ciekawe, jaka zima byla rok temu, bo moze tutaj jest pies pogrzebany
Na pewno temp. były niższe przez 2 tyg. ale suma może wyjść podobnie. Ale tego co wyczytałem na forum to z 1mp dobrze wysuszonego drewna można uzyskać ok 2000kWh minus sprawność kominka ok 70 % minus nie każdy jest mistrzem palenia, czyli pwenie ok 60%. U mnie mp wysyszonego drewna to 270 PLN więc palenie nie jest takie tanie. Ale jasiek ma racje w razie W jest to alternatywa, chociaż agregat to wydatek ok 800 PLN, i w miarę normalnie można żyć :)
Edytowane przez Brygada RR
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Kominek to w zasadzie jedynie luksus patrzenia na drewno. Mój prosty kosztował ponad 10 tys a obudowę robiłem sam. Za taka kasę miałbym agregat że ho ho. Ja kupuje drewno po 130 ale muszę je pociąć, porąbać i suszyć dwa lata. Do kosztów kominka trzeba doliczyć jeszcze drewutnie. w sumie wyjdzie tyle że na pci by starczyło
No ale dom bez żywego ognia? Nie. ... kominek musi być.
Pytanie do "kablarzy". Wygrzewaliście w jakikolwiek sposób posadzkę przed kładzeniem kafli? Dodam, że 7-8cm posadzki z miksokreta "położone" w połowie czerwca ubiegłego roku więc wilgoci technologicznej już w niej nie ma raczej.
Sprawdź wilgotność podłoża. Tu masz przykład jak to się robi : http://www.podlogiswiata.pl/film-2.html :).
Tu masz inną, prostszą metodę : http://www.posadzkirembrandt.pl/media/upload/files/badanie_wilgotnosci_podloza_.pdf
Edytowane przez HenoK
Dzięki za genialną w swej prostocie poradę:) Sprawa się jednak trochę komplikuje bo muszę na posadzkę nałożyć jeszcze ~6mm elastycznej wylewki. Przed położeniem wylewki, jeśli folio-test wykaże jakąkolwiek wilgoć (choć po 9 m-cach się nie spodziewam) też suszyć? No i czy suszyć czy może tylko suszyć wylewkę?
Zauważ, że ten test stosują przed położeniem wylewki polimerowej. Tobie chodzi przecież o coś podobnego :).
u mnie płyta wylana we wrześniu , w marciu kilka mm samopoziomu i na to kw,maj,czer kładłem płytki na kleju elastycznym - bez jakiegokolwiek wygrzewania , ogrzewanie włączone dopiero w październiku, brak jakichkolwiek pęknięć - nie tylko na płytkach ;) Edytowane przez R&K
literowka
Załóżmy, że wylewka będzie zaaplikowana na odpowiednią już posadzkę. Co dalej? Można na taką wylewkę kłaść kafle czy również trzeba doprowadzić ją (naturalnie lub wygrzewając) do stanu o odpowiednio niskiej wilgotności?
Aby mieć pewność, że w przyszłości nie będziesz musiał skuwać drogich kafli proponuję jedna wykonać wygrzewanie. Tak jak pisał malux20 nie chodzi tylko o wilgoć, ale także o ew. pęknięcia wylewki.
mam pod planowaną wylewką gęsto i w miarę mocne kable
nie wysterujesz tego; masz te ze strzelina?
jeśli tak, to pamiętaj o punkcie 7 i 8 instrukcji, która mówi:
7. Kabla grzejnego latem nie wolno włączać.
8. Kabel grzejny należy tak podłączyć aby latem przypadkowo ktoś go nie włączył
także grzejemy, póki czas
Edytowane przez Hippek
Co ma piernik do wiatraka (poza tym, że tyle samo liter)? Tzn. sterowanie do mocy kabli, gęstości ułożenia a tym bardziej producenta?
~150W/m2 ale ok 1/3 więcej niż zapotrzebowanie projektowe.
w dobrze ocieplony dom, jaki budujesz, w jednym z najcieplejszych rejonów Polski, ładujesz kable o mocy małego reaktora atomowego.
sterowalność tego będzie przypominać grację słonia w składzie porcelany, ale to moje subiektywne zdanie;
wieczorem zamiast cykania zegara w salonie będziesz słuchać cykania przekaźników, bo przy takiej mocy kabli będzie je hamować z częstotliwością kierunkowskazu czujnik podłogowy
moim zdaniem celujesz w 30kWh/m2/rok więc - po uwzględnieniu grzania tylko w taniej - przesadziłes "tylko" 3krotnie.
ja poszłabym w tę stronę, którą forsuje jasiu, czyli parę dni w roku weszłabym w drogą przy mniejszej mocy kabli
no ale zobaczymy
W domu mam 3 strefy i 3 przewymiarowane 3x w stos. do min., po to aby w zależności od potrzeb grzać nawet jedną. Wiem, przepłaciłem też 3x (z 1.600zł w sumie) ale zawsze dzięki temu większe możliwości
Jeśli w to wierzysz?
Jeśli dlatego masz większe możliwości to gratuluję dobrego samopoczucia.
Większe możliwości to ma bitter ale nie Ty:P
Ja dokładnie rozumiem dlatego nie mam kabli,innym oszczędzisz wpakowania się na minę pisząc,że wchodzisz w grzanie w I taryfie ale za to masz NCO :)
bez najmniejszego problemu mogę tak ustawić sterowniki że drogiej nawet nie trącą ...
ale mój dom jest dla mnie ...
a nie ja dla domu ...
a dzięki NCO mam też zawszę lekko ciepłą podłogę w holu i łazience ...
