nieźle się to prezentowało, jak zrobisz kanały z climaveru to kanał będzie dużo mniejszy, bo ścianka ma grubość coś koło 3cm. u mnie samo ocieplenie do 5 cm. Podobny system był zamontowany tutaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 16.02.2013 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 wten oto sposob z FM robi sie smietnik i syf .... a innym nie chce sie nic pisac / i czytac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 16.02.2013 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 (edytowane) dokładnie.. jest pare osob ktore wiedzą o czym piszą i widać że są w temacie ale trolle psują cały odbiór) i jak widać po znikających z takich wątków i forum tych co mają cokolwiek do powiedzenia takie pi...lenie o szopenie przestło bawić.. ostatnio Jasiek chyba..mam wrażenie że najwięcej do powiedzenia w tym wątku mają ludzie którzy wiedzą że prad to takie coś co jest w tej śwince zamurowanej w ścianie i tylko ryjek jej widać.jak jeszcze znikniesz Ty, asolt, bitter, lobo, piczman i parę innych to w zasadzie będzie po forum.. czy tu w ogóle działa jakaś moderacja? Edytowane 16 Lutego 2013 przez _artur_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 16.02.2013 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 jak jeszcze znikniesz Ty, asolt, bitter, lobo, piczman i parę innych to w zasadzie będzie po forum.. czy tu w ogóle działa jakaś moderacja? a ja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 16.02.2013 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 (edytowane) ty i ja jesteśmy odpowiedzialni za ten syf i śmietnik...i jeszcze paru innych na szybko wyszlo mi z obliczeń, że w takim razie Ty 14,75 x więcej ja jestem posegregowanym odpadem i należę do kategorii szkło, dlatego recykling przywraca mi kolejne życie i kolejne i kolejne wczesniej byłam... Edytowane 16 Lutego 2013 przez Hippek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 16.02.2013 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 kolega zamówi sobie OZC, wentylację mechaniczną, dobór kabli, buforek etc. i chłopaki trwać będą. A do tego prenumeratkę muratora, żeby na hosting forum redakcji nie zabrakło takie czasy Faktycznie takie czasy gdy ceni się bardziej gadanie o tzw. d..pie maryny , niż rzeczowe wypowiedzi konkretne specjalistyczne tematy. Skąd laik ma uzyskać odpowiedz na szczególowe pytanie, od innego laika ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryl 16.02.2013 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 Wracając do tematu, przypomnę bo tu jest offtop, że pytałem o mieszkanie i kocioł elektryczny. 75m, stare budownictwo, normalne kaloryfery panelowe. Osoby, które starały mi się pomóc pytały mi się o bezpiecznik i tego typu rzeczy. No więc spisałem wszystko RU -2L20 Rozdział 3 Fazy Unr 220/380V Uni 500V MC 63A Ip 20 Wygląda więc na to, że mam trzy fazy. Elektryka założyć to musiała stosunkowo niedawno bo skrzynka jest nowa, osobny bezpiecznik na każde urządzenie itp. Z tego co widzę są miejsca na dodatkowe i wystarczy założyć odpowiednie gniazdko, jeśli chciałbym mieć kocioł na trzy fazy. Ale chyba takiego nie będę potrzebował, wolałbym na jedną fazę. Na oku mam dwa modele: Kospel EKCO.LN2-8 [8kW] Moc [kW]: 8 Napięcie zasilania [V~]: 400V 3N~ lub 230V~ Zabezpieczenie [A]: 16 Powierzchnia ogrzewania [m²]: 60 - 100 lub EKCO.LN2-12 [12kW] Moc [kW]: 12 Napięcie zasilania [V~]: 400V 3N~ Zabezpieczenie [A]: 20 Powierzchnia ogrzewania [m²]: 100 - 140 Ja mam tylko 75m, ale tak myślę, czy nie lepiej kupić mocniejszy skoro mam techniczną możliwość "na wszelki wypadek". Te kotły można używać w różnych zakresach w zależności od potrzeb. Jak myślicie? PS. Kolega od domku szkieletowego z ogrzewaniem powietrznym - fajnie to u ciebie wygląda i w swoim domu też pewnie zrobię to rozwiązanie. Ale w moim mieszkaniu za dużo roboty byłoby z przewodami niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryl 16.02.2013 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 (edytowane) mpoplaw Czyli podłączyć je na 3F? Chodzi mi po prostu o oszczędność użytkowania, jednofazowe są chyba bardziej oszczędne. Ale chyba ten by był za słaby: http://www.cieplotech.pl/Katalog2/10-Kotly-stalopalne/GIALIX-6C.html GIALIX 6 BBC Moc: 0,7 - 6 kW Zasilanie elektryczne: 230 V jednofazowe Jak to jest, nie bać się tego trójfazowego tak bardzo? Znalazłem jeszcze jednofazowy 12KW: http://www.cieplotech.pl/Katalog2/10-Kotly-stalopalne/GIALIX-12MA.html GIALIX 12MA Moc: 4 - 12 kW Zasilanie elektryczne: 230 V jednofazowe Edytowane 16 Lutego 2013 przez Gryl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryl 16.02.2013 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 mpoplaw Ale z danych mojej instalacji które podałem wyżej wynika że mogę założyć którykolwiek z tych czterech zaproponowanych tak? Który byś mi poradził, te Kospele? