  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Mam obecnie 3 ciepłomierze
Na CWU średnio idzie 6,7-6,8 kWh, bez zmywarki było 8-9kWh, a zmuwarka jest podłączona do ciepłej wody
Na CO w zależności od temperatury za oknem przy 0C ok 230 MJ/dobę, przy -5C ok 270 MJ, przy -17/-18C szło po 430 MJ/dobę
To zamiast żyć to tracimy czas na pomiary ? To jakiś Matrix :D!
Wyciągasz zbyt dalekoidące wnioski. W czymś ci te pomiary przeszkadzają?
Dzięki nim, wiem na czym stoję i nie miszę robić żadnych OZC, by podejmować decyzję czym i za ile grzać. Bez nich dalej grzałbym bym 22kW kotłem i cieszył się 85% sprawnością.
Gdybys miał ozc przed wykonaniem instalacji nie zainstalowałbys kotła 22 kW. A pomiary pozwalają poznac dokładny koszt uzytkowania cwu bo tego dokładnie przed obliczyć sie nie da.
Absolutnie mi nie przeszkadzają. Każdy może sobie mierzyć to co chce i pisać że ma najmniejsze lub najdłuższe.
Nie zgodzę się jednak z nierobieniem OZC. :)
Do zważenia mamy dwa fakty z jednej strony OZC z drugiej rzeczywiste roczne pomiary i obserwację z ciepłomierza.
Co jest bliższe rzeczywistości?
Po co mi szacunkowe obliczenie skoro wiem, że w pierwszym 2011/12 zużyłem 11530 kWh, w drugim 12/13 10680 kWh
CWU odpowiednio 2780 kWh za 10 miesięcy i 3246 kWh za 12 miesięcy 2012/13r
No zeby byc obiektywnym, to roczne zapotrzebowanie na cieplo to tylko jeden z wielu parametrow liczonych w OZC.
Przy pompie ciepla raczej zasobnik lepiej jak jest wiekszy. Ja mam wlasnie 300l. Po pierwsze wode grzejesz do stosunkowo niskiej temperatury wiec musisz jej miec wiecej a po drugie musisz miec odpowiednia powierzchnie wymiany zeby uniknac taktowania pompy (moja w lecie przy cieplym DZ grzeje CWU z moca grubo ponad 14kW). No i grzeje praktycznie tylko w tanim pradzie. To tez istotne. Przy mniejszym juz by to nie wyszlo tak ladnie kosztowo.
Straty oczywiscie sa i to zima niemale, ale za to grzeje mi zasobnik warsztat z przyzwoitym COP ;-)
sedno sprawy
Zalane :)
podniesienie siatki z kablami po wstępnym podsypaniu okazało się dziecinnie proste, tak więc wylądowały w sumie 2-3,5 cm nad folią, a na nie poszła siatka 4mm do zbrojenia betonu. betonu wyszło w sumie 9 cm miejscami nawet 10.
Jeden z ekipy z wylewkarzy już raz miał do czynienia z kablami u jakiegoś niemca, więc wiedział mniej więcej o co biega.
Edytowane przez MasterCheat
WIdzisz Arturo, oszczedne uzywanie wody to mniej cieplej wody zuzytej, mniej cieplej wody stygnacej w rurach, a wybor mniejszego zasobnika to mniejsze straty postojowe.
To wszystko potem daje takie wyniki jak tu widzimy, jeden zuzyje na CWU 4,5 KWh/dobe, inny 7-8, jeszcze inny 10.
Ty masz "ekologiczna" PC, za to wode lejesz na potege i marnujesz sporo zasobow naturalnych. ALe to Twoj dom i Twoje zabawki.
