Lobo_M 25.12.2010 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2010 Muszę Ci przyznać że mocno mnie zainteresowałes,wcześniej czytałem twój dziennik i byłem pod wrażeniem organizacji .Domy mamy podobne Ty masz uzytkowej tak ze 30 m.więcej niż ja więc może ma to sens? Licząc samo ogrzewanie i tanią taryfę powinni\o wyjść(po twoim zużyciu)tak okolo 400 mc:cool: to sie cieszę, że kogos udało mi sie zainteresować. Wg moich założeń opartych na teorii i dotychczasowym zuzyciu powinienem zamknąć się w 1500 za prąd na CO + drewno do kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 25.12.2010 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2010 J&r a jaki masz projekt? jak sie nazywa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 25.12.2010 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2010 Czyli wychodzi,że masz ok.80W/m2,miałeś projekt czy liczyłeś wg wzoru,jaki masz odstęp miedzy kablami ? Jakie masz zapotrzebowanie na ciepło ? Liczyłem wg wzoru dla każdego pomieszczenia osobno. Z obliczeń wychodziła moc dla pomieszczenia, potem z uwzględnieniem powierzchni pomieszczenia wychodził rozstaw kabli. Więc te 80W/m2 to średnia dla domu, ale dla pomieszczeń jest juz to sprawa indywidualna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justkaradzio 25.12.2010 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2010 J&r a jaki masz projekt? jak sie nazywa Przemyślany m42c wersja lustrzana.Murator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 25.12.2010 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2010 Mam płynny 0.39:yes: Zmusiłeś mnie do szukania w necie. Przyjmuje się, że z 1 litra uzyskuje się ok.6,5 kwh. Biorąc dzisiejszą kosmiczną cenę 2,45 daje nam to ok 0.38 za kilowat, ale przyjmując cenę z lipca to tylko 0,26 gr. za kwh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 25.12.2010 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2010 (edytowane) gaz płynny wyszedł 39gr/kwh przepraszam, wpasowałem się nie w ten wątek Edytowane 25 Grudnia 2010 przez desmear błąd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 25.12.2010 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2010 u mnie o tyle było łatwiej że garaż jest tak jakby doklejony do domu i śniana wspólna jest oddzielona styropianem od domu. Moim zdaniem spokojnie da się ten dom wybudować tak żeby ogrzewać go prądem i to za nie duże pieniądze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justkaradzio 25.12.2010 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2010 PIOTRMAK tak jest poprostu wyliczone w nowym muratorze ja tylko cytowałem:)nie wnikam w sezonowość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 25.12.2010 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2010 Zmusiłeś mnie do szukania w necie. Przyjmuje się, że z 1 litra uzyskuje się ok.6,5 kwh. Biorąc dzisiejszą kosmiczną cenę 2,45 daje nam to ok 0.38 za kilowat, ale przyjmując cenę z lipca to tylko 0,26 gr. za kwh. W muratorze jak wcześniej napisał ceny uwzględniały również sprawnośc systemu, co przy prądzie jest 98-99%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justkaradzio 25.12.2010 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2010 Tez tak myślę.Jak zacząłem interesować się ogrzewaniem na prąd to mogłem go jeszcze zmienić ale znam zalety parterówki a poza tym poprostu taki miał być.Piszesz 1500 plus drewno ....ciekaw jestem jak duży wpływ ma ten twój kominek;)ja go raczej nie postawię....Wyczytałem że jesteś poza domem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 25.12.2010 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2010 ale jednocześnie sprawność dla kotłów gazowych przyjeli 90%. Dla kotłów kondensacyjnych spokojnie mógłbyś przyjąć 100% a może i więcej i wtedy 1kWh będzie tańsza niż 39 gr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 25.12.2010 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2010 ale i tak olej i gaz płynny jest droższy od prądu, a w polskiej mentalności jak bys miał trzy identyczne domy jeden na gaz drugi na olej trzeci na prąd to i tak 90% ludzi powie że to na prąd rachunki będa najwieksze. na forum tez spora grupa tak uważa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 