mordka007 26.03.2013 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 Ja przymierzam się do takiego sterownika Esco TC-510 ( za namową jaśka71 z fm) a kable Thermowal (te mi proponował znajomy z hurtowni elektrycznej, podobno tanie i dobre). Zmniejszyłem moce grzewcze kabli na pomieszczenia, choć nie mam odwagi aby je zmniejszyć aż tak jak mi proponowali ludzie z FM. Najwyżej będą trochę przewymiarowane. Wyszło mi w sumie 9,16 kW na 109 m2. Sień; 4,42m2, 400W (90,4W/m2) kable co 14cm. Kuchnia z holem pierwszym; 18,29m2, 1625W (88,8 W/m2) kable co 15cm. Salon z jadalnią; 33,4m2, tutaj muszą być dwa kable po 1500W (89,8W/m2) kable co 17cm. Mała łazienka; 2,45m2, 200W (81,6W/m2) kable co 11cm. Druga łazienka; 5,28m2, 400W (75,7W/m2) kable co 11cm. Sypialnia pierwsza; 12,36m2, 1100W (88,9Wm2) kable co 17cm. Sypialnia druga; 12,06m2, 1100W (91,2W/m2) kable co 18cm na całej powierzchni. Hol drugi; 5,14m2, 400W (77W/m2) kable co 20 cm na całej powierzchni. Sypialnia trzecia; 11,88m2, 935W (78,7W/m2) kable co 17cm. Ja też dostałem kilka ciekawych wycen od różnych firm. W sumie jak poczytałem trochę to forum to stwierdziłem że położę sobie sam. Zaoszczędzę ok 3 tyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 26.03.2013 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 A masz już wycenę na kable,że tak pewnie twierdzisz ? Nie mam wyceny, ale chyba już drugi raz nie chce przeżywać układania rurek w wylewce. Może miałem pecha ale trafiłem na paproków jak wykańczałem dom w którym mieszkam. Ale może oświecona góra mnie przekona..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 26.03.2013 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 Jakbym siebie czytał, czepialska zaraz pewnie skomentuje. Ale do rzeczy - jak już zaprojektujesz i zaczniesz coś w ziemi grzebać to się zgłoś po to czego dokładnie potrzebujesz w kosztach samej elektroniki (set zł, może tysiąc z "centralą" alarmową). Jak trochę ogarniasz te tematy to sobie pokonfigurujesz co i jak chcesz no a jak nie to będziesz musiał wszystko ładnie opisać Pozdrawiam Krzysiek;) Krzysio? o jak ladnie:-) dzis odpoczniesz ode mnie, bo dzis jest mecz:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 26.03.2013 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 (edytowane) pokój 1 ~9,5m2 WIS1770 Kabel 88.5m 1770W korytarz ~8,2m2 WIS1460 Kabel 73m 1460W pokój 2 ~13,0m2 WIS1200 Kabel 120m 2400W pokój 3 ~13,0m2 WIS1200 Kabel 120m 2400W pokój dzienny ~30,2m2 WIS2600 Kabel 260m 5200W kuchnia ~7,4 m2 WIS1200 Kabel 60m 1200W wiatrołap ~2,5 m2WIS390 Kabel 19.5m 390W wc ~1,2m2 WIS180 Kabel 9m 180W łazienka ~3,6m2 WIS650 Kabel 32.5m 650W Tak to wygladą... mein Gott! kilometr kabli! mialbys tyle powierzchni, zeby je ulozyc? ten, co wymieniles, to jest 3x za maly:-) Edytowane 26 Marca 2013 przez Hippek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 26.03.2013 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 hehe to jeszcze nic... dostałem też jedną oferte z wykonaniem na 17tys i jedną na 22tys. netto aaa z tej warmup to kable o mocy łacznie 15,6kw 100m2 i 15,6kW? Wow Ktos chce Cie ładnie ostrzyc, hehehe Posiedz troche na tym watku a zaoszczedzisz sporo pieniedzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.03.2013 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 (edytowane) Poważnie najtansze?? Dostałem dziś wycene z firmy Warmup na ok 9tys. i mowi Pan że wylewka musi byc ok 13cm 9tys.zł z Warmup,no cóż A miało być tak tanio Elektryczne wodne trochę przeczy niskiej inwestycji. W stosunku do powyższej wyceny ? Proponuję trochę własnego myślenia a nie słuchania ściemy o taniości