  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
tu trzeba dodac ze ta technologia to sciany z zelbetonu - czyli szczelnosc scian w standardzie wykraczajaca poza tradycyjne mury - najlepiej widac to po parametrach jaska domu i jego zuzyciu pradu - dom X razy gorszy, 10 lat temu budowany a 2-2,5x mniejsze tylko zuzycie - to o czyms swiadczy - najwiekszy problem w domach to dach - wiem to po sobie!
2 - 2,5 raza większe ...:cool:
ocieplenie to swoją drogą a szczelność swoją ...:yes:
to że sobie dałeś membranę pod dachem i folię pod płytę to jeszcze nic nie znaczy ...
Rzeczywiście pisząc mam poddasze mogło to "zabrzmieć" że istnieje ono fizycznie. Mam w projekcie :)) poddasze nieużytkowe. Do ocieplenia będzie połać stropodachu. Wełna + wełna i trochę wełny powinno załatwić sprawę.
Nie wiem jeszcze jak to jest z ociepleniem szczytów - dom z dachem dwu spadowym ale klocki zamykają ten problem.
jak masz strop to dlaczego chcesz dać wełnę ...?
daj szczelnie styropian i połącz z izolacją ścian ...:yes:
Oczywiście,akumulacja dla mnie jest najważniejsza przy grzaniu w II taryfie ale wczytaj się dokładnie w posty jaska,dotyczy także grzania cwu.Następne pytanie do czego np.8 sterownikow jak ma być akumulacja ?
po to by nie zalanczalo sie ogrzewanie w pomieszczeniach gdzie nie spada temperatura ? by grzalo wtedy kiedy trzeba i ile trzeba w kazdym z pomieszczen z osobna - bez wzgledu nawet na zadana temeprature - ta moze byc zadana na tym samym poziomie wszedzie - to sie nazywa precyzyjne streowanie ukladem grzewczym - nie interesuje mnie grzanie wszedzie ... bo płyta czy sciany lub ruch powietrza to wymiesza podczas chodzenia
Zuzycie na CO czy wszystko?
chodzilo mi po podsumowanie pelnego sezonu zimowego - jak wrocisz do domu wrzuc prosze mi na PRV lub tutaj, wczesniejszy post ze statystykami widzialem
przecież nie widział Pan mojego domu? dopiero się dziś zalogowałem a Pan już wszystko wie?
wiec umowmy sie ze Pan to Jan ... bo jasiek ... juz tu jeden jest i nie o PANA chodziło ;)
i znowu się zaczyna.....nagły atak spawacza ;) vel hipka,swiki,zytko ,winnicki.ktoś ma lekko nierówno pod sufitem.chłopie banują ciebie już n-ty raz a ty dalej uparcie jak osioł,żeby tylko komuś dopie...ić.ile można się karmić zawiścią ?weź się lepiej za budowę to ci wszystkie pretensje do świata przejdą a i może coś się nauczysz. marnotrawisz energię wielu fajnych ludzi na tym forum a sam sobie kopiesz dołek w który i tak wpadniesz.
Gość Arturo72
strop będzie tworzył dolny pas wiązarów - myślałem nad ociepleniem tego styropianem ale nie mam zielonego pojęcia jak by to miało wyglądać
Normalnie,tak jak u mnie,2*15cm na mijankę plus do tego 10cm proszku pur ale mnie nie słuchaj ;) Wełna wg mnie jest g.warta i dlatego w domu mam 0 grama wełny :)
Edytowane przez Arturo72
pomylił mnie Pan z kimś.
o ile jest tańsza? zależy, do jakiej temp. Kospel podgrzewa wodę.na starcie
na starcie kable są tańsze o prąd zużyty przez pompke obiegową wody, niemniej są to groszowe sprawy.
Na starcie o grosze a potem o koszty utrzymania instalacji wodnej podlogowki, pieca, rozdzielaczy itd
To sie nazywa reinkarnacja. Kolejne wcielenie wariata. Na poczatku nigdy nie pamieta sie poprzedniego.
Gość Arturo72
Jak niema uzytkowego poddasza to po co strop? Sam dach to. Taniej I szybciej a jak Dolny pas to jakis granulat albo piana.
Masz więcej takich cennych wskazówek ? Chodzi o dach...Nic nie zastąpi styropianu,granulat wełny to dalej wełna,ekofiber to papier a piana wg mnie to pomyłka cenowa bo trzeba dać jej co najmniej 30cm. Edytowane przez Arturo72
