Gość Arturo72 03.07.2013 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2013 Ja zachęcam. Szczególnie jak ma ktoś olej lub węglówkę i myję się . .Tutaj o takiego ciężko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 03.07.2013 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2013 ZBIORNIK 100-120 litrów przy taryfach?odnoszę wrażenie że wtedy zakładający taki duży bojler musi uwzględnić podgrzewanie w droższej taryfiekumpel - właśnie wypieprzył taki bojler na rzecz 300litrowegotwierdzi że jednak nie dało się w komforcie wykąpać się o 8 wieczorem a czekanie do 22 go już męczyło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 03.07.2013 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2013 a nie da się podgrzać tych 120 litrów w II taryfie tej 13-15 ?pytam bo niedługo będę miał ten sam dylemat - jaki zbiornik do CWU kupić.. (ja, żona i 2 córki - 14 i 10 lat).. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 03.07.2013 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2013 2 córki - jedz\iesz po bandzie z wodą a poważniej założyłbym jednak większy nie wiem czy 300litrów ale z 200l bez zastanowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 03.07.2013 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2013 a nie da się podgrzać tych 120 litrów w II taryfie tej 13-15 ? pytam bo niedługo będę miał ten sam dylemat - jaki zbiornik do CWU kupić.. (ja, żona i 2 córki - 14 i 10 lat).. da się - nawet do 120stC. tylko wtedy to nie bojler a myjka parowa! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 03.07.2013 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2013 TO WTEDY mycie rodziny raz w tygodniupara skutecznie brud odlepi tygodniowy sam jestem ciekaw jakie macie wielkości bojlerów i moc grzałek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 03.07.2013 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2013 no dobra to pochwalcie się jakie macie zbiorniki bo każdy pisze że większe ale konkretnie to tylko kolega maluxa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 03.07.2013 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2013 no dobra to pochwalcie się jakie macie zbiorniki bo każdy pisze że większe ale konkretnie to tylko kolega maluxa 300l grzany do 49st.C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 03.07.2013 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2013 300l grzany do 49st.C cały idzie dziennie czy x2? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybniczanin 03.07.2013 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2013 Ja zachęcam. Szczególnie jak ma ktoś olej lub węglówkę i myję się . Ciekawy jest proces grzania cwu olejem w lecie .Najpierw trzeba rozgrzać kocioł ( tak ze 100 kg) a dopiero potem cwu . Przy węglowym ogrzewaniu latem jedni tez mają piece z podkową . Taki system dwa w jednym(gotowanie i cwu) a nawet trzy, bo w razie brzydkiej pogody jeszcze suszarką.Więc nie trzeba grzać kotła CO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 03.07.2013 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2013 Tak masz rację ,Tam gdzie ktoś ma kuchnie na węgiel pompa ciepła jest mało prawdopodobna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
head67 03.07.2013 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2013 Czy mam rozumiec ze caklowity koszt 1 kWh byl wyzszy w Grudniu anizeli jest teraz... czy ta 100a to zakladana oszczednosc przed pierwszym sezonem w perspektywie calkowitej ceny 1 kWh miesiac temu a teraz:confused: tyle bym zaoszczędził w najbliższym sezonie porównują z ostatnim przy zużyciu na samo CO 5000 kWh Mam pytanko co kupowali kable jak wygląda porównanie cen internet vs hurtownie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 03.07.2013 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2013 Mam pytanko co kupowali kable jak wygląda porównanie cen internet vs hurtownie przeglądałem internet wzdłuż i wszerz potem poszedłem do najbliższej hurtowni i dostałem najniższą cenę .warto czasem się przejść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 03.07.2013 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2013 120L miedzy 13-16 grzany do 62*C rano do 45 i po 22 też się dogrzewa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 03.07.2013 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2013 (edytowane) 300l grzany do 49st.C co na to rzecze legionella? ja pędzę swój jak Lobo_M i jest cacy. Edytowane 3 Lipca 2013 przez Hippek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 03.07.2013 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2013 mi jakiś czas temu jasiek71 takie coś polecił http://allegro.pl/bojler-elektryczny-120l-1-8kw-ariston-pro-r-i3200519859.html tez błąkałem się z myślami przy 300 L koszt takiego bojera i jego starty postojowe spowodowały że będzie max 150 L Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 03.07.2013 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2013 mi jakiś czas temu jasiek71 takie coś polecił http://allegro.pl/bojler-elektryczny-120l-1-8kw-ariston-pro-r-i3200519859.html tez błąkałem się z myślami przy 300 L koszt takiego bojera i jego starty postojowe spowodowały że będzie max 150 L a nie lepiej taki zaizolowany w 10cm pianki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 03.07.2013 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2013 (edytowane) cały idzie dziennie czy x2? Narazie raz na tydzień Docelowo,jeśli będę grzał w II taryfie,co nie jest przesądzone i więcej szans jest na grzanie jednotaryfowe,to zamierzam grzać nad ranem i przez okres dwugodzinny taniej taryfy. Narazie nagrzanie 300l zasobnika od 19st.C do 49st.C zajmuje 1h i pochłania 1,45 kWh. co na to rzecze legionella? Tym się narazie nie przejmuje bo nie mieszkam.Mam w pompie opcję "sterylizacja" ale nie doczytałem co to jest i jak to działa Edytowane 3 Lipca 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
head67 03.07.2013 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2013 Tyle pisania bylo o obnizkach... gdzie ta Euforia... u mnie nie ma eufori było w miare tanio jest troche mniej euforia będzie jak cena za kWh spadnie do zera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 04.07.2013 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2013 Narazie raz na tydzień Docelowo,jeśli będę grzał w II taryfie,co nie jest przesądzone i więcej szans jest na grzanie jednotaryfowe,to zamierzam grzać nad ranem i przez okres dwugodzinny taniej taryfy. Narazie nagrzanie 300l zasobnika od 19st.C do 49st.C zajmuje 1h i pochłania 1,45 kWh. Tym się narazie nie przejmuje bo nie mieszkam. czyli rozwiazałes problem legionelli najprościej, jak mozna - nie mieszkając (taki żart) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
