Gość Arturo72 20.07.2013 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2013 Dzięki za otuchę. Na szczęście na pęknięciach nie rusza się podłoga tylko na dylatacjach. Ruszająca się podłoga,brzmi nieźle Ale jeśli wg "specjalisty" co musiał wyjechać za zarobkiem do Anglii bo w Polsce go nie chcieli jest ok,to jest ok Zastanawiam się tylko czy nie połączyć dylatacji dzielącej pokój na pół jakimś specjalnym środkiem typu "Fibrelastic gotowa masa reperacyjna do wnętrz i na zewnątrz" przed położeniem płytek. Wg mnie nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 20.07.2013 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2013 PS nie pisalem ze kable sa bee... Ale troszke politycznie i elologicznie nie poprawne No proszę, tylko nie o polityce bo dostaję torsji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mordka007 20.07.2013 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2013 Ruszająca się podłoga,brzmi nieźle Ruszanie jest może na wyrost powiedziane. Jak podskoczę to jest odczuwalny delikatny ruch pomiędzy posadzkami na dylatacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.07.2013 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2013 (edytowane) Ruszanie jest może na wyrost powiedziane. Jak podskoczę to jest odczuwalny delikatny ruch pomiędzy posadzkami na dylatacji. Nie jestem w Anglii i nie wiem jakie tam są normy dla polskich wykonawców typu eremqu Ja nie miałem u siebie niczego takiego jak opisujesz,wylewka 8-9cm z mixokreta,dylatacja każdego pomieszczenia,żadnych pęknięć ni rys,żadnych ruszających się wylewek. Powtórze jeszcze raz,gdyby mi się ruszała wylewka pod wpływem podskoku,od razu dzwonię do wykonawcy z reklamacją. P.S Angole przyjmują każdy badziew za niską cenę dlatego prawdopododobnie eremqu tam działa I chyba wszycho w temacie na temat angielskiego badziewia jakie uprawia poniższy gość: Jak kafle z fugami to te nad peknieciem zrob z fugi silikonowej w takin samym kolorze a nie zobaczysz roznicy no I nie wykruszy sie po czasie. Zapakuj silikon zamiast fugi i będzie dobrze Edytowane 20 Lipca 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eremqu 21.07.2013 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2013 (edytowane) Arturek ty sie na czyms poza mataczeniem pompkami znasz??? Jak nie to sie nie wypowiadaj. Wylewka na styropianie musi sie ruszac bo styropian jest elastyczny a gosc po nim skacze. Fugi silikonowe nie konieczne ale w takich warunkach dla bezpieczenstwa zalecane. Sa normy powierzchni dla kafli, dylatacji itd I to wszystko jest normalne. Tu macienawet po polsku karte dobrego produktu http://www.Mira.ee/dwnl.php?op=cat&ID=326 Edytowane 21 Lipca 2013 przez eremqu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duke-R 22.07.2013 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 Przepraszam Was za może głupie pytanie ale tu jest chyba najwłaściwszy wątek. Ogrzewam dom propanem z kominkiem ale mam też taryfe G12. Co byście mi polecili na dogrzanie w czasie taniego prądu? Jak jest najbardziej wydajny sprzęt elektryczny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 23.07.2013 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 Czy ktoś posiadaczy bojlera 140 litrów (albo większego) może napisać ile realnie idzie prądu na podgrzanie CWU grzałką? oczywiście jeśli to możliwe to w taniej taryfie.. zastanawiam się właśnie czy zamiast bufora który zajmuje miejsce nie dać dużego przepływowego podgrzewacza kospela np. takiego:http://kospel.pl/pl/produkty/podgrzewacze-przeplywowe/ppe2-electronic-lcd.htmlw kuchni i ubikacji malutkie podzlewowe. W kuchni zmywarka więc ciepła woda rzadko potrzebna (teraz mam piecyk gazowy i zanim doleci to już się zakręca), prysznic spokojnie po 22 można brać bo spać chodzimy minimum o północy, więc zastanawiam się czy jest sens stawiać taki baniak?Czy ktoś może to liczył jak wychodzi porównanie? bo całkiem sporo będzie szło na podgrzanie bufora.. bo jak się zrównoważy to przynajmniej miejsce oszczędzę.