A to nie mieszkasz aktualnie tam gdzie wskazuje kod 55-220? Z tego kodu do fabryki do Godzikowic na piechotkę:)
Pochodzę z Wrocławia. Celina, to totalne zadupie koło Biskupic Oławskich (kod). Od 6 lat mieszkam w Rawiczu, bo był tani do do wykończenia. Mówili ludzie: Mądry dom kupuje, głupi buduje. Teraz chce być głupi....
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
@R&K
Wg moich zapiskow od 09.10.2012 do 13.04.2013 tj. 187 dni zuzylem na nCO 5440 kWh w taniej taryfie, na dobe wychodzi 29,09 kWh, temp. wewnatrz srednio 21,5* koszt calkowity brutto wg cennika ENEA 1671 PLN.
no to jednak można mieć eleganckie rachunki bez rurek,pompek i innych pierdółek.:yes:
kurt a napisz jak u ciebie pracuje piętro ?tak samo jak dół czy są jakieś znaczące różnice w ustawieniach sterowników.?
Masz więcej takich cennych wskazówek ? Chodzi o dach...Nic nie zastąpi styropianu,granulat wełny to dalej wełna,ekofiber to papier a piana wg mnie to pomyłka cenowa bo trzeba dać jej co najmniej 30cm.
Chodzi o ocieplany strop pod nieuzytkowym poddaszem. Jak nie ma potrzeby strychu to wystarczy sam ocieplony dach. Ocieplanie miedzy krokwiami lub dolnym psaem wiazarow czy innego drewnianego stropu plytami styro to szalenstwo. Welna to Kamien, styropian to plastik, ekofiber to celuloza a piana to poluretan I co z tego? Najlepsze jest cos lekkie o odpowiedniej lambdzie I szczelne a akurat plyty styro nie sa a w granulacie styro jest duza konwekcja.
@R&K
I to jest fajne niemale mieszkanie oraz realne do osiagniecia zuzycie na poziomie 30kwh - do tego nie potrzeba nic innego niz kable czy maty czy piece akumulacyjne. Jak sie zejdzie do 15 to juz calkiem hydraulika bez sensu.
Wg stawek Duona, z ktorym juz podpisalem umowe, przy podobnym zuzyciu zaplacilbym 1298 PLN..... czyli ceny spadaja ;)
Pietro strop drewniany, generalnie mam temp ustawiona salon+kuchnia 22*, sypialnie 21*, pietro 20*, ale zazwyczaj jest to 21 lub nawet troche wiecej.
wlasciwie to nie wiem ;) ale caly czas dreczy mnie mysl jaka grubosc styro dac.... :/
Spójrz na wykres jaki umieściłem kilka stron wcześniej. Przy moim domu zwiększanie powyżej 20cm daje oszczędności 100pln rocznie przy grzaniu czystym prądem więc już jest dyskusyjne
Faktycznie poza tym, że są tańsze, bez porównania mniej awaryjne, prostsze i szybsze w układaniu, lepiej sterowalne, nawet ciut tańsze w eksploatacji od kociołka elektrycznego i rurek to innych zalet nie mają. Odpowiednio dobrane do domu wad też nie mają ale to już pomijalny szczegół.
Tańsze? - Mit albo jeżeli już to o tak niewiele, że niezauważalnie
Bardziej awaryjne? A czemu niby ma mi się zepsuć szybciej pompa niż Tobie sterownik? Masz na to jakieś badania naukowe?
Wow wojny ciag dalszy! Kto mi wyjasni ze jesli potrzebuje 4000kwh na rok I nie potrzeba do tego zadnej pompki to dlaczego nie wybrac najtanszej inwestycji tylko najbardziej skaplikowana?
Przy takim zużyciu (jeżeli masz takie w istocie a nie sobie wyliczyłeś) to nie ma sensu bo nawet przy cenie PCI 10 tys nie zaoszczędzisz nigdy, prędzej pompa się zepsuje. Ale jak dodasz CWU (chyba, że się nie myjesz) to może się zrobić drugie 4 tys a o tym już zapomniałeś. Przy 8 tys kWh to już PCI za 10 tys jest bardzo opłacalna. Na razie takich nie ma ale nikt nie mówł, że nie będzie.
Kazdy blad da sie poprawic a 100% to bzdura. Dla mnie kable tansze o polowe od rur pieca I calej reszty.
Jasne, wiesz może sobie dołoże 10cm styropianu ...hmmm zedrę tynk za 5 tysia, przykleję styropian, nałożę sobie jeszcze raz tynk za kolejne 5 tysia ... jasne każdy błąd da się naprawić
Na jak długo masz tę umowę? Tam nie jest jakoś tak, że jak cena dotychczasowego producenta spadnie to możesz do niego wrócić?
Możesz w skrócie podać ile masz m2 przegród i z jakim U:
- fundamenty
- podłoga
- ściany
- okna
- dach
kurcze nie bardzo mi sie chce to mierzyc od nowa, niestety nie zapisalem danych wprowadzanych do kalkulatora kbab-a.....
w skrocie, dom na planie kwadratu 10*10m, sciana kolankowa 40 cm, dach dwuspadowy 40*, okna na dole 5 szt 1,5*1,5 m (3 fixy, wszystkie bez szprosow), wejscie na taras balkonowe szer 0,8 m, drzwi wejsciowe tez zwykle, gora okna 4 szt 0,8 * 1,5 m, reszta danych w stopce.
taka umowe podpisalem:
http://www.duon.pl/new/lista-stron/245/sprz-energii-el/dla-domu/duon_na_grouponie/
Sezon grzewczy 2012/2013 do dzisiaj:
Ogrzewanie 4769kWh (500kWh wiecej niz srednia z dwoch wczesniejszych sezonow), 0,8mp drzewa do kominka ( mniej niz w zeszlym sezonie)
Temp bez zmian 21.5/22; WM w sezonie grzewczym co najmniej 110m3/h wiec prawie 25% wymiany.
CWU za ten rok to niewiadoma, bo licznik padl, jedyne co mam to od momentu zamontowania nowego (22/04) srednia dobowa 5,8kWh (info dla Arturo - caly czas bylem w domu, zero hoteli i delegacji.)
Teraz mam tez podlicznik pod WM+router z antena zewnetrzna za te 8dni wyszlo niecale 1kWh/dobe. Mysle ze od pierwszego czerwca ten podlicznik podepne pod inny odbior np. Hydrofor, zeby ocenic ile on zuzywa.
jak znajdę chwilę to pokażę z drugiej strony, bo bryla jest niesymetryczna
No to ja Wam pokażę jak wygląda z drugiej strony zanim winnicki to zrobi:
http://www.fenixgroup.cz/pages/files/images/2010072302.jpg
http://www.fenixgroup.cz/pages/fr/aktuality/archiv-vsech-clanku/vytapeni-rodinneho-domu-v-plzni
Szkoda tylko, że to dom wzorcowy i stoi w Czechach a rodzina mieszka w nim od 2009 roku a nie od niecałych dwóch lat ... nieładnie nieładnie
Planuję ocieplić ścianę wewnętrzną garażową (garaż raczej nie ogrzewany, na pewno nie cały czas), tą która łączy dom z garażem. Podobno styropianem nie można wewnętrznych ścian ocieplać. Co Wy o tym myślicie? W hurtowni polecają mi wełnę fasadową. Koszt za 24m2, grubości 5cm w okolicach 700zł.
