jasiek71 15.08.2013 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2013 a można nie chcieć podłogówki wodnej?? to wolny kraj ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomi byd 27.08.2013 23:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2013 Witam Panie i Panowie.Potrzebuję małej pomocy dotyczącej doboru długości kabli grzewczych do poszczególnych pomieszczeń: SALON + KUCHNIA 50 m² - zabudowa podłogi ok 15 - 17 m2 POKÓJ 9 m² - zabudowa podłogi ok 4 - 5 m2 POKÓJ 15 m² - zabudowa podłogi ok 6 - 7 m2 KORYTARZ 9 m² - zabudowa podłogi 0 m2 GARDEROBA 6 m² - zabudowa podłogi ok 4 m2 ŁAZIENKA 7 m² - zabudowa podłogi ok 3 - 4 m2 SPIŻARNIA 3m² - nie planuję ogrzewania POKÓJ 13 m² - zabudowa podłogi ok 5 - 6 m2 SPA 12 m² - zabudowa podłogi ok 6 - 7 m2 WIATROŁAP 7 m² - zabudowa podłogi ok 3 m2 Planuję zakup Kabli grzejnych DEVI 18W/m Deviflex DTIP-18. O ile dobrze pamiętam to trzeba układać je co 20 - 25 cm? W warstwie wylewki o gr 9 - 10 cm. Styropian pod 20 cm.Proszę o konkretną pomoc.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 28.08.2013 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 tomi byd@ Na Twoim miejscu nie zwracał bym uwagi na zabudowę tylko kład kable na całej powierzchni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 28.08.2013 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 jak to jest, że producencji kabli i podłogówek zalecają uwzględniać strefy zabudowane a na forum nie?przecież w ten sposób odcinamy sobie część założonej mocy grzewczej i przegrzewamy strefy zabudowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 28.08.2013 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 jak to jest, że producencji kabli i podłogówek zalecają uwzględniać strefy zabudowane a na forum nie? przecież w ten sposób odcinamy sobie część założonej mocy grzewczej i przegrzewamy strefy zabudowane czyli jak jedno ustawienie mebli na całe życie ? mam nadzieje że żartujesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 28.08.2013 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Mi przed doborem kabli udało się zgłosić na szkolenie w DEVI na 18 września. Może coś tam się nauczę. daj znać co tam z tego szkolenia wyniosłeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 28.08.2013 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 przecież w ten sposób odcinamy sobie część założonej mocy grzewczej i przegrzewamy strefy zabudowane taaa.... a ta strefa to niby poza chałupą ... a jak niby chcesz przegrzać tą strefę pod szafkami ...??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 28.08.2013 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Witam Panie i Panowie. Potrzebuję małej pomocy dotyczącej doboru długości kabli grzewczych do poszczególnych pomieszczeń: SALON + KUCHNIA 50 m² - zabudowa podłogi ok 15 - 17 m2 POKÓJ 9 m² - zabudowa podłogi ok 4 - 5 m2 POKÓJ 15 m² - zabudowa podłogi ok 6 - 7 m2 KORYTARZ 9 m² - zabudowa podłogi 0 m2 GARDEROBA 6 m² - zabudowa podłogi ok 4 m2 ŁAZIENKA 7 m² - zabudowa podłogi ok 3 - 4 m2 SPIŻARNIA 3m² - nie planuję ogrzewania POKÓJ 13 m² - zabudowa podłogi ok 5 - 6 m2 SPA 12 m² - zabudowa podłogi ok 6 - 7 m2 WIATROŁAP 7 m² - zabudowa podłogi ok 3 m2 Planuję zakup Kabli grzejnych DEVI 18W/m Deviflex DTIP-18. O ile dobrze pamiętam to trzeba układać je co 20 - 25 cm? W warstwie wylewki o gr 9 - 10 cm. Styropian pod 20 cm. Proszę o konkretną pomoc. Pozdrawiam A jakies informacje o domu, stopniu ocieplenia? bo to ma wplyw u jednego co 15cm bedzie za duzo, a u drugiego za malo... moze jakis rzut domu, wtedy moze sie okazac ze np w spizarni czy garderobie to nie ma co klasc kabli (w spizarni to bez rzutu domu na opewno bym kabli nie kladl) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 28.08.2013 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 A jakies informacje o domu, stopniu ocieplenia? a po co ...? przyjmie sobie ok. 70w na 1m2 podłogi i będzie git... ( no chyba że planuje chałupę bez szyb w oknach ...) odstępy nie mają znaczenia, bierzesz kabel o najbardziej zbliżonej mocy i układasz równomiernie po całym pomieszczeniu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 28.08.2013 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 czyli jak jedno ustawienie mebli na całe życie ? mam nadzieje że żartujesz no właśnie pytam, wszyscy producenci tak zalecają robić w swoich materiałach a forum co innego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 28.08.2013 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 no właśnie pytam, wszyscy producenci tak zalecają robić w swoich materiałach a forum co innego Forum bierz z przymróżeniem oka... Wiadomo,że tutaj są znacznie lepsi specjaliści od ekspertów producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 28.08.2013 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Forum bierz z przymróżeniem oka... nooo... i jest pierwszy pompiarz ... wystarczy tylko klepnąć cokolwiek o kablach ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 28.08.2013 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 nooo... i jest pierwszy pompiarz ... wystarczy tylko klepnąć cokolwiek o kablach ... e tam, przy podłogówce wodnej również zalecają uwzględniać zabudowy ja mam jeszcze jakiś miesiąc-półtorej żeby się ostatecznie u mnie będą grzejniki czy podłogówka, i czy grzejniki elektryczne/kable elektryczne czy może instalacja wodan+kospel lub bufor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 28.08.2013 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 e tam, przy podłogówce wodnej również zalecają uwzględniać zabudowy a co niby ma to dać ...??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 28.08.2013 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 a co niby ma to dać ...??? Jakies tam mikrooszczednosci. W kuchni gdzie mamy raczej (i jesli nie planujemy inaczej) "permanentna" zabudowe w danym miejscu podlogi, chyba nie warto grzac posadzki pod meblami i sprzetem AGD. W reszcie pomieszczen takich "wygibasow" juz nie ma sensu robic i raczej wypadaloby klasc po calosci nie ogladajac sie na meble. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 28.08.2013 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 no dobra, czyli układać wszędzie, ale dlaczego producenci zalecają inaczej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 28.08.2013 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 ale dlaczego producenci zalecają inaczej? Bo się nie znają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 28.08.2013 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 no dobra, czyli układać wszędzie, ale dlaczego producenci zalecają inaczej? no jeżeli producent nakazuje / zaleca omijać to omijaj ... jak producent zaleca 120-150w/m2 to też tyle instaluj ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 28.08.2013 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 no jeżeli producent nakazuje / zaleca omijać to omijaj ... jak producent zaleca 120-150w/m2 to też tyle instaluj ... zastanawiam się skąd się bierze to zalecenie o omijaniu, moim zdaniem ma ono sens, bo to tak samo jakbyś sobie grzejniki za szafami zamontował są takie domy co potrzebują 120-150, ale nie zmieniaj tematu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 28.08.2013 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Gdzieś tam kiedyś czytałem,że przy kablach zamontowanych pod stałą zabudową jest mniejsze oddawanie ciepła przez podłogę przez co może wystąpić przegrzanie kabla i... ale na kablach się nie znam a jasiek czy Lobo powininni wiedzieć najlepiej jak to jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
