moim zdaniem
budować dom w okolicach 85-105 m2
kable chałupę zaizolować jakoś tak lepiej
ewntualnie jakąś ppw do cwu [ale chuba bezsensu]
jeśli ktoś chce jakoś tak racjonalnie i komfortowo
Najważniejsze- nie budować domu dla pokolen tylko na teraz i już.
w domach gdzie więcej idzie na cwu niż na co to racjonalnie kable[ewentualnie jakaś koza skandynawska dodatkowo]
olać gwc zastanowić si ę nad reku
[lepiej tą kasę włożyć w gruntową i grubsze izolacje
pozdrawiam piotr
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Gość Arturo72
A ilu dało się nabrtać na twoje piękne słowa o PC...?
Będąc jeszcze w spółce przy zapytaniu ofertowym kilku osobom z forum budującym energooszczędnie,na płycie,proponowałem grzanie prądem,oczywiście Kospelem a nie kablami zamiast PC.Z tego co widzę wybrali jednak pompy także nie dali się nabrać na prąd ;) Edytowane przez Arturo72
A masz od nich informacje kto im te PC zrobil i za ile? Sa tu jeszcze? Sa zadowoleni?
Gość Arturo72
ok a czy jak wiesz kto dokladnie to nie mozesz tu wkleic? Skad ja mam to wiedziec? Prosze podaj jesli wiesz kto ma juz wycene.
Rzuć zapytanie do firmy z allegro oferującej Panasa 7kW to się dowiesz :) Na tą chwilę jest to najtańsza markowa pompa p-w.
Gość Arturo72
Tzn za 23 tys z podlogowka np na 100 m2, gdzie PC ksoztuje z 15-16k? Tak to Ty miales, ale wiemy dlaczego, inni tez maja szemrane umowy z wykonawca, ze im pelna instalacje walnie za 6-7 tys?
Robiąc całość u jednego instalatora wiadomo,że będzie taniej niż rozdrabniajac się na kilku,tego chyba nie muszę tłumaczyć.Ta pompa na allegro kosztuje 13,5tys.zł+ zasobnik 300l np.Galmet taki jaki mam to koszt 1,8tys.zł czyli razem ok.15,5tys.zł i pozostaje ok.8tys.zł na resztę.Ale nic prostszego jak wysłać zapytanie do sprzedawcy.
Rozumiem, ze to kwota bez instalacji: podlogowki czy grzejnikow?
witam
ostatnio robiliśmy:
kotłownia: Panasonic T-cap 9kW 1fazowa + zasosbnik c.w.u. 300l (rabocizna +materiał): ~23.000zł
kotłownia: Panasonic seria F 7kW 1fazowa + zasosbnik c.w.u. 300l (rabocizna +materiał): ~19.500zł
pozdrawiam
Gość Arturo72
Panowie "kablarze" naprostujcie kolegów z cytatami ponizej,bo być może mają chińskie kalkulatory tak jak ja ;)
1. kable w podłodze kosztują więcej niż podłogówka wodna.
2. Taki Nuos, żeby spełniał swoją rolę, musi chodzić non-stop, w taniej i drogiej taryfie.
Sam pisałeś, a ja przyznałem Ci rację, że kable kosztują więcej jak wodna podłogówka.
Problem jest z kablami grzejnymi, a raczej z ceną za cały system takiego ogrzewania w kontekście jego zakupu i kosztów eksploatacji przez 15/20lat.
Dyskusja toczy się w wątku "dom ciepły,pasywny,3-5 litrowy" :)
witam
ostatnio robiliśmy:
pozdrawiam
u mnie kable ok10 kW + sterowniki ok 10 tys + elektryk i chłopaki od ciecia rowkow w plycie max 500 zl
Gość Arturo72
Instalacja c.o+cwu ok.12tys.zł-roczne zużycie prądu na c.o+cwu ok.8-9tys.kWh =ok.3,2-3,8tys.zł Przy pompie 7kW instalacja c.o+cwu o ok.12tys.zł więcej a rachunki roczne 1,1-1,3tys.zł czyli o ok 2-2.5tys.zł mniej.Przy założeniu że prąd nie podrożeje zwrot "nadpłaconej" kasy za pompę zwróci się po ok.5-6 latach a później cieszymy się niższymi rachunkami. Tak ja to widziałem i nie zależy mi czy ktoś się z tym zgodzi czy nie :)
