moim zdaniem najkorzystniej dla ciebie wybrać Devi DTIP-18:
salon-1625 W-90m
pokoj 1,2,kuchnia- każdy 790 W-44m
łazienka,sień,-każdy 535 W-29m
pomieszcenie gospodarcze do rozważenia ale raczej bez kabli
całość około 2kzł
Znalazłem tańszy sklep i policzyłem te kable z mojej listy i wyszło 2380zł tak że to już nieźle. Do tego sterowniki około 1400 zł. Coś jeszcze?
Mam zamiar montować to do siatki zbrojeniowej, za pomocą opasek samozaciskowych plastikowych. Siatka na foli, folia na styropianie 10cm (0,031), dalej znowu folia i pod spodem płyta fu na 12 cm styropianu.
Zastanawiam się tylko jak oddylatować siatkę od folii? bo wylewka będzie 9 cm i nie chciałbym kabli na samym jej dnie.
muszę jeszcze Devi przeliczyć.
ps. jak to jest z tymi strownikami? Czy do Elektry muszą być od Elektry a Devi do devi ? czy to wszystko jedno?
Edytowane przez MasterCheat
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Nie jestem ekspertem, ale pilnie śledzę wątek kablowy i wyczytałem że kable w przeciwieństwie do wodnej podłogówki nie mogą leżeć na styropianie tylko na minimum 2 cm wylewki. Zresztą na tubie jest film z montażu i tam chodzą i montują kable na świeżo rozrzuconym betonie i położonej siatce.
Są tu jednak praktycy to może się wypowiedzą się..:rolleyes:
jak ma na siatce kable pozapinane opaskami to przy laniu wylewek fachowcy niech uniosą delikatnie siatkę i beton wejdzie pod spód
A to wszystko nie wypłynie na wierzch jak ta siatka nie będzie przymocowana do podłoża?
Zastanawiałem się tez czy nie wykorzystać patentu gości od moje płyty fundamentowej. Goście kupili trochę kostki brukowej takiej cieńszej, jeszcze ją kruszyli i układali na niej zbrojenie.
Gość Arturo72
Tak przynajmniej to wygląda. Nie widzę żadnego unoszenia siatki.
Wylewka z miksoketa do nie jest wylewka a wysypka ;)
Jak najbardziej na płycie siatka i przytwierdzone do niej kable czy rurki zdadzą egzamin,nic nie wypłynie.
Moim błędem były listwy do rur ale to za namową...
Może być problem ze skrzyżowaniem wod-kan z ogrzewaniem ale u mnie dzięki grubej wylewce jakoś to pogodziliśmy.
No ale moja opinia nie jest zbyt wiarygodna ;)
Edytowane przez Arturo72
