  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
dzięki, a kable masz 10W/m2 gęsciej czy 15W/m2 rzadziej?
Kable mam 17W/mb, tylko łazienka ma 10W/mb i kable są gęściej.
Ile razy masz przewymiarowaną moc kabli w stosunku do obliczeniowego obciążenia cieplnego pomieszczeń?
liczac zapotrzebowanie (praktycznie) mam ~ 50-60 kWh/dobe czyli majac ponad 12 kW w kablach mam przewymiarowane jakies 4 razy.
Ale nie jest to dla mnie zaden problem grzeje tak jak pisalem 4:00 - 6:00, 13:00 - 15:00 i 21:00 - 22:00 niektóre pomieszczenia naładują sie szybciej.
Gdyby ładowały dokładnie 5 godzin pochloneloby z 60 kWh, a wg podlicznika (sprawnego kl 1s. bądź jak kto woli B) chłoną 50 - 55 kWh/dobe.
Wylewkę mam 11 cm jak do tego dołoze grubość kleju i kafli to mam ~ 13 cm - niejestem w stanie tego przegrzać (wszystkiego pilnuje oczywiście zegar spięty ze stycznikiem 3F i pracuje tylko w II tar.)
Czujnik podłogowy zanurzony w kleju pod kaflami wskazuje 23*C i wyłącza ogrzewanie podłogi (kable na głębokości -8 + grubość posadzki 3 = 11cm niżej).
Za wszystkie kable wraz z termostatami (7 obwodów) dałem niewiele ponad 3kPLN). Jaki byłby sens brać mniejsze moce.
Szybkość narastania temperatury po właczeniu to ok 1*C/godz. (mierzone tuż pod kaflami) temp stygnięcia w zalezności od temp zew ~ 0,2 - 0,3 / godzine
Edytowane przez Krzysiek_BB
Trzeba zamówić większy przydział mocy w ZE i płacić jeśli się z niej nigdy nie skorzysta?
Niewiem jak u Was ale ja mam przyłącze 20 kW zapłaciłem za to raz i w taryfie G niema żadnych innych opłat zwiazanych z ilościa mocy (co innego taryfa C)
I mozna spać spokojnie i niemyslec czy czasem nie idzie zmywarka pralka czy bojler, a moze ktos zaraz wlaczy czajnik 2kW albo wrzuci pizze do piekarnika :) 150PLN za każdy dodatkowy kW i spokój do końca życia :)
Można dobrać x3 lub x3,5 i będzie ok, a przydział można zwiększać potem jak będzie taka potrzeba. Często zabezpieczenia są znacznie większe i nie ma problemu. Ważne żeby elektryk rozłożył obciążenie równomiernie i nie tylko ogrzewania ale i reszty urządzeń w domu.
Plusem "przewymiarowania" jest to że od 13 do 15 dużo można "podciągnąć do góry" i sinusoida temperatur będzie mniejsza w odcinkach 7-godzinnych.
Wszystko zależy od rozwiązań.
Ja mam dach poza dom wysunięty razem z rynną ponad 1m, wysokość dolnej krawędzi rynny jest po to nisko żeby wyglądało łanie i żeby słonko niepotrzebnie nie zaglądało od południa do środka. W kuchni mam płytę indukcyjną, która w eksploatacji jest praktycznie w tej samej cenie co kuchenka gazowa i nie generuje ciepła poza garnek itp. Tam gdzie mam duże przeszklenia do podłogi mam taras i słonko nie zagląda lub są od zachodu. Temperatura waha się obecnie w słoneczne dni poniżej 1 stopnia. Mury z silki, strop monolityczny, salon w gresie. Wszystko zależy od rozwiązań...
No to nie ma za bardzo czym się chwalić bo okap zasłaniający okna w zimie to moim zdaniem złe rozwiązanie. Ja mam okap wysunięty 80cm i latem słońce operuje maks metr od ściany ale teraz zimą wpada do domu dość daleko. Przegrzewanie domu słońcem zimą to tylko i wyłącznie zaleta. Można rozszczelnić okno i schłodzić błyskawicznie dom a ogrzewanie jest za darmo.