kabli Edytowane 26 Marca 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.03.2013 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 (edytowane) ozc trzeba zrobic zeby wiedziec jakie będzie planowane zapotrzebowanie.ale napewno nie potrzebujesz kabli za 9k tylko max za 4k. a możesz wrzucic skany - pośmiejemy się wklej tylko powierzchmie pomieszczenia i moc kabla - ciekawe, ile założyli W/m2 A ja myślałem, że mam dużo, a tu proszę 20W/m.b. i czasami ponad 170W/m2 - słuszną linię handlowo-marketingową przyjęła f-ma. 100m2 i 15,6kW? Wow Ktos chce Cie ładnie ostrzyc, hehehe Posiedz troche na tym watku a zaoszczedzisz sporo pieniedzy Proponuję najpierw zapoznać się z poniższym tekstem wiodącego producenta kabli grzewczych,który zapewne nie zna się na rzeczy w przeciwieństwie do niektórych tutaj a potem oceniać zasadność doboru mocy kabli w przypadku chęci korzystania tylko z II taryfy. Nie każdemu wystarczy 19 czy 20st.C w domu... Edytowane 26 Marca 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 26.03.2013 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 9tys.zł z Warmup,no cóż A miało być tak tanio W stosunku do powyższej wyceny ? Proponuję trochę własnego myślenia a nie słuchania ściemy o taniości kabli Pokaz mi ktora instalacja ogrzewania kablami wyszla drogo? Wskaz przyklad usera z FM. Rozrozniasz wyceny od kosztow inwestycji? Pokazac ci wyceny na PCI za 70tys i wodna podlogowke za 150zl/m2? Tez w nie wierzysz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 26.03.2013 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 (edytowane) Proponuję najpierw zapoznać się z poniższym tekstem wiodącego producenta kabli grzewczych,który zapewne nie zna się na rzeczy w przeciwieństwie do niektórych tutaj a potem oceniać zasadność doboru mocy kabli w przypadku chęci korzystania z II taryfy. [ATTACH=CONFIG]179383[/ATTACH] Kolejny raz potwierdzasz ze twoja wiedza jest czyssto teoretyczna, a podobno jestes taki oczytany. Oni stosuja jeden wzor dla wszystkich domow, twierdze ze te kompedia wiedzy devi i elektry sa gowno warte i z checia skonfrontuje sie z ich przedstawicielem, bo nie raz mialem takie konfrontacje na infolinii. Ich wiedza jest czysto "folderowa" tak samo jak wiekszosci handlarzy pomp ciepla Edytowane 26 Marca 2013 przez Lobo_M Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 26.03.2013 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 pokój 1 ~9,5m2 WIS1770 Kabel 88.5m 1770W korytarz ~8,2m2 WIS1460 Kabel 73m 1460W pokój 2 ~13,0m2 WIS1200 Kabel 120m 2400W pokój 3 ~13,0m2 WIS1200 Kabel 120m 2400W pokój dzienny ~30,2m2 WIS2600 Kabel 260m 5200W kuchnia ~7,4 m2 WIS1200 Kabel 60m 1200W wiatrołap ~2,5 m2WIS390 Kabel 19.5m 390W wc ~1,2m2 WIS180 Kabel 9m 180W łazienka ~3,6m2 WIS650 Kabel 32.5m 650W Tak to wygladą... a moje tak... hol 1.2 kw ( 12m2) kuchnia 1.7 kw (25m2) sypialnia 2.2 kw (25m2) pok. dziec.1 1.5 kw (16m2) pok. dziec.2 1.5 kw (16m2) łazienka 0.5 kw (6m2) salon 2.2 kw ( 33m2 ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.03.2013 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 (edytowane) Pokaz mi ktora instalacja ogrzewania kablami wyszla drogo? Wskaz przyklad usera z FM. Rozrozniasz wyceny od kosztow inwestycji? Pokazac ci wyceny na PCI za 70tys i wodna podlogowke za 150zl/m2? Tez w nie wierzysz? Wierzę w takie wyceny przy pompach ciepła bo nie raz takie wyceny komentowałem i krytykowałem ale przy okazji jest popadanie w skrajność typu DZ własnymi rękami wtedy PCi nie wychodzi drogo. Podobnie jest z kablami czy wodną podłogówką,jak sobie sam zamontujesz będziesz miał tanio ale zrozumcie,podobnie jak