Jak w takim razie dobrać kabelki? Dzisiaj muszę się zdecydować czy kable i wylewka akumulacyjna, czy konwektory. A tu się okazuje że każdy robił to inaczej i na oko?
po co w takim razie to całe OZC?
pomocy.
projektowane obciążenie cieplne pomieszczeń mam:
salon: 1158W 26,29m2
pokój 1: 466W 10,73m2
pokój 2: 458W 9,75m2
kuchnia: 396W 8,20m2
łazienka: 297W 5,55m2
sień: 312W 6,07m2
pom. gosp.: 107W 2,71m2
A zrob tak, w pokoje, salon, kuchnia, sień kable z rozstawem 20cm, łazienki 10cm. Nie wiem jakie dajesz kable ile W/m2? Dopasuj wg tej zasady i daj znac co Ci wyszlo. CWU grzejesz bojlerem? Jesli tak to gdzie on bedzie i gdzie bedzie pralka? Jesli w pomieszczeniu gospodarczym to daruj sobie jakiekolwiek ogrzewanie w tym pomieszczeniu, straty z bojlera je ogrzeja ja tak mam i jeszcze nigdy ogrzewanie tam nie bylo zalaczane, tymbardziej ze masz tam zapotrzebowanie 100W. A z zaoszczedzonej kasy masz bojler gratis. Dzo lepeij w takim pomieszczeniu spisże sie konwerter, ktory kupisz jesli w czasie uzytkowania okazeze sie ze jest potrzebny, w co watpie.
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Po tym jak podales jakie masz wahania temp w ciagu doby to juz mnie nie dzwiwi ze nie grzejesz w dzien, u mjie <0,5*C, u ciebie 1-1,5 z tego co podawales jesli pamiec mnie nie mysli
ale wahania temp zależą od wielu czynników.. napewno masz lepiej ocieplony dom względem Arturo.. poza tym to inny dom, co tu porównywać :)
a wahania jak wahania... jak ktoś lubi lub mu nie przeszkadza dT 1C lub więcej to jego sprawa, o co tu się "kopać" ;)
tak sobie właśnie myślę, że jak by z kabelkami nie wyszło, to konwektory zawsze założę, a w druga stronę to już ciężko :)
Z tym, że jednak z kabelkami więcej roboty no i jednak jak by nie patrzeć drożej to wychodzi. Nie licząc już nawet wylewki którą i tak i tak będę robił.
Tyle ze wahania w oksie grzewczym >1*C sa juz bardzo zauwazalne ido komfortu bym tego nie zaliczyl. Tymbardziej ze przy grzaniu tylko w nocy masz cieplej w nocy a w okresach kiedy wiekszosc ludzi jest w domu, tzn po pracy, a tymbardziej wieczorem masz temp. min, a znowu w nocy czy nad ranem temp max. Wiec jaki to ma sens?
ok, muszę przemyśleć jak to ugryźć. Jak zapodaję ten śmieszny wzór nawet bez współczynnika bezpieczeństwa 1,2 to mi za same kable bez sterowników wychodzi 3600 zł.... na 69,3 m2 a gdzie sterowniki i inne pierdoły.
Tak w pomieszczeniu gosp będzie zasobnik wody prawdopodobnie poziomy 140 l z płaszczem (myślę w przyszłości zapiąć turbodym z kominka (a może jaką pompę ciepłą tanią PP;) )
będzie tam też praleczka. No i żonka już sobie wymyśliła, że będzie tam też suszyła pranie.
A jeśli chodzi o firmy produkujące kabelki to co teraz byście wybrali? Devi, Elektra? czy może jeszcze jakieś inne wynalazki.
Pytam też o sterownik ich ceny i funkcjonalności, no bo kable jak kable, nie wiele się różnią.
ok, poprzeliczałem na wszystkie sposoby i przy wyborze kabelków 17W/m2 wyszło przy rozstawie około 18-20,5cm (jedynie łazienkę zrobiłem 10W co 10 cm):
salon: 1158W 26,29m2 VCD 17/2030
pokój 1: 466W 10,73m2 VCD 17/910
pokój 2: 458W 9,75m2 VCD 17/745
kuchnia: 396W 8,20m2 VCD 17/610
łazienka: 297W 5,55m2 VCD 10/235
sień: 312W 6,07m2 VCD 17/480
pom. gosp.: 107W 2,71m2 VCD 17/180
Gość Arturo72
Ty jestes dobry w wyszukiwaniu starych postow, wiec znajdz to bo wydaje mi sie ze jednak co innego pisales, nie chodzilo o wylaczone ogrzewanie.
U mnie po wyłączeniu ogrzewania o 6.00 temperatura w domu ok.22.00 spadła bez zysków mniej niż 1st.C,ja nie mam potrzeby grzania w godzinach dziennej II taryfy.
Sterownik był ustawiony na 22st.C w godz. 22-00 i od 2-6.
i
Ja nie grzeję,ja ładuję akumulator,właśnie po to,żeby mieć stabilną temperaturę w domu w ciągu 100% taniej taryfy nie zależnie od temperatury na zewnątrz.
Dlatego u mnie spadek temperatury w domu po 24h od wyłączenia grzania to 1-1,5st.C
moim zdaniem najkorzystniej dla ciebie wybrać Devi DTIP-18:
salon-1625 W-90m
pokoj 1,2,kuchnia- każdy 790 W-44m
łazienka,sień,-każdy 535 W-29m
pomieszcenie gospodarcze do rozważenia ale raczej bez kabli
całość około 2kzł
Arturo, jesli dla ciebie 1*C jest akceptowalny, to ok, dla mnie nie i tu jest roznica, druga sprawa czy tak masz przy mrozach np -15 w nocy -10 w dzien, czy raczej o okresach cieplejszych?
Malux, a powiedz dlaczego Ty masz 300l, wynika to z faktu PCi? A oceniales moze ile masz samych strat, tzn miales kiedys dzien kiedy Was nie bylo a oceniles ile poszlo na same straty? U mnie odkad mam nowy podlicznik srednia ok 5,5kWh/dobe
Gość Arturo72
Tak było podczas marcowych mrozów gdzie w nocy dochodziło do -16st.C.Chciałem sprawdzić ile i na co mogę sobie pozwolić w przyszłości w II taryfie.
Czy 1st.C będzie akceptowalny to nie wiem bo tam nie mieszkałem,na pewno inaczej będzie jak dom będzie już zamieszkały.
prysznic 0,8 kwh
straty pod 2 kwh
tak pod pompę
10 min przysznic to 60 l wody delta 30C = 2,1 kWh
mój 300l traci na dobę 5MJ = 1,4 kWh
Razem 3,5 kWh ciepła do uzupełnienia
kop 3,5/2,5
Grzałka karteru + sterownik ok 50W = 1,2 kWh
kop 3,5/1,3 = 2,69 całkiem realny grzejac wodę wężownicą z temp skraplania 55-60C
Zamontuj jakiś programator czasowy, króty włączy pompę na godzinę przed grzanie i wyłączy po nagrzaniu
lub grzej grzałką w drugiej taryfie jak masz.
