Masz eko-PC, ale gardzisz ekologia, nie wziales kabli, bo pisales, ze zuzywasz duzo CWU i akurat Tobie sie to kalkuluje, a teraz piszesz, ze to generalnie glupi pomysl.
Co do mieszkania na codzien i przez dlugi czas: malo kto mieszka teraz w jednym miejscu poand 10 lat. Ludzie migruja na potege, glownie za praca, jego czy jej, czasem ze wzgledu na dzieci. Wszyscy tu jestescie przykladem na to, ze to co juz jakis czas temu stawiano dla pokolen w wielu przypadkach swieci pustkami.
Czemu juz nie mieszkacie w domach rodzinnych? Myslicie, ze obecnie budowane domy beda super atrakcyjne za 15-20 lat?
Generalnie to nie jest najlepsza opcja miec drogie, centralne urzadzenie grzewcze, bo jesli trafi sie grubsza awaria to jestesmy udupieni totalnie. Wszystkie COPy, SCOPy biora w leb bo znow trzeba zainwestowac w kociol.
Niecentralny system daje olbrzymi komfort pod katem kosztow utrzymania i ew. napraw, bo czym jest naprawienie kabla w wylewce w stosunku do wymiany rozsypujacej sie kotlowni?
Obecnie tez jestem "szczęśliwym" posiadaczem pieca kondensacyjnego 19 kW, który do mieszkania 60 m2 za 7 kpln kupiłem za namową fachowcy pokroju Artura72. Co tam kasa się musi zgadzać nie ? naiwny klient = najlepszy klient. Zachwaleń nie było końca jakie to nie cudo czego nie potrafi sprawność 107 % niskie rachunki - cóż koszt początkowy spory ale na gazie Pan zaoszczędzi - człowiek wieży bo z natury taki jest - no cóż. Ten sam fachowiec wezwany do przeglądu pogwarancyjnego elementy zapłonowe chciał wymieniać bo się zużyły- pogoniłem szkoda że tak późno.
nauka nie idzie w las każda złotówkę przed wydaniem 3 razy obejrzeć należy, opinii zasięgnąć w źródłach kilku. Nie dam się namówić na pompy, piece tudzież inne barachła które wymagają wysokich nakładów przy samym zakupie jak i konserwacji - raz się dałem nabrać - młody i gupi byłem :).
A jak słyszę szydercze teksty wytykające większe ilość izolacji , że to koszty bezsensowny a sam taki z jeden z drugim PC do domu pakuje za dziesiątki tyś to zakrawa na hipokryzje
Ludzie kupcie sobie PC do każdego pokoju jak się da kto wam broni - po co się usprawiedliwiać kosmicznym zużyciem wody na CWU czy innymi nadchodzącymi podwyżkami prądu, pływajcie sobie w swoich wannach nawet 3 raz dziennie jak jest taka ochota.
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Nie patrzyłem dzisiaj na historię temperatur ze stacji ale o 17.00 było 25,2st.C,ale dzisiaj drzwi tarasowe praktycznie były cały czas otwarte i wieczorem doszło do 26,5st.C.
Masz 26,5 stopnia bez zyskow bytowych?
Wiesz ile Ci bedzie dom stygl, albo do ilu jeszcze dojdzie przy tej pogodzie?
Widzisz juz, ze WM latem nawet ze srednim GWC malo co daje?
Gość Arturo72
Jutro zrobię Ci zdjęcie z historii temperatury dobowej z dwóch dni,bo naczytałeś się bajek o odwrotnej wentylacji i dużej akumulacji...niektórzy mają mocny dar przekonywania do swoich bajek stworzonych na prędce :)
O tym,że GWC nic nie daje wiem już dawno,dlatego nie inwestowałem w nagrzewnice,glikole i inne tego typu drogie pierdoły.
Edytowane przez Arturo72
Arturo, ja juz prawie rok mieszkam, ja nie czytalem tylko na codzien obserwuje co sie z domem dzieje.
A na tych zdjeciach co chcesz pokazac, ze dom sie chlodzi o 5 stopni czy co?
GWC nic nie da jesli bedzie pedzony na 1 kubature. Musi byc tego znacznie wiecej.
