j-j 14.11.2010 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 Ooopsss Sorry, nie wiem skąd mi się wzięło 570 zł., gdzieś nie doczytałem. Stąd dodatkowe 10 % (hipotetycznie) to dodatkowe 44 zł.......... A co do opłat za prąd, ja co miesiąc (nie patrząc na miesięczne zużycie) wpłacam sobie 300 zł. Dokładnie 29 grudnia minie pełen rok, od kiedy zacząłem prąd wykorzystywać (także do dogrzania domu, gdy był on wykańczany). Według moich wyliczeń mam jeszcze około 250 zł. , więc jak grudzień nie będzie traumatyczny, to powinno wystarczyć. Wówczas 3600 zł/rok; ok. 26 zł./m2/rok pzdr Musialbyś jeszcze dorzucić coś na swój kominek A tak z ciekawości- jaki Ci średnio wychodzi COP razem z cwu jesteś w stanie stwierdzić? Kiedyś była taka ladna strona Wieśka z używaną PCi i tam fajnie wsio pokazywalo ale gdzieś mi ona wsiąkła. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 14.11.2010 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 Śpieszę z pomocą http://www.viessmann.pl/pl/products/Heat_pumps/wizualizacja_pracy.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krolikos 14.11.2010 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 krolikos: Przy obliczeniach zawsze bierz wartość dla twojej strefy klimatycznej. Czyli około -20 stopni. Zawsze lepiej założyć najgorsze. W zasadzie to nie robiłem żadnych obliczeń, to są wnioski z forumowych wypowiedzi, Założenia są dla -5, jak będzie -10 czy -20 to można dołożyć grzania w normalnej taryfie lub rozpalić w kominku Dla okresu zimowego mieszkam w III strefie klimatycznej, podłoże raczej suche, dom będzie jak najniżej osadzony, a od wschodu mam las więc w sumie całkiem dobre warunki Pzdr Robert Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krolikos 14.11.2010 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 Wg mnie teoretycznie ma sens...ale jeśli w praktyce nie wyjdzie to co zrobisz dalej ? Ja zakładam,że moja II taryfa przy wodnej podłogówce i cwu z bojlera wyjdzie w praktyce...jeśli nie to mam alternatywę w postaci PCi a Ty ? Zaryzykujesz ? Do odważnych Świat należy Hmm założyć i ja mogę, a nawet zaryzykować W sumie to myślałem aby w wylewce poprowadzić same rurki (pex-y) z kotłowni (pom. gosp) do każdego pokoju tak jak się daje pod kaloryfery, dla następnego pokolenia które będzie PCi ogrzewało , lub gdyby prąd za 15 lat z elektrowni jądrowych był b.drogi, a w chinach skończył się węgiel , mógłbym to sam ułożyć, jeden solidny dzień roboty a koszt rurek niewielki myślę że max 300zł Pzdr Robert Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomi78__ 14.11.2010 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 Panowie za 15 lat panele fotowoltaniczne beda do nabycia w hipermarkecie, ogniwa wodorowe itd beda na pozadku dziennym a wiatraczki juz nie sa drogie, jedynie w styropian trzeba teraz zainwestowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 15.11.2010 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2010 Acha to kumam masz powietrzną tylko do cwu. No to jestem ciekaw jak będzie zimą z tą temp. Pisz pisz . pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 17.11.2010 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2010 Co do PC, to ona mi tylko grzeje CWU. Jaka masz PC? nie masz DB więc trudno mi znaleźć. ok juz chyba znalazłem http://www.eko-instal.pl/dimplex-bwp-30h-pompa-ciepla-do-cwu.html taka? Ile łącznie Cie to wynisło, sprzęt +montaż Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomi78__ 21.11.2010 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 Sa PCI do CWU ktore moga pracowac do -7stC maja system odszraniania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
avatar25 22.11.2010 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2010 (edytowane) Pierwszy rachunek w tym sezonie. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B4ceGqqFFdT-Y2MyM2VlYmYtYTQwNi00N2E0LTk0NTMtZDZmNDQzNmFmNjA1&authkey=CLK0-_0F&hl=enhttps://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B4ceGqqFFdT-MzUzNjZmZTEtNDc5ZC00MzdkLTkzNjEtNTJkYWMzMWMzZjhj&hl=en&authkey=CI2uv3E Zużycie prądu:Dzień - 177kWhNoc - 1780kWhOgrzewanie - 912kWh Koszt ogrzewania wyszedł 227 PLN. Edytowane 22 Listopada 2010 przez avatar25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
