Liwko 26.12.2010 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2010 Albo wpisz 4 bo wynik będzie bardziej uczciwy ze względu na to że grzałką grzejesz do wyższych temp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justkaradzio 26.12.2010 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2010 Wziąłem kalkulator i projekt do ręki... Tak na szybko ale może komuś się przyda. Mój projekt ,ceny allegro pierwsze z brzegu. ściany zew.142m2 styro organika 0,44 po 111 zl m3 --15cm gr.wychodzi po 18 zl m2 szary organika 0,32 po 177zlm3----20cm gr wychodzi po 35 m2 róznica 2500 strop 160m2 norma 2 razy 10cm wełny po 10zl/m2 daje 20 zl/m2 czyli 3200 lepiej to 4razy 10 cm ------------40zl/m2czyli 6200 różnica 3200 podłoga 160m2 norma tak z 15cm(choć to nie mało)141zl m3po15cm daje22zł/m2 czyli3500 lepiej tak 25 cena ta sama daje po 35m2 czyli5600 różnica2100 Na przegrodach wychodzi pi razy drzwi 8000 okna koło 3000 To dla potomności może być obarczone błedem pewnie coś dojdzie ale coś tam pokazuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 26.12.2010 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2010 U mnie na samych dachowych już by wyszła 4 a na pozostałych 6-7. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justkaradzio 26.12.2010 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2010 U mnie na samych dachowych już by wyszła 4 a na pozostałych 6-7. 6-7 tyś z dachowymi rozumiem czy same na parter? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 26.12.2010 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2010 Za każde dachowe musisz doliczyć 1tyś a mam 4. Pozostałe mam bardzo duże więc nisko emisyjne były by 6-7tyś droższe. Sama 3 szyba nie wystarczy przy takich rozmiarach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 26.12.2010 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2010 Ja wg założen teoretycznych skorygowanych o dotychczasowe zużycie na prąd srednie zapotrzebowanie to 30kWh/m^2, zalóżmy że bez kominka było by to 45kWh/m^2. Chyba że proponujesz inaczej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 26.12.2010 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2010 Za każde dachowe musisz doliczyć 1tyś a mam 4. Pozostałe mam bardzo duże więc nisko emisyjne były by 6-7tyś droższe. Sama 3 szyba nie wystarczy przy takich rozmiarach. Liwko pisałem że też mam duże okna i okna 3 szybowe, a nie niskoemisyjne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 26.12.2010 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2010 Załóż bez kominka bo ja nie palę i w moim przypadku na bank mam z niego więcej strat niż zysków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 26.12.2010 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2010 Liwko pisałem że też mam duże okna i okna 3 szybowe, a nie niskoemisyjne Ale przy tej wielkości co moje trzecia szyba nie wystarcza by zejść do poziomu opłacalności grzania prądem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justkaradzio 26.12.2010 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2010 Za każde dachowe musisz doliczyć 1tyś a mam 4. Pozostałe mam bardzo duże więc nisko emisyjne były by 6-7tyś droższe. Sama 3 szyba nie wystarczy przy takich rozmiarach. Widzisz kazdy dom jest inny i to mocno widać my nie mamy dachowych.może nie piszmy że"na bank" Tomi 78 ma domek gdzie przegród ma jeszcze mniej ..... Liwko nie naciagaj Marcin przeliczamy twoje drewno? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 26.12.2010 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2010 (edytowane) Dla prądu ustawiłem 100% II taryfahttp://lh3.ggpht.com/_s4gu-iIsLjo/TRdZFtb9GwI/AAAAAAAAIlU/EOFXUiZBCPs/prad.jpgDla PCi 75/25http://lh4.ggpht.com/_s4gu-iIsLjo/TRdZFEbAoDI/AAAAAAAAIlM/_jE_A0Psai8/prad2.jpgCos zmienić?teraz foto powinno byc lepiej Edytowane 26 Grudnia 2010 przez Lobo_M zmiana fotek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justkaradzio 26.12.2010 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2010 Ale przy tej wielkości co moje trzecia szyba nie wystarcza by zejść do poziomu opłacalności grzania prądem. Jaki współczynnik szyby ew.całego okna uważasz za wystarczający? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 26.12.2010 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2010 Widzisz kazdy dom jest inny i to mocno widać my nie mamy dachowych.może nie piszmy że"na bank" Tomi 78 ma domek gdzie przegród ma jeszcze mniej ..... Liwko nie naciagaj Marcin przeliczamy twoje drewno? Nie wiem jak przeliczyc drewno, wiec zamiast 30kWh/m^2 wpisałem 45. Może być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 26.12.2010 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2010 Jak widzicie zrobiłem dwa obliczenia bo moim zdaniem tak powinno sie to zrobić dla 100% i 25/75% stosunek taryf. Moim zdaniem nadal jest to 20lat, zwrot pompy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 26.12.2010 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2010 Marcin a wpisz teraz 133m2 i zapotrzebowanie 78(wg świadectwa) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 26.12.2010 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2010 Jak widzicie zrobiłem dwa obliczenia bo moim zdaniem tak powinno sie to zrobić dla 100% i 25/75% stosunek taryf. Moim zdaniem nadal jest to 20lat, zwrot pompy Nie, nie, nie bo zapomniałeś w tym momencie doliczyć nakłady jakie poniosłeś by dojść do 45w/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justkaradzio 26.12.2010 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2010 Powiem tak jako jeden z nielicznych usuwasz dodatkowe żródełko i chcesz to jakos przeliczyc są na forum tacy co spalają tonę groszku nie wspominając o szopie drewna która przeleciała przez komin... czy może być to może ktos mądrzejszy sie wypowie .J-J chyba liczy kalorie wszystkiego to może pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 26.12.2010 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2010 No ale liczymy grzanie prądem a nie kominkiem. Liczymy czysty prąd bo inaczej nigdy tego nie policzymy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 26.12.2010 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2010 Takie cos byłoby ok?http://lh4.ggpht.com/_s4gu-iIsLjo/TRdfAvFe8mI/AAAAAAAAIls/BNfU07gDvUM/roznica.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 26.12.2010 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2010 Marcin, ile według ciebie te nakłady były większe? Na twój dom bo na mój pewnie x2 albo i lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
