No moze nie :) To sprubøj jednak po Norwesku...;)
Zwlaszcza to ponizsze mnie i pewnie innych interesuje bo reszta to i tak tylko belkot.
"miales miec" 5 lat gwarancji... a nie masz? To ile masz gwarancji? I jaki serwis w tej atrakcyjnej cenie... ten online?
Przeglad lub naprawa przez PC ( nie nie pompe ) ? 10 lat gwarancji sprzedawcy na PC to fantastycznie. To ewenement na skale Europejska.. jak nie swiatowa."
Jak potwierdzisz to bedzie argument dla mnie i dla innych aby przedluzyc istniejace gwarancje, lub wymagac inwestujac o podobne warunki.
10 lat.. fantastycznie ...
Wnioskuję o zmianę nazwy tematu na: Ogrzewający elektrycznością i kłócący się pompiarze - WYSTĄP!!!
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Do qubic-a w kwestii tego czegoś za 700 zł.
Być może Ty będziesz miał szczęście i będzie pracować długo. Mnie na taki zakup nie stać. Wielokrotnie kupowałem coś taniego, używałem krótki czas, psuło się. Kończyło się tym że kupowałem sprawdzoną markę. :)
Edytowane przez Wivaldi
Bo zupa była za słona...
kupiłem i zamontowałem w ramach powiedzmy eksperymentu zdając sobie sprawę z wad i zalet systemu akumulacyjnego. jeśli to będzie mało użyteczne to nie będę rwał włosów z głowy bo cena jest akceptowalna. doświadczenia innych użytkowników z tego forum są pozytywne w temacie PC p-p to dlaczego nie poprawić sobie komfortu małym kosztem? z drugiej strony liczę się z tym że awaria tego urządzenia może być równoznaczna z demontażem z uwagi na nieopłacalność naprawy. zobaczymy jak się sprawdzi w praktyce , zamontuję podlicznik i wtedy będzie można ocenić po kilku sezonach- jak się nie rozsypie :D
W sumie masz racje. Patrzałem teraz na alergia - klimatyzator Daikin , ceny się zaczynają od 2k. A w jakim pomieszczeniu będzie to grzało i chłodziło ?
plan był taki że miał być zamontowany w salonie ale po namyśle ;) przeniosłem na korytarz i teraz jest jakby w centralnym punkcie domu. plusy są takie że oddziaływanie zimnego czy ciepłego powietrza nie będzie takie bezpośrednie a ponadto rozniesie się tez na piętro(brak podciągu). na planie klimatyzator jest na zielono ;)
Edytowane przez qubic
[ATTACH=CONFIG]199180[/ATTACH]
To jest słuszna koncepcja. Dzięki za informację. Mam jeszcze pytanie, jednostka zewnętrzna stoi na stelażu a w ścianie jest jakiś wlot lub wylot - czego ?
no właśnie to też eksperymentalnie wylot WM , czyli ciepłego powietrza :) chcę zobaczyć czy będzie to miało jakiś wpływ przy niższych temperaturach.
Qubic, dzieki, ze juz teraz to zamontowales, ja pewnie na zime bede mial zestaw: kable plus klima.
Dane z kilku domow na pewno beda bardziej wiarygodne.
Pozdrawiam i zycze bezawaryjnosci w calym pewnie 2 letnim okresie zwrotu inwestycji :p
he,he,he dzięki zwłaszcza za ten 2 letni zwrot hihihihi
Ale przy rekuperacji moze to jakos zadziala ze wymienione powietrze bedzie "schlodzone" i jakis stopien
nizsze anizeli by bylo bezposrednio zaciagniete z zewnatrz... nie wiem?
przy jednostce zewnętrznej raczej liczę na delikatny efekt w okresach grzewczych mimo że wiem jak duży jest przepływ powietrza przez wymiennik.
przy jednostce wewnętrznej mam nadzieję że zadziałają wyciągi w każdym pomieszczeniu i się ładnie powietrze rozprowadzi :)
Te setki to sa troche zdemonizowane, tak samo jak kupowanie reku z wydajnoscia 300 m3 i bujanie go na 50 :p
Kiedys kbab bodajze opisywal ile jeko klima bierze mocy jak dlugo i te max. przeplywy to sa dosc krutkie okresy.
Jesli w najgorszych warunkach nie potrzeba efektu w 10 minut, to spokojnie moznay skrecic klime na 50% mocy w jakims ekonomicznym trybie pracy i sie okaze, ze jednostka zewnetrzna przerzuca dosc podobnie jak cala WM...
Nie chce burzyc nadzieji... ale watpie aby sie udalo podniesc temp zaciaganego powietrza przez jednostke zewnetrzna.
Pozostaje tez pytanie jak sobie Twoja PC poradzi gdy sie zblizymy 0*C i mniej...
tak zdaję sobie z tego sprawę i nie było to moim zamysłem , raczej myślałem o opóźnieniu zaladzania się wymiennika . i tak nie będzie grzała w pracy ciągłej tylko jako dogrzewanie np.rano przed pobudką i np.przed powrotem z pracy. może nawet będzie można tym sposobem obniżyć temperaturę podłogi o stopień a PC lekko dobije kiedy będzie potrzeba. nie wiem tylko sobie gdybam.
[ATTACH=CONFIG]199166[/ATTACH]
I zamierzam tego dochodzić od sprzedawcy.
witam
może i możesz dochodzić swych uprawnień od twojego instalatora
obiecać można wszystko - nie na darmo mowi się: obiecać nie grzech
w tej umowie nie ma nic o gwarancji producenta
od producenta 5 lat - ciężka sprawa (oni takich gwarancji nie dają)
pozostaje wiara i nadzieja w instalatora
pozdrawiam