pompiarze,że nie każdy jest tak uzdolniony i nie każdy chce sam kopać i układać rur dolnego źródła czy układać i wiercić 1000 dziur w podłodze i montować sterowniki. Liczy się także a może przede wszystkim gwarancja na usługę,którą się dostaje czego nie ma przy własnym montażu. Nie będę już przypominał mojej wyceny na kable Elektry z montażem do grzania tylko w II taryfie i dla 22st.C. Edytowane 26 Marca 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 26.03.2013 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 ale zrozumcie,podobnie jak pompiarze,że nie każdy jest tak uzdolniony i nie każdy chce sam kopać i układać rur dolnego źródła czy układać i wiercić 1000 dziur w podłodze. to albo 15k kable ... albo 70k pompa... różnica to tylko drobne 55k ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.03.2013 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 Moja kolejna wycena kabli do zatopienia w wylewce ok6cm to 4200 bez sterownikow. Oczywiście same kable,bez montażu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 26.03.2013 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 Oczywiście same kable,bez montażu ? Swiki za montaz kabli i wszystko co z tym zwiazane dla chyba 1000-1500zl za domek 100m2 fortuna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.03.2013 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 (edytowane) Same kable.Jasiek mowi ze to proste jak budowa cepa.. pomoze mi znajomy elektryk. Z kilkumiesięcznego doświadczenia wiem,że samodzielne ułożenie rurek wodnej podłogówki to także jest proste jak budowa cepa a nawet prostsze a rurki są tańsze niż kable Ja u siebie mam 600mb,pomnóż przez cenę mb rurki i oblicz Ale jak jasiek mówi to jest święte Tylko czemu się nie dziwie,że mówi to tylko o kablach ? Edytowane 26 Marca 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 26.03.2013 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 Z kilkumiesięcznego doświadczenia wiem,że samodzielne ułożenie rurek wodnej podłogówki to także jest proste jak budowa cepa a rurki są tańsze niż kable Pokaz ilu z FM samemu ulozylo kable a ilu rurki, mozesz ujac to nawet %-owo jesli wolisz:-) Pokaz te drogie instalacje na kablach. Zycie pokazuje ze teoria troche odbiega od praktyki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 26.03.2013 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 rurki są tańsze niż kable Ja u siebie mam 600mb,pomnóż przez cenę mb rurki i oblicz taa... i samymi rurkami się ogrzejesz ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
head67 26.03.2013 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 piekar poczekaj na ozc dla domku 100 m2 i przy własnej pracy zmieścisz się poniżej 5 tys ze sterownikami jak juz bedziesz wiedział pojerzdzis po hurtowniach elektrycznych i szukaj rabatów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 26.03.2013 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 Arturo ty chyba wszystkich traktujesz z wyższością ,napisz co takiego niezwykle trudnego jest w rozłożeniu kabli? nie traktuj wszystkich jak nieudaczników tylko dlatego że nie kupili jedynie słusznej pompy. coraz dziwniejsze masz te wypowiedzi. jak ci można przetłumaczyć że nie każdy chce pompę i wodną podłogówkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 26.03.2013 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 Ale jak jasiek mówi to jest święte Tylko czemu się nie dziwie,że mówi to tylko o kablach ? a dlaczego niby ma być święte to co Ty wypisujesz ...??? jak ktoś pyta o kable to przecież nie będę pisał o piecu kaflowym ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
