Śledzę tematy ogrzewania prądem od dłuższego czasu, w zasadzie gdybym nie czytał to pewnie nadal szukałbym działki z gazem, a tak kupiłem bez i dalej czytam o prądzie :)
Obmyśliłem pewne rozwiązanie, choć raczej jest to zlepek forumowych rozwiązań z moją interpretacją, a plan jest taki:
Dom z poddaszem użytkowym 140m2 + garaż nie ogrzewany:
ściany, podłoga, 30cm styro, rekuperator + GWC, eliminacja wszelkich mostków etc - ot b.dobry domek pod elektrykę,
Ogrzewanie:
łazienki - maty grzejne + "farelka" na czas kąpieli
kuchnia - maty grzejne
reszta - konwektory
Taki dom przy -5 (zakładam średnią temp w zimie) traciłby max 1 st C/6h, temp w środku 21-22 st C, wahania jednego, dwóch stopni jak najbardziej dopuszczalne
Sposób ogrzewania w drugiej taryfie:
Obwody ogrzewania włączane zegarem w G12 (22-6, 13-15)
maty + konwektory uruchamiane własnym termostatem jeśli temperatura spadnie poniżej 22 st C (tylko w G12),
Reku wyłączane, lub na najniższym biegu w godz. 6-13, 15-22 - w nocy powiedzmy średni bieg a między 13-15 pełne wietrzenie
Aby w nocy nie było za gorąco ogrzewanie mogłoby się włączać dopiero o 3-ciej rano i przez 3h podnieść temp do 22 st C
Jeśli to miałoby sens, mamy pełną automatykę, w dzień i rankiem ciepło, a w nocy chłodno - czyli tak jak lubię :)
a do tego jeśli napalimy w kominku ogrzewanie po prostu się nie włączy, np w weekend
Czy takie rozwiązanie w ogóle ma sens,
Proszę o krytykę
Pzdr
Robert
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Tak wątek o Legalett jest dość specyficzny.By the way ,drogi Avatar, czy koszty funkcjonowania Legalett są jedyną rzeczą o jakiej pisałeś na tym forum przy okazji tej całej złożonej operacji pt budowa domu?
Wydaje się, że udzielałem się tylko na wspomnianym wątku. Oczywiście kontaktowałem się w związku z innymi tematami, ale prywatnie z forumowiczami, a nie na forum.
Od początku fascynowałem się współczynnikami, zapotrzebowaniem na ciepło, domami pasywnymi itd, i można powiedzieć, że dążyłem do doskonałości. Dlatego po tym jak już postawiłem mój domek chciałem się podzielić informacją o kosztach i sposobie dojścia do tego, ocieplenie, reku, ogrzewanie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że takie same wyniki mogłem osiągnąć z całkiem innym systemem grzewczym. To zrozumiałe, ale skoro już mam ten to o tym wspominam. Nie reklamuje, nie namawiam, tylko piszę jak jest. Zapraszałem już kilka razy do mnie do domu. Proszę przyjechać i zobaczyć, porozmawiać z żywym człowiekiem a nie handlowcem czy anonimowym forumowiczem. Wtedy Pan zobaczy jak jest naprawdę i zdecyduje na podstawie jakichś faktów, a nie domysłów, plotek, czy haseł marketingowych.
Gość Arturo72
Ogrzewanie:
reszta - konwektory
Proszę o krytykę
Pzdr
Robert
Wg mnie teoretycznie ma sens...ale jeśli w praktyce nie wyjdzie to co zrobisz dalej ?
Ja zakładam,że moja II taryfa przy wodnej podłogówce i cwu z bojlera wyjdzie w praktyce...jeśli nie to mam alternatywę w postaci PCi a Ty ? Zaryzykujesz ?
Do odważnych Świat należy ;)
Edytowane przez Arturo72
Gość Arturo72
Arturo72: Jak zasilasz tą instalację podłogową wodną prądem?
Zamierzam :)
Poprzez kociołek Elterm,cwu myślałem przez bojler Nordic 2400 ale wpadła mi do głowy PCI tylko do cwu za ok.6tys.zł...
Parterówka 118m.kw,płyta fundamentowa,BK24+20cm,strop lany i 20cm styro,okna w warstwie ocieplenia,oczywiście reku,kominek z DGP(mam w głowie podłączenie do reku)
Wszystko w II taryfie,3 osoby na pokładzie ;)
Jeśli koncepcja nie wyjdzie lub będzie mocno obciążała budżet to w pogotowiu będzie DZ pod płytą fundamentową dla PCi w postaci kolektora spiralnego ;)
Gość Arturo72
Przy tak dobrze ocieplonych chalupkach prad elektryczny, nie wychodzi drogo....
A jeśli może być jeszcze taniej to czemu nie ?Jak ceny PCi będą na poziomie 6-8ys.zł to nie widzę przeszkód montażu ich pod podłogówkę ;)
Gość Arturo72
A jak nie bede mial systemu wodnego, tylko kabelki w wylewce?
No to będziesz skazany na prąd ;) No chyba,że wylejesz nową wylewkę :)
Prędzej czy później PCi albo stanieją albo będą dotacje,także warto zostawić alternatywę.
Gość Arturo72
Uwierz w styropian etc....
j-j pokazał jak za 570 zł. ogrzać chałupę o pow. ok. 100 m.kw.
Wzrost cen energii elektrycznej o 10 % rocznie (mało prawdopodobny) to kolejne 57 zł. wydatków rocznie...............
Ogrzewanie swoją drogą,można przyoszczędzić ale cwu też trzeba grzać ,styro nie pomoże a tutaj wychodzi ok.1-1,2 tys.zł rocznie.I to mnie trochę boli,dlatego mam w głowie PCi do cwu.
Prostaś, poprzedni sezon grzewczy to 440 zł a nie 570 :).
Ale że w styro trzeba wierzyć to zdecydowanie!
A co do cwu to podam że cały rok od zeszłego września do sierpnia tego roku (cały rok) kosztował mnie za wszystko: grzanie domu, cwu i wszystkie pozostałe potrzeby jak gotowanie, pranie itp czyli cały prąd (wszystkie potrzeby)- 2206 zł czyli ok. 20 zł/m2*rok
pzdr
Powiem ci Arturo72 że nie za bardzo cię rozumiem. Będziesz miał DZ do pompy i chcesz kupić pompę do samej CWU za 6 tyś? Może to nie poziom 6-8tyś ale 10.
http://www.ecopol-system.pl/oferta/oferta.html
Taką ma HenoK
Gość Arturo72
Taką ma HenoK
Nie tak szybko ;)
Cena pompy 8kW brutto to 13tys.zł +do tego zasobnik,osprzęt 5-7tys.zł i robi nam się ok.20tys.zł.PCi do cwu mam z zasobnikiem 300l za 6tys.zł.
Jest różnica ? Za tą różnicę mam gotowy kominek z DGP+rekuperator gratis :)
Nowy dom = niespodzianki
Ja już 2 razy wołałem hydraulika, raz bez elektrycznej sprężyny się nie obyło...
Bądź dzielny, napalisz w kominku.
Nie no z ciepłem nie ma problemu. Do jutra pewnie temp. spadnie o jakiś jeden st. A CWU podepnę bezpośrednio pod prąd. Jeden dzień mnie chyba nie zrujnuje;)
