No i dotarły do mnie kabelki. Elektra. 6 szt
W zeszłym tygodniu dostałem sterowniczki (dotykowe z allegro - też 6 szt)
Instalacja w domu już przygotowana. Elektryk zostawił mi peszle (po 2 szt) w każdym pomieszczeniu. Całość ogrzewania w skrzynce zapięta jest na różnicówce i leci przez licznik 3-fazowy.
Teraz czekam aż ekipa położy kartongipsy, a w międzyczasie muszę zorganizować folię, styropian, siatkę zgrzewaną i opaski zaciskowe.
Jak dobrze pójdzie to w przyszłym tygodniu zaczynam układanie, a w kolejnym poleci wylewka.
Ps. W jaki sposób mierzyliście rezystancję tych kabelków? Jakiś zaprzyjaźniony elektryk?
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Nie żebym się od razu wpraszał ale chętnie bym zobaczył to układanie:)
Witam, czy firma oferująca ogrzewanie podłogowe nie przedobrzyła z mocą?
Mój dom będzie szkieletowy, ściany zewnętrzne ocieplone Rockwool Rockmin plus 20cm, podłoga izolowana Steprock hd 15cm, dach Rockwool Rockmin plus 30cm. Dom to parter i poddasze użytkowe, w sumie 95m2 powierzchni użytkowej, dach dwuspadowy, okna/drzwi z jakichś energooszczędnych. Na dole ogrzewanie w wylewce, na górze jeszcze nie wiem, być może wylewka, być może coś bezpośrednio w warstwie kleju lub pod panelami.
Dostałem taką ofertę, czy ona nie jest na wyrost?
Moc całkowita 11kW
Pomieszczenie Powierzchnia (m2) Produkt Opis
1. parter - wiatrołap ~3,0 WIS500 Kabel 25m 500W
2. parter - pom. gospodarcze ~5,0 WIS500 Kabel 25m 500W
3. parter - łazienka ~4,0 WIS650 Kabel 32.5m 650W
4. parter - salon ~28,0 WIS3370 Kabel 168.5m 3370W
5. parter - kuchnia ~3,0 WIS390 Kabel 19.5m 390W
6. piętro - garderoba ~3,0 WIS280 Kabel 14m 280W
7. piętro - pralnia ~5,0 WIS650 Kabel 32.5m 650W
8. piętro - łazienka ~3,0 WIS500 Kabel 25m 500W
9. piętro - sypialnia 6 ~10,0 WIS1200 Kabel 60m 1200W
10. piętro - sypialnia 7 ~9,0 WIS1200 Kabel 60m 1200W
Krzysiek
wiesz to zależy jakie masz zapotrzebowanie cieplne budynku.
jeśli standard (ostatnio - 20cm styro ściana i min 30cm wełny dach) i powierzchnia ok 150m2 to zapotrzebowanie maks będzie 4-5 kW (przy T=-20C)
jak chcesz wykorzystywać głównie taryfę tańszą to trzeba by przewymiarować o ok 100-120%, czyli wychodzi że jakieś 11 kW by się przydało. pasuje?!
teraz tylko kwestia odpowiedniego doboru moc kabli do poszczególnych pomieszczeń
przecież jest napisane że ma zmierzyć rezystancję izolacji a nie kabla.. jak będzie zwarcie do ochronnego to wywali różnicówkę i po sprawie.. pozt tym kable grzejne chyba dodatkowej żyły z przewodu ochronnego nie mają..
Ta rezystancja izolacji to jest jeden z dwóch pomiarów jakie należy wykonać.
ETAP IV –wykonanie pomiarów:
- rezystancji żyły grzejnej
- rezystancji izolacji
Wynik pomiaru rezystancji żyły grzejnej nie powinien różnić się od wartości podanej na tabliczce znamionowej więcej niż -5%, +10%.
Rezystancja izolacji przewodu grzejnego zmierzona przyrządem o napięciu znamionowym 1000V (megaomomierz) nie powinna być mniejsza niż 10MΩ
Wyniki należy wpisać
do Karty Gwarancyjnej.
Po wykonaniu posadzki pomiary należy powtórzyć, aby przekonać się, czy w trakcie wykonywania posadzki przewód nie został uszkodzony
jeśli ma być akumulacja to oprócz większej mocy, trzeba tez pamiętać o odpowiednio większej grubości wylewki.
