jasiek71 10.03.2013 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 Trzeba dużo samo zaparcia żeby znaleźć tu coś interesującego. nic w tym dziwnego skoro wypowiedzi użytkowników traktowane są jak fantastyka naukowa ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 10.03.2013 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 Ostatnie 28 dni (10.02-10.03) średnia dobowa to 31,78 kWh taniej taryfy, temp. wewnętrzna 21-22* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 10.03.2013 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 Ostatnie 28 dni (10.02-10.03) średnia dobowa to 31,78 kWh taniej taryfy, temp. wewnętrzna 21-22* Jak Wy to robicie? Mam bardzo zbliżone parametry ocieplenia, powierzchnię 60% tego co Ty i 50% większe zużycie ... nie kumam. Styropian sam sprawdzałem każd płytę, uszczelniałem pianką połączenia, wełna w dwóch warstwach na stropie (2x20 cm) ... Chyba mnie ta termowizja nie ominie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 10.03.2013 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 Hmm... u mnie wszystko idzie zgodnie z OZC, a u Ciebie jest jakis feler.... z nowych teorii: ściany zewnetrzne ze Silki, duza akumulacja, a z drugiej strony przeciagi pod styropianem wentyluja ci konwekcyjnie sciane 24 h/doba.... nie zauwazyles czegos dziwnego w strefie rynna/podbitka? Jakies zaskakujaco szybkie topnienie warstwy sniegu, etc? Jak miales klejony styro? No i bryla inna.... ja mam typowy bunkier: http://dom.projektoskop.pl/projekt-6772.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 10.03.2013 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 Hmm... u mnie wszystko idzie zgodnie z OZC, a u Ciebie jest jakis feler.... z nowych teorii: ściany zewnetrzne ze Silki, duza akumulacja, a z drugiej strony przeciagi pod styropianem wentyluja ci konwekcyjnie scian e 24 h/doba.... nie zauwazyles czegos dziwnego w strefie rynna/podbitka? Jakies zaskakujaco szybkie topnienie warstwy sniegu, etc? Jak miales klejony styro? No i bryla inna.... ja mam typowy bunkier: http://dom.projektoskop.pl/projekt-6772.htm Styro klejone na wianki więc raczej nie powinno przewiewać. Styro wychodzi ponad wieniec ok 20cm i do niego dochodzi wełna ze stropu. Jedyny mostek jaki został to nadproża nad tarasem z tyłu domu i wejściem. Może to tak wychładza ścianę? To w sumie bardzo niewielki mostek bo w sumie można to porównać do tego jakbym zostawił 1m2 ściany bez styropianu. Choć może to ma wielkie znaczenie mimo, że tylko 1m2? Termowizja poczeka do przyszłej zimy. Teraz jeszcze sporo pilnych prac w ogrodzie czeka na zrobienie, żeby po błocie nie chodzić. A ogród to jak wiadomo kopalnia pieniędzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 10.03.2013 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 Ostatnie 28 dni (10.02-10.03) średnia dobowa to 31,78 kWh taniej taryfy, temp. wewnętrzna 21-22* u mnie średnia dobowa 28,64 , grzane w taniej w domu 21* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalizbi 10.03.2013 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 Styro klejone na wianki więc raczej nie powinno przewiewać. Styro wychodzi ponad wieniec ok 20cm i do niego dochodzi wełna ze stropu. Jedyny mostek jaki został to nadproża nad tarasem z tyłu domu i wejściem. Może to tak wychładza ścianę? To w sumie bardzo niewielki mostek bo w sumie można to porównać do tego jakbym zostawił 1m2 ściany bez styropianu. Choć może to ma wielkie znaczenie mimo, że tylko 1m2? Termowizja poczeka do przyszłej zimy. Teraz jeszcze sporo pilnych prac w ogrodzie czeka na zrobienie, żeby po błocie nie chodzić. A ogród to jak wiadomo kopalnia pieniędzy. Wydaje mi się że u Ciebie duże straty generują ściany silikatowe postawione bezpośrednio na ścinie fundamentowej i chudziaku,policz jaką masz ich powierzchnię,.współczynnik przenikania ciepła dla przegrody z silikatu 25cm to ok 2W/m2*K, przy kilkunastu stopniach różnicy temperatur wylewki akumulacyjnej i gruntu będzie duża strata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 10.03.2013 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 Wydaje mi się że u Ciebie duże straty generują ściany silikatowe postawione bezpośrednio na ścinie fundamentowej i chudziaku,policz jaką masz ich powierzchnię,.współczynnik przenikania ciepła dla przegrody z silikatu 25cm to ok 2W/m2*K, przy kilkunastu stopniach różnicy temperatur wylewki akumulacyjnej i gruntu będzie duża strata Faktycznie to może być coś na rzeczy. Z tego co pamiętam 70 metrów nośnych o grubości 18cm i ok 20 m działowych o grubości 12 cm. W sumie to 15m2. Zakładając że grunt będzie miał .. ile? powiedzmy w przybliżeniu 5 stopni a w domu 23 to mamy różnicę 18 stopni razy 15 m2 to mamy 540W? Dobrze liczę? Czyli oznaczało by to straty na poziomie 12kWh na dobę? Jeżeli tak jest to ciekawe czy w następnym roku będzie lepiej, w końcu podobno grunt się nagrzewa. Choć biorąc pod uwagę, że woda teraz stoi u mnie na poziomie 1,2m to całe ciepło z gruntu pewno sobie tą rzeczką ucieknie. Licząc 200 dni grzewczych w roku wyszło by to ok 800zł strat rocznie. Stosując materiały izolacyjne w stylu pustaków jakie ma malux (nie pamiętam nazwy) ich zwrot nastąpił by po 12 latach licząc koszt kredytu .... hmmm jeżeli teoria zbiegła by się z praktyką to trzeba było wydać te kilka tysięcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 10.03.2013 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 (edytowane) bitter jak mi chlopaki od ocieplen pierwszą warstwę styro na xpsie fundamentowympoziomowali i to zobaczylem to zacisnolem żęby i na te 18cm xps dodalem 4cm nastepnego- tak żeby zakryć ten styk klejowyfakt że sąsiedzi mieli ubaw jak na kolanach go doklejałem.isomury mnie wyszly na caly domek z dzialowymi okolo 3 tysbitter za luksus trzeb placić hs- ma próg taki jaki ma ucieka tam lekko z 300-500kwh tak przy okazji chętnie takie isomury i inne wynalazki zastąpilbym sloncem zimą a może inni podają samo co a ty co z cwu? Edytowane 10 Marca 2013 przez malux20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 10.03.2013 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 bitter jak mi chlopaki od ocieplen pierwszą warstwę styro na xpsie fundamentowym poziomowali i to zobaczylem to zacisnolem żęby i na te 18cm xps dodalem 4cm nastepnego- tak żeby zakryć ten styk klejowy fakt że sąsiedzi mieli ubaw jak na kolanach go doklejałem. isomury mnie wyszly na caly domek z dzialowymi okolo 3 tys bitter za luksus trzeb placić hs- ma próg taki jaki ma ucieka tam lekko z 300-500kwh tak przy okazji chętnie takie isomury i inne wynalazki zastąpilbym sloncem zimą a może inni podają samo co a ty co z cwu? Ja podaje samo ogrzewanie. Pod CWU nie mam podlicznika. Styropian też sam poprawiałem. Jak według ciebie ucieka ciepło przez próg hs. U mnie to okno stoi na styropianie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 10.03.2013 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 Ostatnie 28 dni (10.02-10.03) średnia dobowa to 31,78 kWh taniej taryfy, temp. wewnętrzna 21-22* u mnie 62,28kwh w tym samym okresie... w domu 22-23*... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 10.03.2013 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 Pytanie do "kablarzy". Wygrzewaliście w jakikolwiek sposób posadzkę przed kładzeniem kafli? Dodam, że 7-8cm posadzki z miksokreta "położone" w połowie czerwca ubiegłego roku więc wilgoci technologicznej już w niej nie ma raczej. oczywiście, wg zaleceń jego eminencji HenoKa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 10.03.2013 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 u mnie 62,28kwh w tym samym okresie... w domu 22-23*... jasiu, a żytko podaje jakies odczyty czy nic w tym roku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 10.03.2013 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 jasiu, a żytko podaje jakies odczyty czy nic w tym roku? żytko przestał "nadawać" w tamtym roku ... tak samo jak swiki ... z tego co pamiętam to w tamtym sezonie miał bardzo podobne do tych moich z tego, ja w tamtym miałem nieco niższe bo trochę przepalałem w kominku... w tym sezonie kominek nie używany a zużycie mam do dnia dzisiejszego o 1590,65kwh wyższe niż w ubiegłym a nastawy temp. w pomieszczeniach mam wyższe o 1* niż w tamtym roku ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 10.03.2013 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 Pytanie do "kablarzy". Wygrzewaliście w jakikolwiek sposób posadzkę przed kładzeniem kafli? ja do niedawna nawet nie wiedziałem że tak trzeba ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brygada RR 10.03.2013 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 żytko przestał "nadawać" w tamtym roku ... tak samo jak swiki ... z tego co pamiętam to w tamtym sezonie miał bardzo podobne do tych moich z tego, ja w tamtym miałem nieco niższe bo trochę przepalałem w kominku... w tym sezonie kominek nie używany a zużycie mam do dnia dzisiejszego o 1590,65kwh wyższe niż w ubiegłym a nastawy temp. w pomieszczeniach mam wyższe o 1* niż w tamtym roku ... Czyli nie opłaca się palić w kominku, tyle zachodu podpałki, rąbanie, układanie, rozpalanie, czyszczenie itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 10.03.2013 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 Czyli nie opłaca się palić w kominku, tyle zachodu podpałki, rąbanie, układanie, rozpalanie, czyszczenie itp. ciekawe, jaka zima byla rok temu, bo moze tutaj jest pies pogrzebany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 10.03.2013 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 Czyli nie opłaca się palić w kominku, tyle zachodu podpałki, rąbanie, układanie, rozpalanie, czyszczenie itp. w kosztach u mnie to mało bez czego jedna chwała ... kominek był robiony jako w razie "W" i takim pozostanie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 10.03.2013 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 ciekawe, jaka zima byla rok temu, bo moze tutaj jest pies pogrzebany inny jest rozkład temperatur w poszczególnych miesiącach ale cały sezon grzewczy to bez zmian, nawet temperatury gruntu i wymiennika gruntowego maja takie same temperatury w tych samych okresach ... w tym sezonie było znacznie mniej dni słonecznych ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 10.03.2013 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 Na "W" to lepsza woda w podłodze:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
