Hippek 27.03.2013 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Uparte to to... Na pianę to sobie włosy możesz zrobić a nie ~350kg, ~7m2 suwankę! ps. nie przypominam sobie, żebyśmy się kochali? Dla mnie ma sens ekonomiczny (wyliczony) oraz architektoniczny i innego sobie nie wyobrażam. Nie zgodzę się, że rama to tylko 2% to szyba... no chyba, że dla okna 20x20m ale takich nie ma! Np. dla okna 2x2m tylko zewnętrzna rama 10cm szer. to 16% a gdzie reszta? Zostawmy to do następnej zimy z mrozikiem koło -10stC a zrobię termowizję swojego montażu i zwykłego w f-mie to będzie można porównać to i owo:) przy suwance 7m2 % ramy do powierzchni jest jeszcze mniejszy:-) co do kochania: wystarczy, ze powiesz słowo, a cała drżę… co za farmazony sadzisz z tej głowy przykrytej za ciasnym kaskiem:-) ale na serio to przyznaj, że mnie trochę lubisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 27.03.2013 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Proponuję najpierw zapoznać się z poniższym tekstem wiodącego producenta kabli grzewczych,który zapewne nie zna się na rzeczy w przeciwieństwie do niektórych tutaj a potem oceniać zasadność doboru mocy kabli w przypadku chęci korzystania tylko z II taryfy. [ATTACH=CONFIG]179383[/ATTACH] Nie każdemu wystarczy 19 czy 20st.C w domu... Artuś, wklej jeszvze ten wykres z doborem grubosci wlewki w wariancie akumulacyjnym w zaleznosci od zapotrzebowania na cieplo-to dla nowych forumowiczow:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.03.2013 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Jest to oczywiscie samo ogrzewanie prawda? tak a tu jeszcze CWU... ( oczywiście mocno oszukane ... ) 94kwh 102kwh 117kwh 116kwh 106kwh 106kwh ( w kolejności tak jak w ogrzewaniu ...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 27.03.2013 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Jasiek, za chwilę dowiesz się żeś brudas bo nie kąpiesz się w wannie:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.03.2013 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Jasiek, za chwilę dowiesz się żeś brudas bo nie kąpiesz się w wannie:D średnie zużycie ciepłej wody w tym okresie to 49 L na dobę ... więc raczej się nie myjemy ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 27.03.2013 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Artuś, wklej jeszvze ten wykres z doborem grubosci wlewki w wariancie akumulacyjnym w zaleznosci od zapotrzebowania na cieplo-to dla nowych forumowiczow:-) Proszę i przykład: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.03.2013 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Mam taki plan... 20cm styropian. folia alu, wylewka 6cm... kable grzejne i wylewka 7cm.. co myslicie? a po kiego wylewka dwa razy...? na folie rzuć maty zbrojeniowe, do nich przyczep trytytkami kable i zalewaj, lekko unoś te maty przy robieniu wylewki co by na samym dnie nie leżały... kable układaj równomiernie na całej powierzchni, nie baw się w jakiś tam strefy brzegowe czy omijanie stałej zabudowy np. w kuchni ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 27.03.2013 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 3000 otworów? Naprawdę? U mnie będzie 40% mniej kabla niż u ciebie to i otworów będzie mniej.Lobo, ile zajęło ci czasu wywiercenie tych otworów? Lacznie jakies 25h, robilem to od pn do pt, na budowie bywalem do 14-15, tyle ze nie caly czad to ukladanie kabli. Mozliwe ze w moim DB cos wiecej o tym pisalem. Z tego co pamietam dziur bylo kolo 1000-1200, bez udaru, wchodzilo jak w maslo bo wylewka byla swieza, gwozdzia moglem palcem wcisnac. Wiele razy powtarzalem te teraz robilbym mocowanie do zwyklej siatki. pytanie do Lobo: przegrzewasz czy nie przegrzewasz przy tej pogodzie, co za oknem? Teraz w salonie 23,2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 27.03.2013 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Teraz w salonie 23,2 czyli tak, bo to temperatury raczej nie z tych preferowanych przez Ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 27.03.2013 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 czyli tak, bo to temperatury raczej nie z tych preferowanych przez Ciebie Jesli ktos ma okna od pd to w sloneczny dzien, nie ma opcji aby zachowac temp zadana. Aktualnie jestesmy spragnieni slonca i iepla wiec do 24 stopni jest w miare ok alu od maja moze byc gorzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 27.03.2013 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Wyrzuć smarkfona, weź kartkę, narysuj okno i policz. Nie trochę a bardzo! Chciałbym abyś była moim skarbem! Zakopanym w ogrodzie! w ogrodzie to sobie zakop pieniadze zaoszczedzone na cieplym montazu. Musisz sie pospieszyc, bo ponoc maja wycofywac nominaly 1groszowe:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 27.03.2013 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 ale Lobo robił to jako pionier tej technologi , od tamtego czasu postęp w tej dziedzinie dokonał się niebywały i teraz stosuje się najnowocześniejsze rozwiązania ery kosmicznej czyli trytki na siatce metalowej zresztą pompiarze i rurkarze dostosowali tą niezwykłą technologię do swoich potrzeb i dlatego dzisiaj możesz się cieszyć ze swojej prostej podłogówki wodnej Witam, Jak widzę te dyskusje Lobo, Jaśko,Arturo i Qbico to teraz już nie wiem co lepsze, kable czy