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryl 16.02.2013 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 ja już swoje zdanie wyraziłem i tego się trzymam, tanie i energooszczędne to są PPCi Ale ja nie mówię o PPC tylko o kotle eletrycznym, o to się pytam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 16.02.2013 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 więcej tego bylo... Ps dowody swojej wiedzy pod takimi linkami ukrywa I po co to pisanie? Jak ty na innych tematach pisales ze u mnie cuda z rachunkami za ogrzewanie bo niby mam 20cm ocieplenia stropu. Czytasz posty innych wyrywkowo, oskarzasz a potem nie potrafisz przyznac sie do bledu i udajesz ze nie bylo tematu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryl 16.02.2013 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 kszhu.int Gryl, jak już masz instalację i grzejniki a chcesz grzać prądem to zainstaluj kocioł elektr., 1-fazowy jak instalacja pozwoli lub 3-fazowy i uważaj, to jest jeden a nie żadne 3 kociołki Instalacja chyba pozwala: RU -2L20 Rozdział 3 Fazy Unr 220/380V Uni 500V MC 63A Ip 20 Decyzję już podjąłem tylko szukam odpowiedniego urządzenia. Ale generalnie lepiej 3-fazowy? Jak narazie pasuje mi KOSPEL EKCO.LN2-12 KW kosztuje około 2300zł. Taki powinień styknąć czy atakować jeszcze mocniejszy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brygada RR 16.02.2013 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 Zależy co kto lubi - jeden mały w domu i jeden mały w f-mie to dla mnie osobiście za dużo. Co dopiero mówić o ogrzaniu zimą 75m2 starego budownictwa - trochę przerzucić tego powietrza wewnątrz i na zewnątrz trzeba więc najlepiej przed zakupem gdzieś sprawdzić "nausznie". Powiem że prawie niesłyszalne, a jak jest TV do pewnie wogóle. Chyba że głuchy jestem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaw 17.02.2013 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 Kochani, jak to jest z tymi opłatami w sezonie grzewczym, jeżeli ogrzewacie dom elektrycznie? i czy ktoś ma jakieś doświadczenia z piecami KOSPEL? proszę bardzo o wymianę doświadczeń w tym temacie? Uważaj na ogrzewanie elektryczne jest najdroższe. Zakładam ze masz dom o Eu =80kwh/m2 rok (optymistycznie większość obecnie budowanych domów ma ten współczynnik większy) koszty energii elektrycznej średnie dla taryfy nocnej i dziennej oczywiscie obliczenia bardzo przybliżone ale daja pewne porównanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 17.02.2013 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 gaw skąd masz cenę prądu 0,43 zł/kWh? Ja mam ogrzewanie elektryczne, piec Kospel i grzeję moje 106m kw tylko i wyłącznie w taniej taryfie czyli za 0,33 zł. Nie wiem też skąd sprawność 97%? Na co ma iść te 3%? Przychodzi mi do głowy tylko pompa ale to nie jest aż 3% strat chyba. Takie przedstawienie uproszczonych wyników bez kosztów instalacji psu na budę. Ale to już nie raz tu było poruszane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 17.02.2013 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 ja już swoje zdanie wyraziłem i tego się trzymam, tanie i energooszczędne to są PPCi, za cenę jednego konspela masz 3 takie klimatyzatory (albo 10 farelek + 3,5tyś zł reszty), będą grzać równie skutecznie co konspel tyle że taniej (PPCi taniej w eksploatacji a farelki taniej w inwestycji) kocioł węglowy i kaloryfery sobie zachowasz na godzinę W, albo na zimę stulecia gdy prąd zniknie PS kiedyś był modny taki patent: grzałka z termostatem wkręcana w kaloryfer, jak się nie chciało palić w kotle to wystarczyło pstryknąć włącznik i mocno trzymać się za portfel gdy przyszedł rachunek z elektrowni [ATTACH=CONFIG]170949[/ATTACH] Podaj proszę linka do dobrych, sprawdzonych klimatyzatorów w cenie kospela. Stoję przed wyborem ogrzewania, jestem otwarty na propozycje. Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalizbi 17.02.2013 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 A 1kWh z gazu 0,18gr ,też coś mało realna cena? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 17.02.2013 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 Ten kalkulator to można sobie w ... wsadzić. Dla żadnego systemu nie liczy poprawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
