  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Nie bądź zabawny Marcin. Sama wielkość okien od strony północnej (wejście), wielkie drzwi bez wiatrołapu, drzwi do garażu, do tego okna dachowe sprawiają że by to było bardzo trudne a na pewno bardzo kosztowne.
Z tymi procentami to chyba też przegiąłeś ale to nie ja będę miał do ciebie pretensje bo to inni mogą pójść za twoimi radami i się mocno przejechać. Oby ich było jak najmniej.
Nie wiem czy widziałeś
http://picasaweb.google.com/107207850370140244581/Dom2#
Edytowane przez Liwko
Nie bądź zabawny Marcin. Sama wielkość okien od strony północnej (wejście), wielkie drzwi bez wiatrołapu, drzwi do garażu, do tego okna dachowe sprawiają że by to było bardzo trudne a na pewno kosztowne.
Masz okna z każdej strony świata a spokojnie mógłbys to zmienić rozkład pomieszczeń na to pozwala.
Garaż od zachodu.
O to chodzi że ten projekt wybrałem bo mi się po prostu podobał i nie miałem zamiaru zbytnio przy nim grzebać. Z elementów widocznych z zewnątrz wywaliłem tylko 4 okna dachowe bo projektant z nimi przegiął. Całość miała pozostać bez zmian. Dom jest bardzo doświetlony bo ma naprawdę potężne okna i według nas jak i postronnych osób tak jest super. Miałem to zmieniać po to by grzać prądem??? Rozwiązaniem stała się PC i to był strzał w 10 bo projekt bez zmian i rachunki małe.
jeśli wszystko miałoby byc zachowane jak w projekcie, to fakt jest to trudne a nawet bezsensowne działanie.
jesli można by sporo pozmieniać to jest to wykonalne.
Tu jednak nasuwa pewien temat, tzn. wybór projektu, często jest on pochopny (nie mówie o Tobie) ale są przypadki kiedy można by wybrać projekt prawie taki sam, ale pozwalający na to że po małych zmoianach mamy domek przystosowany do ogrzewania en. el.
. Dom jest bardzo doświetlony bo ma naprawdę potężne okna i według nas jak i postronnych osób tak jest super. .
jednocześnie pod zdjęciem okna przesuwnego masz podpis: Nie róbcie tak dużej suwanki! Popełniłem błąd.
To co? za bordzo doświetlony jest :-)
Usytuwanie garażu od strony zachodniej jest jak najbardziej ok. Spokojnie mógłbyś grzać prądem o ile bys dobrze zbudował ten projekt.
Jeszcze raz napiszę, nie róbcie tak dużej suwanki
Suwanka jest problemem przy tej wielkości.
Ale ile by to kosztowało? Na same okna nisko emisyjne musiał bym wydać 10tyś więcej, do tego dużo droższe drzwi, do tego rezygnacja z drzwi w garażu itd, itd.
Może i wyszło podobnie jednak nie ja budowałem ten dom tylko ekipy a co za tym idzie z detalami różnie bywało.
Ciekawa dyskusja .
Marcin, ciekawe spostrzeżenie masz rację dom budowany pod elektrykę ma mniejsze zapotrzebowanie na ciepło niż dom budowany z myślą o pompie (20 grafitu a nie 12zwykłego)Tego aspektu nie brałem jeszcze pod uwagę:yes:a trzeba by to policzyć -dzięki;)
Jest w Łodzi bądz okolicach ktoś chętny do pomocy przy OZC wpadnę z piwem pogadamy policzymy?:hug:
Marcin jeszcze jedna prośba jak masz rozwiązane grzanie CWU ,czytałem twój dziennik ale mi umknęło,jak koszty tego wychodza masz może takie dane jak przy zużyciu kabli?
Nawet jeśli przyjdzie do decyzji i padnie na pompę to i tak pójdę w mocne ocieplenie bo pompa ,dolne żródło,też będzie wtedy mniejsze, tańsze ,czyż nie tak to idzie?.
Pozostaje kwestia żywotności kabli i podłogi wodnej.........
Wylewka akumulacyjna ile ma mieć?.Pzdr.
Ja tez nie bydowałem swojego domu, Nieważne jaki dom budujesz, po pierwsze za coś kierbud dostaje pieniądze, po drugie żadne ogrzewanie nie zwalnia od myslenia i pilnowania budowy, co bys nie budował to twoje pieniądze.
Np. firma M&S miała promocję wkład 3-szybowy za 1zł/m62
Ja mam drzwi do garażu
Drzwi wejściowe mam bardziej ładne niż ciepłe, jak sie okazało.
Mam bojler http://2heat.pl/index.php?products=product&prod_id=2429&utm_source=nokaut.pl&utm_medium=cpc&utm_campaign=2010-12&utm_content=2429#nclid=1de7c51dabfd07a381f9e9209cf81977
Na razie nie mierzę tego ale może zacznę.
Może zainwestuje w takie coś
http://allegro.pl/licznik-miernik-zuzycia-energii-gniazdko-fv-i1383642430.html
