Wivaldi 11.09.2013 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 Pffff... ale elaborat. Rozpracowales mnie na czynniki pierwsze. Czy futrzak wali kupke, czy robi sisiu, czy sie bawi tym czy owym, to nie zmenia faktu, ze to dosyc infantlne (skoro juz poruszyles temat zdejc w profilu). No fakt, twój awatar to kompendium wiedzy i powagi inwestora.Umysłowość dziecka ? Popatrz na swoje pisanie, niedbałe, z dużą ilością błędów i literówek. Tak piszą tylko małolaty i nieuki. I nie mów mi o pośpiechu czy angielskiej klawiaturze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 11.09.2013 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 Tu się kolego GRUBO mylisz....jezeli masz oczyszczlnie biologiczną zgłoszoną UM i starostwa ( a jeszcze lepiej jak masz np projekt domu "z oczyszczalnią biologiczną) to mogą cie cmoknąć...oczyszczalnia ma atest 25 lat,jak masz wszystkie papiery na nią i gmina w ciagu 30 dni od twojego zgłoszenia nie wyraziła sprzeciwu to chocby robili kanalize i szła 10 cm od twojego domu to nie ma takiej opcji-nikt cie nie zmusi. No chyba że jest MPZP i jest napisane że ma być zbiornik szczelny do momentu wykonania zaplanowanej kanalizacji. 2018 rok. To wtedy oczyszczalnie można sobie z głowy wybić, najlepiej gumowym młotkiem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.09.2013 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 Popatrz na swoje pisanie, niedbałe, z dużą ilością błędów i literówek. Tak piszą tylko małolaty i nieuki. I nie mów mi o pośpiechu czy angielskiej klawiaturze. Popatrz na tresc ktora zawarles w ostatnich swoich 20/40/60 (liczba do wyboru) postach. Mozna wejsc na profil i sprawdzic. Zero, totalne i magiczne zero. I Tty odwazasz sie pisac o nieukach?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 11.09.2013 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 jest tu ktos kto ma poddasze ocieplone natryskowo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.09.2013 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 Odezwij sie do goscia o nicku DiunaWO. Ma zamknietokomorowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 11.09.2013 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 Odezwij sie do goscia o nicku DiunaWO. Ma zamknietokomorowa. w jakim wątku Go znajdę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 11.09.2013 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 w jakim wątku Go znajdę? Chyba na pompach go widziałem,także chcąc nie chcąc musisz zaglądnąć tam,chociażby jednym okiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 11.09.2013 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 w jakim wątku Go znajdę? http://forum.muratordom.pl/member.php?161564-DiunaWO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomi byd 11.09.2013 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 Widzę, że na tym forum są ZNAWCY od wszystkiego (jak większość Polaków!) tylko nie od ogrzewania elektrycznego czy porządnego docieplenia domu! Wypisujecie bzdury byle pisać ale żeby udzielić fachowej porady to nie ma tu NIKOGO! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.09.2013 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 Widzę, że na tym forum są ZNAWCY od wszystkiego (jak większość Polaków!) tylko nie od ogrzewania elektrycznego czy porządnego docieplenia domu! Wypisujecie bzdury byle pisać ale żeby udzielić fachowej porady to nie ma tu NIKOGO! A co Tobie mozna doradzic? Pojojczyles a i tak zostales przy kablach firmy, ktora sobie wczesniej umysliles. Sterownikow dobrac nie potrafisz? Przeciez to tylko toporne sterowanie on/off z paroma bajerami. Poogladaj instrukcje, poczytaj, poszukaj, a nie czekaj, ze kazdy szybciutko zrobi to za Ciebie leniu i poda Ci na laerzu gotowca. Z domu robisz juz termos, wiec co wymagasz? Ze ludzie powiedza, zebys zamiast 40cm dal metr tej welny? Czyba, ze szukasz porady w jeszcze jakims innym temacie. Pisz smialo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 11.09.2013 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 Widzę, że na tym forum są ZNAWCY od wszystkiego (jak większość Polaków!) tylko nie od ogrzewania elektrycznego czy porządnego docieplenia domu! Wypisujecie bzdury byle pisać ale żeby udzielić fachowej porady to nie ma tu NIKOGO! Wszystko od A-Z masz w tym wątku,na forum masz kompletne informacje na temat budowy domu,wystarczy tylko chcieć. Tobie widocznie się nie chce czytać. Chcesz kable,na stronach Elektry i Devi masz poradniki do pobrania,naprawdę taki nie kumaty jesteś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 11.09.2013 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 Jest. jest tu ktos kto ma poddasze ocieplone natryskowo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomi byd 11.09.2013 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 A co Tobie mozna doradzic? Pojojczyles a i tak zostales przy kablach firmy, ktora sobie wczesniej umysliles. Sterownikow dobrac nie potrafisz? Przeciez to tylko toporne sterowanie on/off z paroma bajerami. Poogladaj instrukcje, poczytaj, poszukaj, a nie czekaj, ze kazdy szybciutko zrobi to za Ciebie leniu i poda Ci na laerzu gotowca. Z domu robisz juz termos, wiec co wymagasz? Ze ludzie powiedza, zebys zamiast 40cm dal metr tej welny? Czyba, ze szukasz porady w jeszcze jakims innym temacie. Pisz smialo. Sam jesteś leniem skoro przesiadujesz tu godzinami i wypisujesz bzdety! Nie masz totalnie nic konstruktywnego do powiedzenia tylko szukasz w bardzo prymitywny sposób zaczepek! Więc z tobą mógłbym jedynie zapełnić szambo... Chociaż musiałbyś chociaż na chwilę odejść od komputera i pomyśleć. A to jest missing in possible. Proszę ogrzewających prądem o zdanie a nie pseudo forumowiczów, nabijaczy sobie bzurnymi wpisami tysiące postów! P.S. No nie... zrobię sobie grawitacyjną wentylację jak u ciebie... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomi byd 11.09.2013 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 Wszystko od A-Z masz w tym wątku,na forum masz kompletne informacje na temat budowy domu,wystarczy tylko chcieć. Tobie widocznie się nie chce czytać. Chcesz kable,na stronach Elektry i Devi masz poradniki do pobrania,naprawdę taki nie kumaty jesteś ? Ciebie również nie pytam o zdanie... Dobrali się pompiarze...he he. Znawca się znalazł i wszechwiedzący! Skoro nie potraficie udzielić rzeczowej odpowiedzi na kilka pytań to proszę się nie udzielać i rozpisywać te wasze bzdety na 1000 str.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 12.09.2013 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 http://biznes.onet.pl/reklamacja-za-prad-w-14-dni,18567,5576488,1,prasa-detal - idzie nowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 12.09.2013 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 Już nie wiem czy temat dotyczy ogrzewania prądem czy tysiąca innych wątków takich jak wyższość szamba nad oczyszczalnią... Może "ktoś" mi odpowie i pomoże a nie jak w moim pytaniu odnośnie ułożenia kabli... Mam pytanie odnośnie ułożenia styro na podłodze. Kłaść jedną warstwę np 20cm, czy np. 17cm +3cm z folią aluminiową jak w przypadku instalacji wodnej. Co z mostkami termicznymi w układzie jednowarstwowym? Dzięki za wszelkie (pomocne i konkretne) odpowiedzi. jesli na podłodze kładziesz rurki od wody czy innego odkurzacza to zrob pierwsza 5cm a potem 15 na krzyz, jak nic nie masz na podłodze to daj 10 i 10 na krzyz Jest. wiec zeby nie robic kolejnego OFT napisz mi na prv ile masz cm, jaki typ pianki, ile to robili i ile za to wzieli, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mordka007 12.09.2013 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 Mam kolejne pytanie:) Posadzka zalana ponad 3 miesiące temu nie była jeszcze wygrzewana (nie było jeszcze prądu). Teraz już mogę i nie wiem czy wygrzewać ją jeszcze przed położeniem płytek? Przez trzy miechy pewnie już odparowała ale z braku doświadczenie w tym temacie proszę Was o radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 12.09.2013 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 Sam jesteś leniem skoro przesiadujesz tu godzinami i wypisujesz bzdety! Niektorzy mlotku pracuja przy komputerze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomi byd 12.09.2013 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 jesli na podłodze kładziesz rurki od wody czy innego odkurzacza to zrob pierwsza 5cm a potem 15 na krzyz, jak nic nie masz na podłodze to daj 10 i 10 na krzyz wiec zeby nie robic kolejnego OFT napisz mi na prv ile masz cm, jaki typ pianki, ile to robili i ile za to wzieli, Dzięki Lobo_M za odp. Właśnie o to mi chodziło. Jeżeli można to również poproszę info odnośnie pianki. Jeżeli będę miał jeszcze jakieś wątpliwości to pozwolę sobie do Ciebie napisać na priv, żeby część tu zalogowanych nie "pompowała" sobie ilości postów infantylnymi wpisami... Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 12.09.2013 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 Mam kolejne pytanie:) Posadzka zalana ponad 3 miesiące temu nie była jeszcze wygrzewana (nie było jeszcze prądu). Teraz już mogę i nie wiem czy wygrzewać ją jeszcze przed położeniem płytek? Przez trzy miechy pewnie już odparowała ale z braku doświadczenie w tym temacie proszę Was o radę. Ja mimo wszystko powoli bym zwiększał jej temp, wygonisz wilgon i zminimalizujesz pękniecia. jest wrzesien wiec akurat zeby stopniowo ją wygrzewac, a kiedy planujesz zamieszkać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
