  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Gość Arturo72
Arturo zacząłeś budować dom chyba przede mną ... co Ty robisz, że jeszcze nie mieszkasz? :)
Ociągam się ;)
Nie było czasu na podgonienie robót a i z kasą też bida była żeby płacić i żądać a budżet nie był naciągliwy ;)
Wstępny i raczej ostateczny termin przeprowadzki to czerwiec.
Szukam identycznej:)
Uderz na alfaholików lub aflaclub,tam czasami zdarzają się perełki :)
Mnie szukanie czeka za parę miechów.
Hehe a tam po co? żeby talerze miec od razu ciepłe? :D
A bo jak Ci przyjdzie do głowy kiedyś przemeblować kuchnię to już ogrzewania nie położysz. Ja ominąłem miejsce na szafę do zabudowy w wiatrołapie bo dałbym sobie rękę uciąć, że będzie tam na 100% i teraz ... nie miał bym ręki.
Moim zdaniem, jeśli wiadomo na 100%, że tu i ówdzie będą szafy, to nie ma sensu dawać tam ogrzewania, szczególnie pod szafkami kuchennymi.
Efekt taki, że wszystko tam suche jak pieprz, słoiki i żywność, która nie musi być w lodówce po prostu się psuje albo wysycha i ląduje w śmietniku.
Obowiązkowo! Czujesz ten dyskomfort kiedy wchodzisz z cieplutkiej podłogi w łazience na lodowatą podłogę w prysznicu? Brrr
ja nie dawałem i nie widzę żadnego dyskomfortu - temperatura i tak się wyrównuje na tym 1m2 choćby od temperatury powietrza w łazience, w kuchni pod meblami też nie dawałem - jasiek z tego co pamiętam też nie dawał - ale opowiadał że 10 cm od szafek podłoga chłodniejsza i go to wkurza .... ja kiedyś badałem temperaturę podłogi między salonem a kuchnią i wniosek jest taki że dla gołej stopy (* mojej) 21,25 to podłoga zimna a już 21,50* = podłoga ciepła, dlatego kable w tych miejscach należy ułożyć idealnie do granicy zabudowy
Edytowane przez R&K
"Sugerowałbym zakup pompy ciepła do cwu np. Eplorera firmy Atlantic. To całkowicie nowa konstrukcja. Jest ona przystosowana do pracy dwutaryfowej - programujemy godziny pracy pompy, automatyczny tryb zapobiegający rozwojowi legionelli itp. - ma w pełni programowalny, bezprzewodowy sterownik.
Praca pompy ciepła zużywa ok. 4 krotnie mniej energii niż praca bojlera elektrycznego. (Zima będzie to ok. 3,6 razy a latem ponad 5 razy).
Spróbujmy to policzyć
Explorer moc 0,525 kW (srednia) x 6,16 h = 3,23 kWh x 30 = 96,9 kWh = 29,07 zł.
Pominąłem oczywiście straty cieplne oraz działanie systemu zapobiegającemu legionelli ( w Vizengo włącza się co 3 tygodnie a w Exploatorze raz na miesiąc).
Zwykle pompa zwraca się w niecałe dwa lata, u Pana będzie to dwukrotnie dłuzej z uwagi na wyłącznie drugą taryfę, ale pompa będzie działać 20 lat jak nic przy właściwym serwisowaniu.
Więcej na temat zasady działania - http://www.e-bhu.pl/5/zrodla-wiedzy/zasada-dzialania-pc-do-cwu-144.html
Podłączenie pompy jest identyczne jak bojlera z jednym wyjątkiem, że na pompie skrapla się para wodna, więc trzeba odprowadzić skropliny.
W przypadku gdyby zainteresował się Pan zakupem pompy Explore 200 l, to proponuję specjalną cenę 5500 zł brutto (katalogowo 7995 zł) aktualna przez 30 dni i obowiązującą w przypadku przedpłaty."
To jest wiadomość od handlarza z Allegro. Co Wy o tym myślicie. Zastanawiam się czy nie zainwestować te dodatkowe 4 tyś (boiler ok1,5 tyś) i kupić takie cudo. U mnie poddasze co prawda nie będzie ocieplone ( na pewno nie teraz) więc dodatkowy problem.
Masz na myśli te cuda zwane np. YOGI? Kilka lat temu toczyły się batalie na temat takich rzeczy (np: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1499356.html). Jakoś przycichło więc w porównaniu do zwykłej grzałki chyba szału nie ma.
Też już to czytałam. W sumie same przepychanki raczej teoretyków niż faktycznych właścicieli tego cuda. Kurczę, już sama nie wiem jaki kocioł elektr. wybrać :bash: Każda pliszka swój ogonek chwali a ty człeku się martw :( 6 lat temu gdy kupowałam ten dom- ceny ropy nie były aż tak drastyczne. Teraz muszę uciekać od tego nośnika a właśnie dowiedziałam się, że mam za wąski komin na podłączenie pieca na węgiel, miał itp. Pozostaje elektryczność. Ale co wybrać? Pomóżcie kobicie :yes:
Czy tylko ja nie rozumiem tej odpowiedzi? :)
Że niby dlaczego jest nieopłacalne w przypadku kabli? :)
Ja też nie rozumiem Arturo. Niby dlaczego miałoby nie być opłacalne. Nie chcę kupować pompy za kilkadziesiąt tyś, myślałem o takiej za ok 5 tyś. Czy jest sens, jak z jakością czegoś takiego i czy faktycznie warto?
Gość Arturo72
Kurcze,rzucacie się na kable i nie wiecie do czego służy kalkulator ?
Nie wierzę,że "kablujecie" na pałę ;)
Kalkulator prawdę powie.
Dla tutejszych kablarzy pompa ciepła jest be i nie opłacalna w jakiejkolwiek postaci,chociaż dla mnie sama pompa do cwu też była nie opłacalną inwestycją,mimo tego,że będę rekordzistą w zużyciu cwu na tym wątku ;)
Edytowane przez Arturo72