avatar25 23.11.2010 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2010 Hmm.. Ciekawa rzecz. Na cele nie związane z ogrzewaniem idzie Ci 17,4 kWh/dzień. Jak wyliczasz kwotę ogrzewania ? Masz osobny podlicznik, czy odejmujesz z globalnego wyniku dzienne zużycie z okresu letniego ? To dużo czy mało? Cały dzień chodzi oczywiście lodówka z zamrażarką i wentylacja. CWU jest z boilera elektrycznego. Gotujemy na płycie indukcyjnej. Wszystko jest na prądzie. Mam założony dodatkowy licznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 25.11.2010 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2010 Widzę że znalazłeś gdzie tkwił błąd. Jest to dość dużo ale dom musiał być już w tym czasie mocno wyziębiony więc następne wskazania powinny być już lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
avatar25 25.11.2010 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2010 (edytowane) Wyjdę na upierdliwca, trudno. Pogrubienie moje. 912 kWh na CO jest zatem za niecały miesiąc. Nie wiem czemu sądziłem, że za 2 miesiące..... Prawie tak jak mówisz. Pisałem za dwa miesiące bo tak dostaje rachunki za prąd. Dokładnie według wskazań było zużyte: Do dnia 22.10.2010 - 236 kWh Od 22.10.2010 do 22.11.2010 - 676 kWh Edytowane 25 Listopada 2010 przez avatar25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
avatar25 26.11.2010 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2010 pawgar ma mniejszy dom niż avatar25 Rozruch (jak sam napisał w sensie pierwszego tygodnia grzania, a nie pierwszego sezonu grzewczego) szacuje na 24 x 8 kW x7 = 1344 kWh. Nie jestem specem od Legalett, ale któryś z Was bardzo się myli. Przyznam, że nie rozumiem co masz na myśli. Proszę sprecyzuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
avatar25 26.11.2010 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2010 (edytowane) Aha. Ale ja już uruchamiałem dwa lata temu. Teraz normalnie użytkuje. Pawgar ma na myśli pierwsze uruchomienie kiedy jeszcze system trzeba wysuszyć, po budowie itd. A wynik mam taki też dlatego, że miałem zyski od słońca, małe, ale były. No i tak jak widziałeś pawgar mówił o 7 dniach grzania 24 godziny. Ja w tym roku zacząłem grzać od 3 godzin na dobę. Edytowane 26 Listopada 2010 przez avatar25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomi78__ 29.11.2010 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2010 Choć nie kalendarzowo, to jednak, przyszła zima. Na zewn. od 3 dni non - stop (u mnie w polu) temp. poniżej zera. Od -2 do -6 st. C. W garażu od 8,5 do 10 st. C. Chyba załączył się "grzejnik" ziemny. I muszę uszczelnić bramę garażową na styku z podłogą, bo dmie tamtędy. PC działa. Zobaczymy przy nadchodzących mrozach. pzdr Te 8stC to juz graniczna temp. dla powietrznej PCI do CWU, grzalka sie zalacza czy jeszcze tylko pompa chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomi78__ 29.11.2010 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2010 Napewno bo w koncu kiedys wypompujesz cale cieple powietrze z garazu.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomi78__ 29.11.2010 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2010 a jaki duzy garaz masz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomi78__ 29.11.2010 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2010 czyli jakies 40m3, ja sie zastanawiam nad taka sama PCI w piwnicy (ok 120m3) moze dyrydy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAFIRAFI 29.11.2010 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2010 Panowie i Paniebuduje domek 109 m2 parter ocieplenie podlogi 15 styro ,strop 40 wełna ,sciany siporex 24 + 20 stro ogrzewanie podlogowe z bufora zasilanego elektryką w II taryfiemoże ktoś użytkuje podobny domek i mógłby podzielić się informacją jakie ma kosztyz góry dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dolec 30.11.2010 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2010 proszę Was o pomoc. Zainstalowałem własnie piec elektryczny Kospel 18kw, w domu podłogówka dół i góra ok 150mk. Jak długo powinien chodzić ten piec przy pierwszym uruchomieniu? Nie instalowałem jeszcze żadnej elektroniki, dopiero zamierzam w tym tygodniu. W domu jest ok. 20 stopni. Piec należy przy pierwszym rozruchu ustawić na maksymalna temperaturę czy raczej mniejszą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