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.07.2013 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 Przepraszam Was za może głupie pytanie ale tu jest chyba najwłaściwszy wątek. Ogrzewam dom propanem z kominkiem ale mam też taryfe G12. Co byście mi polecili na dogrzanie w czasie taniego prądu? Jak jest najbardziej wydajny sprzęt elektryczny? dokręć sobie do tej instalacji którą masz zwykły kociołek elektryczny ... ale czy to będzie taniej ...? 1kwh z propanu i prądu wychodzi porównywalnie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.07.2013 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 Czy ktoś posiadaczy bojlera 140 litrów (albo większego) może napisać ile realnie idzie prądu na podgrzanie CWU grzałką? przecież zużycie energii jest zależne od ilości wylewanej wody... 140 L zagrzane z 10 do 55* to ok. 7,3kwh plus strata postojowa zasobnika ze 2kwh ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 23.07.2013 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 Czy ktoś posiadaczy bojlera 140 litrów (albo większego) może napisać ile realnie idzie prądu na podgrzanie CWU grzałką? oczywiście jeśli to możliwe to w taniej taryfie.... u mnie w DB co miesiac bylo podsumowanie do pewnego momentu .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 23.07.2013 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 przecież zużycie energii jest zależne od ilości wylewanej wody... 140 L zagrzane z 10 do 55* to ok. 7,3kwh plus strata postojowa zasobnika ze 2kwh ... czyli przy założeniu że codziennie te 140 litrów zużyję to 10 kW będzie jak nic.. u mnie w DB co miesiac bylo podsumowanie do pewnego momentu .... zajrzę, bo już mi się miesza co u kogo widziałem.. ale czy około tych 10 kWh będzie? bo jak tak to wyliczyłem że przepływowy kospel będzie trochę ekonomiczniejszy w użyciu.. hmm.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 23.07.2013 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 czyli przy założeniu że codziennie te 140 litrów zużyję to 10 kW będzie jak nic. Ano będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 23.07.2013 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 znalazłem wpis z 21.12 "stan licznika od CWU 442,2kWh - różnica 287,3 kWh / 60 dni = 4,79 kWh/24h - bojler 140l wystarcza" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 23.07.2013 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 te 4,8 kwh to b.malo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 23.07.2013 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 To chyba dobrze! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 23.07.2013 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 Tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 23.07.2013 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 te 4,8 kwh to b.malo Bojler 100 L. 13 lipca podłączyłem licznik zużycia energii i do dziś nabiło 65 kWh. Grzałka podłączona non stop. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 23.07.2013 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 znalazłem wpis z 21.12 "stan licznika od CWU 442,2kWh - różnica 287,3 kWh / 60 dni = 4,79 kWh/24h - bojler 140l wystarcza" grzejesz tylko w taniej taryfie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 24.07.2013 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 (edytowane) wtedy było tylko w taniej - i dlatego tak mało wychodziło + był tylko prysznic uzywany teraz już nie , ale to tylko wynika z tego, że żona zamiast korzystać z prysznica czasem wieczorem lubi się wykapać i wtedy muszę mieć do dyspozycji pełne 140l nagrzane do 65* by po wymieszaniu z zimna pozwalało napełnić wannę - dlatego mam ustawione dodatkowo od 17-19 od 21.10 do dziś (274 dni) poszło 1940 - 155 = 1785 - 6,5kWh/24h od 21.12 do dziś (214 dni) poszło 1940 - 442 = 1498 - 7kWh/24h - to i tak dalej nie daje 10 Edytowane 24 Lipca 2013 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 24.07.2013 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 u mnie od 12,07,2012 do 12,07,2013 poszło 1224kwh na CWU tylko i wyłącznie w tanim prądzie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
