  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Zalozenia:
Zapotrzebowanie na ogrzewanie budynku szacuje w najgorszym wypadku 5000kWh na sezon, w nocnej taryfie.
Budynek z urzytkowym poddaszem ok 90m2, podpiwniczony zwarta bryla bez balkonow , taras i schody wejsciowe odciete od budynku, na zewnatrz 20cm styropianu k-0,032, w skosach i nad poddaszem, 30cm tego samego styro wklejonego na piankew dwoch warstwach, okna Veka alphaline z szybami K-0,5,rolety zewnetrzne, rekuperacja.
Ogrzewanie - kable grzejne Devi w wylewce akumulacyjnej 9cm na obydwóch poziomach, grzanie tylko nocna taryfa, 7 obiegow grzewczych sterowanych osobno łącznie ok 9kW mocy grzewczej.
I sie okaze co to za wynalazek ten moj Kurnik :)
Planuje rozprowadzenie goracego powietrza ale to jeszcze nie postanowione
O, czyli grzać będziesz prądem ?
Poprosimy o założenia i to migiem. :)
pzdr
PS. od 30.11 do 07.12. (jaka była i jest pogoda, wszyscy wiedzą......) zużyłem 396 kWh taniego prądu i 23 kWh drogiego, na wszystko.
Szacuję, że na ogrzewanie poszło 326 kWh = 91 zł. Przez te dni codziennie palę w kominku ok. 4 godzin, ale jak już wcześniej pisałem idzie trochę brykietu i wiaderko resztek po budowie (zakupiłem drewno liściaste, ale jest oczywiście mokre i zamiast się palić, jedynie syczy w kominku). Średnio idzie w grudniu 46 kWh/dzień na ogrzewanie.
Podaj na m2 żeby było jaśniej :).
Witam serdecznie,
Czy waszym zdaniem ogrzewanie elektrycznością ma rację bytu ( finansowo ) w budynku o powierzchni użytkowej 270 m2 ( z garażem i pomieszczeniem nad nim 330m2 ).
Dom z założenia będzie dobrze zaizolowany. I jak w waszej opinii ma się do tego gaz z własnej butli oraz olej.
Z góry dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
A ja dlugo myslalem, nad nosnikiem energi cieplnej do domu, pod kątem rozwoju w przyszlosci.
Doszedlem do wniosku ze prad (czysty) badz we wspolpracy z PCI, ma szanse powodzenia gdy sie rozwina, potanieja urzadzenia do produkcji energii elektrycznej takich jak panele fotowoltaniczne, silownie wiatrowe, ogniwa wodorowe, badz jeszcze jakies nieznane nam wynalazki, i bedziemy mogli sami prad produkowac.... wtedy bedzie tanio :)
Jako tako się znam z własnego doświadczenia;)
Cieszy natomiast to że następny dom nie będzie zatruwał życia sąsiadom i że uda się odwieść(mam nadzieję) od gazu z butli i oleju (o zgrozo)
Pzdr
Tam gdzie powstaje dom, nie będzie sąsiadów...:) więc nie będzie kogo truć.....
Ceny które mi Pan wysłał są rozumiem za samą pompę ciepła bez odwiertów, orientuje się Pan w przybliżonych kosztach całej kotłowni?
I jak, z Pana doświadczenia, sprawuje się pc ? Jest Pan zadowolony? Jak duży ma Pan dom? I czy pc poradzi sobie w duże mrozy z domem nazwijmy to średnim ?
Jesli ktos z Was stosowal kable grzejne w wylewce to jakich firm produkt to jest?
Ja mam kable firmy DEVI typu DTIP-18, regulatory mam Devireg 550. Co do regulatora, to jak na razie wszystko chodzi tylko na czujniku podłogowym z nastawą 4,5 co wg opisu firmy Devi znaczy że temp posadzki na dole jest 18,5 stopnia, a w domu jest srednio 21,5-22 stopnie. Też tak macie że temperatura posadzki jest taka niska?
U mnie 5 jest ustawione w łazience bo musi byc bardzo cieplo bo juniora tam kapiemy. jak były wileki mrozy to w sypialni i salonie była nastawa 4,8.
U mnie ponieważ nadal mam prąd budowlany, ogrzewanie jest ustawione non stop na zadaną nastawę więc włącza się kiedy potrzeba. i średnio pracuje 2-2,5h na dobę (wyliczam to ze wskazan liczników podzielonych przez moc znamionową, mam trzy podliczniki 1-fazowe). Zastanawiam się jak to się zmieni jak będę miał w końcu dwie taryfy i będę programował regulatory na tanią taryfę. Ja mam plan że poprostu 22-6 i 13-15 będzie sobie pracowało a kiedy dany kabel w tym przedziale się załączy to już "jego sprawa", taki mam plan, mam nadzieję że do świąt już to załatwię.
As you wish, my master :)
Dane po 8 dniach od 30.11 do 08.12 włącznie - liczę 8 dób.
Tania taryfa 431, droga 27 kWh. Z tych 431 odejmuję ok. 80 kWh na cele inne niż grzewcze - trochę więcej niż dotychczas, bo od 8 dni stoi PC, więc idzie trochę więcej taniego prądu na CWU, czyli ogrzewanie to: 351 kWh x0,28 zł. = 98 zł.
Ogrzewam 140 m.kw., temp. w większości pomieszczeń 21 st. C, czasami spada do 20, a przy największych mrozach do 19 st., ale tylko w salonie, gdzie podnoszę temp. paleniem w kominku.
Dziennie idzie zatem: ok. 44 kWh na 140 m.kw.
W dni z temp. ok. -2, + 1 st. C idzie od 25 do 31 kWh dziennie, przy -14 i zamieci z niebywale silnym wiatrem, odczuwalna temp. to gdzieś ok. -25, -28 st. C, szło ok. 52 kWh dziennie. Tylko taniej taryfy.
pzdr
Dane od 22.11.2010 - 12.12.2010 - 20 dni.
Ogrzewamy w taniej taryfie. Zużycie wyniosło 1181 kWh, czyli koszt wyniósł 280 PLN.
Ogrzewamy 160 m.kw. za pomocą systemu legalett, temp. około 21 stopni. Przy dużych mrozach spada do 18 stopni nawet. Nie mamy kominka.
Średnie zużycie dzienne wychodzi w takim razie około 59 kWh.
Edytowane przez avatar25
Uważam, że te dane są pozytywne, z tego co pamiętam masz dość dużą kubaturę do ogrzania. Ja się dogrzewam kominkiem, stąd nieco lepszy wynik.
pzdr
PS. U mnie na razie danych o zużyciu nie będzie, ch... bombki strzelił, choinki nie będzie, czyli klapka do licznika zamarzła i nie mogę jej otworzyć.....