U mnie 15m2 na jakies 65-70m2 bo i korytarz po czesci sie na to zalapie, wiecej niz 23,4 jeszcze nie zanotowalem, u mnie wysokosc pomieszczen 2,7-2,75 nie pamietam juz
To pewnie to ma znaczenie. Masz prawie dwa razy gorszy stosunek powierzchni okien do metrażu.
nie do końca rozumiesz bitter - u mnie okap ma 1m!! i ani teraz a tym bardziej w zimie nie przeszkadza to dogrzewaniu pomieszczeń - bo słońce operuje znacznie niżej niż w lecie - w środku lata ani gram słońca nie zagląda mi przez drzwi tarasowe od południa
na pewno ma !! jakieś ... ale czy takie wielkie? u mnie w przedsionku 8m2 temperatura obecnie ma 22,50
w kuchni 22,25 - bo sie gotuje
a w salonie 22.00
gdzie salon z kuchnia i korytarzem to sporo m2 w porównaniu do przedsionka ....
Bez przesady - ten "okap" ponad 1m i nisko daje brak słońca w lecie w pomieszczeniach od południa. Zimą słonko oczywiście zagląda, bo jest tak nisko że daszek musiałby mieć chyba kilka metrów... :) ... tak jak R&K napisał/a.
Jeśli w godz. 13-15 (u mnie 14-16) chcesz dostarczyć większość albo i całą dobową "porcję" energii to sinusoida całodobowa będzie o wiele większa od 7-mio godzinnych co oznacza o wiele mniej komfortowe zmiany. Ma to uzasadnienie tylko w bardzo mało energochłonnym domku.
Chyba się zagalopowałeś i źle mnie zrozumiałeś. Trochę podciągnąć nie oznacza zaraz większości. Jak chcesz trochę wrzucić na ząb to chyba nie śniadanie i obiad dwudaniowy z deserem na raz. Jeżeli sterowanie nie będzie spaprane to nie ma mowy żeby dogrzało ponad 50% zapotrzebowania dobowego - dogrzeje najwyżej tyle ile uciekło przez ostatnie 7 godzin pierwszej taryfy. Powinno utrzymywać zadaną temperaturę w II taryfie i dogrzewać za każdym razem po okresach 7-godzinnych różnicę.
Do Malux20 - popieram piece.
Grzejemy matami elektrycznymi i korzystamy ze zwykłego pieca kaflowego, który ma przód w salonie, tył w sypialni; poza piecem na drewno i ewentualnie węgiel, wszystko jest na prąd. Domek parterowy z 40-tki ytonga, pow. 160 mKw (w tym garaż 34 mKw w mrozy grzany grzejnikiem), 2 elektryczne przepływowe podgrzewacze wody, płyta ceramiczna, 1 pralka, 1 telewizor. Taryfa G12w: w 2012 r. średniomiesięczny koszt zużycia prądu 256 zł brutto.
A oto dowód na piec.
http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/ga/gd/av3d/TrshCSkUcIDGzJ5y8B.jpg
ale gablota :p
napisz jeszcze, ile tam wrzuciliscie poszczegolnych paliw, będzie jakieś porównanie
Palimy teraz tylko drewnem (węglem jest za gorący), a potrafi być gorący, że nie można dotknąć się do niego, właściwie jest ciepły 2 dni, zauważcie, że jest tzw. dochówka (kawiorka), tam: pieczemy ziemniaki, jabłka, podgrzewamy obiadek "z wczoraj". Acha, fachowcy, którzy budowali ten piec powiedzieli (i chyba tak jest), że w komin idzie tylko 160 st.C, bo ma mnóstwo kanałów. Ten zwis to pogrzebacz.