Ile? Zalezy jak duzo akumulacji, u Ciebie akumuluacja jest totalna, u Jaska przy murach ze styro czy tez w szkieleciaku jest juz troszke inaczej...
Edytowane przez miloszenko
Gość Arturo72
Przed wczoraj przy maksymalnej 24,2st.C,wczoraj czyli chyba po nocy było 22,1st.C,gdzie wczoraj maks. w dzień 24,8st.C a dzisiaj nie sprawdzałem min.
Rozumiem, ze Twoj komfort Arturo rosnie z liczba urzadzen w domu, ktore moga sie popsuc.
Pomieszasz troche, naprawisz/poprawisz/zmienisz to i tamto to sie zaczniesz zastanawiac czy to wszystko Ci oby na penwo potrzebne...
miloszenko świetnie cię rozumiem , sam zaczynam doceniać prostotę wręcz prymitywizm niektórych rozwiązań. zbyt wiele urządzeń do obsługi a czasu mało. fajnie by było mieszkać w domu prawie bezobsługowym ale na razie technologia raczej absorbuje nasz czas.
No wiec wlasnie w ta prostote isc mozna wcale nie tracac na komforcie mieszkania, wg mnie wrecz go poprawiajac.
Jesli np. puszcze wlot GWC przez kilka metrow domu i cieplo sobie sam z niego wezmie, to te KWh na to poswiecone sa dla mnie niczym w porownaniu z faktem, iz dzieje sie to samoczynnie.
Jesli kazde pomieszczenie grzane kablami ma swoj sterownik i to ustawiony na caly rok kalendarzowy to o niczym nie musze pamietac, bedzie w kazdym pomieszczeniu zawsze komfortowo.
Ok, wodna podlogowka tez moze byc sterowana per pokoj, ale do tego musi chodzic piec, pompa, elektrozawor i plynac woda w rurkach i koszt tego wszystkiego jest kosmiczny.
Cieszy nmie tylko fakt, iz nie pozwolilem sobie dolozyc zadnych mieszaczy, dodatkowych pomp i tylo to co w kotle gazowym moze ew. byc do konfiguracji, a i tak w pierszych miesiach uzytkowania byla wieczna zabawa ze sterownikiem, rozdzielaczami, itd.
Najbardziej w tym wszystkim wspolczuje tym, ktorzy poszli w totalna dywersyfikacje, tzn. maja gaz, kominek z plaszczem i solary.
Sama swiadomosc posiadania tak rozbudowanej instalacji nie dalalby mi spac, za kazdym razem jak temp. by wzrosla albo wzeszlo slonce liczylbym w glowie czym by tu lepiej bylo grzac, pomijajac ze na te systemy poszlo bez problemu ponad 50 tys.
Sa rozne drogi, ale jako mieszkajacy juz w swoim domu chce isc przy nastepnej budowie w strone prostoty i wygody.
Mam gdzies Twoje finanse, rozmowa byla odnosnie "marnowania zasobow"
A pompy ciepła to zasób odnawialny? Rosną na drzewach, czy na polach? Wystarczy pompę zerwać z gałęzi, na której sama wyrosła i zamontować w domu?
Skoro mówisz o "marnowaniu zasobów", pokaż proszę porównanie zużycia energii do wytworzenia pompy ciepła wraz z osprzętem do ogrzewania podłogowego kontra elektryczne ogrzewanie podłogowe.
Przy gruntowej masz serwisowania jak przy lodowce - zero.
To jest troche nieodpowiedzialne miec sprzet ze skomplikowana automatyka i hydraulika i nie sprawdzic go raz na jakis czas.
Auta tez nie serwisujesz dopoki nic nie odpadnie?
Zabawne, ze uzytkownik PC nie odczuwa potrzeby serwisowania tak drogiego i zlozonego sprzetu, a kazdy glupi maly klimatyzator na utrzymanie gwarancji musi serwis miec.
Somplikowana automatyka i hydraulika? Serwis? Czy ja pisalem cos wogole o pompach powietrznych?
To kupuj gruntowke, a nie "glupi klimatyzator". Nie widzisz naprawde roznicy?
Jak lupujesz nowe auto na markowych podzespolach, to nie latasz z nim co chwilke na serwis (chyba, ze faktycznie lubisz byc dojony).