25.12.2010 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2010 Tez tak myślę.Jak zacząłem interesować się ogrzewaniem na prąd to mogłem go jeszcze zmienić ale znam zalety parterówki a poza tym poprostu taki miał być.Piszesz 1500 plus drewno ....ciekaw jestem jak duży wpływ ma ten twój kominek;)ja go raczej nie postawię....Wyczytałem że jesteś poza domem... Ja też jestem tego ciekaw, kominek to jest po pierwsze klimat, po po jego rozpaleniu w domu z 22 robi się ponad 23 i zona jest wniebowzięta. Wtedy ja wentylacje zwiekszam żeby nie wyjśc ze skóry. ps. służba nie drużba, szef mi ostatnio powiedział "taki zawód, ale jakże ciekawy" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomi78__ 25.12.2010 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2010 Ja mam takie same sterowniki i kabelki jak u Marcina, ale pod 9cm wylewki. Zdanie moje jest takie. Im mniejsze zapotrzebowanie na cieplo ogolne budynku tym bardziej mozemy ,,poszalec'' z nosnikiem ciepla nie wyjdzie to drogo. Ale moze wystapic pewien paradoks kiedy to tansz nosnik bedzie drozszy w ogolnym rozliczeniu. Przy podawaniu sprawnosci poszczegolnych urzadzen grzewczych, podaje sie tylko sprawnosc tegoz urzadzenia ale to nie to samo co sprawnosc calego systemu. COP dla PCI podaja producenci ale nikt nie podaje sprawnosci calego systemu, nie liczy sie kosztow jakie pochlaniaja pompy obiegowe, sterowniki itd. Alco w kotlach na pelet lub groszek, czy ktos podaje sprawnosc uwzgledniajaca zuzycie energii przez podajnik, dmuchawe, zapalarke badz sterownik? i dalej sa pompy obiegowe itd jw Przy domach niskoemisyjnych a zwlaszcza takich malych jak moj nic sie nie oplaca, chociaz niegdys sam kombinowalem niepotrzebnie, teraz jestem przekonany do pradu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justkaradzio 25.12.2010 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2010 Na forum każdy pisze że to klimat a w szopie po dach drewna i hajcują ile wlezie....:)nie mówię o tobie..;)i wtedy kotłownia w salonie.A tak a propo ostatnio znalazłem dziennik budowy gdzie chłopak wstawił sobie piec na eko groszek do czystej łazienki koło standardowych sprzetów:jawdrop::jawdrop: Pzdr, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 25.12.2010 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2010 Juz myślałem że sam zostałem na polu walki:-) ale spokojnie jestem poza domem i mam duzo czasu na dyskusje:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomi78__ 25.12.2010 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2010 jeszcze jedna sprawa to przyszlosc. Ja jestem wrecz pewien ze produkcja domowa pradu elektrycznego bedzie na porzadku dziennym za kilka lat, ja mam plan aby za pomoca wiatraka i paneli fotovoltaicznych produkowac CWU, taki maly zasobnik (300litrow) z kilkoma podlaczeniami na grzalki, ekologiczne zrodlo nie dyrydy to wspomoze przd z sieci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justkaradzio 25.12.2010 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2010 Marcin czułem że jesteś czasowy:)niestety....Tomi78 zajrzałem szybko do Ciebie i fajny domek a psina jeszcze lepsza:)Czyli już 2 praktyków od kabli.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomi78__ 25.12.2010 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2010 ja jeszcze nie grzeje wiec nic nie powiem, ale praktykow od kabli na tym forum jest wiecej:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 25.12.2010 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2010 Na forum każdy pisze że to klimat a w szopie po dach drewna i hajcują ile wlezie....:)nie mówię o tobie..;)i wtedy kotłownia w salonie.A tak a propo ostatnio znalazłem dziennik budowy gdzie chłopak wstawił sobie piec na eko groszek do czystej łazienki koło standardowych sprzetów:jawdrop::jawdrop: Pzdr, W pełni sie zgadzam, ale ja nie mogę palic więcj niż trzy drewna bo wtedy jest juz nie do wytrzymania dla mnie. Ale po sezonie sprawdze ile mi zostalo i wtedy podam. Bo na razie drewno lezy pod plandeka bo nie miałem czasu go ułożyć, a to co leży przy wejściu do domu spokojnie starczy do końca lutego a moze i na marzec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