rurki z wodą i elektryczny kocioł.PC to dla mnie "kupowanie browaru żeby napić się piwa" .Mam zdolności manualne ale nie bardzo czas na układanie kabli rurek ani dziurek. Może jest ktoś kto już montaż ma za sobą i mieszka nie dalej niż 200km od Wrocławia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 27.03.2013 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Wivaldi, jak już ostatecznie zdecydowałeś się na prąd, nie chcesz PC, to układaj kable. Pytaj Jaśka, Lobo i paru innych użytkowników, nie pamiętam. Znają się w temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 28.03.2013 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 Tak najeżdżacie na Arturo a dziś wyczytałem, że w USA po rozpoczęciu eksploatacji gazu łupkowego ceny gaz uspadły drastycznie. Dziś są kilkukrotnie tańsze niż w Polsce. Gdyby tak się zdarzyło u nas to te Wasze kabelki będą do niczego a ja sobie zainstaluje piec gazowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 28.03.2013 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 Tak najeżdżacie na Arturo a dziś wyczytałem, że w USA po rozpoczęciu eksploatacji gazu łupkowego ceny gaz uspadły drastycznie. Dziś są kilkukrotnie tańsze niż w Polsce. Gdyby tak się zdarzyło u nas to te Wasze kabelki będą do niczego a ja sobie zainstaluje piec gazowy. Czy po spadku cen gazu, w kablach również spada moc? Bo nie zrozumiałem. Jak dla mnie mogą spaść ceny gazu węgla itd, super bo sporej grupie społeczeństwa będzie żyło się lepiej. Trzymam za to kciuki, szczerze. Ja mimo tego nadal będę grzał kablami i nie wiem dlaczego miałbym je wymieniać., a osoby budujące nowe domy zrobią to co uważać będą za słuszne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 28.03.2013 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 Lobo nie udawaj niedouczonego . Przy spadku cen gazu prąd raczej nie potanieje bo prąd mamy z węgla w tym kraju Jeżeli koszt energii do ogrzewania domu gazem spadłby ze względu na cenę gazu czterokrotnie to nie rozumiesz sensu instalowania pieca gazowego do moich rurek w podłodze czy czego nie kumasz? Ty będziesz grzał kablami za ,032 zł/kWh energii w taniej taryfie a ja na ten przykład będę za 0,08 zł za kWH gazem. Oczywiście na razie to mrzonki bo prędzej nasz kochany rząd ołoży gaz 400% akcyzą niż pozwoli Kowalskiemu zaoszczędzić ALE kto wie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
head67 28.03.2013 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 jak spadnie to znowu trzeba będzie doliczyć koszty przyłącza i pieca ja nie mam problemu bo na działce nie ma możliwości podłączenia tak na marginesie to w usa jest duzo zeczy taniej elektronika paliwo od X lat i jakos do nas nie doszło to z tym gazem z przymrożeniem oka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 28.03.2013 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 Lobo nie udawaj niedouczonego . Przy spadku cen gazu prąd raczej nie potanieje bo prąd mamy z węgla w tym kraju Jeżeli koszt energii do ogrzewania domu gazem spadłby ze względu na cenę gazu czterokrotnie to nie rozumiesz sensu instalowania pieca gazowego do moich rurek w podłodze czy czego nie kumasz? Ty będziesz grzał kablami za ,032 zł/kWh energii w taniej taryfie a ja na ten przykład będę za 0,08 zł za kWH gazem. Oczywiście na razie to mrzonki bo prędzej nasz kochany rząd ołoży gaz 400% akcyzą niż pozwoli Kowalskiemu zaoszczędzić ALE kto wie ... Tak odpisalem, jak Ty to pisales, tzn. Ze kable będą do niczego, a ja twierdzę ze nadal będą grzały. Nim ten gaz wydobędą, nim te ceny spadną to lata miną... Zapewniam Cię że en. el. Również jest wytwarzana z gazu, czego przykladów wiele możesz znaleźć w Szwecji i Niemczech, w Niemczech aktualnie kilka jest w planach/budowie. Więc jeśli faktycznie te ceny gazu spadną to uwierz mi że ta 'kosmiczna' technoligia równiez zawita do naszego kraju. Po drugie kilkukrotny spadek cen jednego z surowcow pociagnie za sobą reszte-prawa rynku. A nawet jesli nawet bede placil te 30-40gr/kWh to nie zbiednieje. Malo tego będę wniebowzięty ze jeden z kolejnych 'betonów' w tym kraju jakim jest PGNiG dostanie po dupie. Niestety ale po 24 latach 'demokracji' w Polsce, nadal komuna siedzi w strategicznych miejscach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 28.03.2013 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 . Malo tego będę wniebowzięty ze jeden z kolejnych 'betonów' w tym kraju jakim jest PGNiG dostanie po dupie. Niestety ale po 24 latach 'demokracji' w Polsce, nadal komuna siedzi w strategicznych miejscach... obyś miał racje -ale oni sobie krzywdy nie zrobią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 28.03.2013 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 Witam, Jak widzę te dyskusje Lobo, Jaśko,Arturo i Qbico to teraz już nie wiem co lepsze, kable czy rurki z wodą i elektryczny kocioł.PC to dla mnie "kupowanie browaru żeby napić się piwa" .Mam zdolności manualne ale nie bardzo czas na układanie kabli rurek ani dziurek. Może jest ktoś kto już montaż ma za sobą i mieszka nie dalej niż 200km od Wrocławia ? ja mam montaż rurek i kabli za sobą a za około 2 tygodnie montaż kabli na piętrze.jeśli chodzi o czas to kable układa się "błyskawicznie" w porównaniu do rurek chociaż nie powiem rurki też idzie dosyć szybko rozłożyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
