  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
to co Wam akumuluje tyle ciepła że starcza na całą noc?
Troszke sloneczka jesli jest i zyski bytowe poki co wystarczaja.
Noce nie sa na tyle zimne zeby sie jakos dramatycznie wychlodzio a w dzien jednak jest dosyc cieplo.
Na pddaszu mam teraz 23,3*C i pracyje przy komputerze w gatkach i koszulce. :)
Dzięki za odpowiedzi ..... ale teraz to ja nie rozumie pytania ...
przecież to normalne zjawisko fizyczne że niżej bez grzania jest zimniej, a człowiek (grzejnik u mnie x4) i inne sprzety RTV i AGD wydzielaja cieplo które unosi się do góry,
a co akumuluje .... ściany i mniedzy innymi podłoga która w moim przypadku wraz z płytkami ma ~ 13 cm i wychwytując temp powietrza utrzymuje ja na mniej wiecej tym samym poziomie ~ 21,4 - 21,8 ....... chcialem tylo sie dowiedziec czy przy mojej gorszej izolacji i WG mniejwiecej utrzymuje sie na podobnym poziomie.
Nie licz na mnie,u mnie najważniejsza jest temperatura pomieszczenia a nie podłogi ;)
U mnie narazie temperatura w pomieszczeniu nie zeszła pon.22,5st.C :)
Ja jeszcze nie,w dzień temp.dochodzi do 24,5st.C także styknie do rana.
I już ma porównanie do mieszkania,przy takiej temperaturze na zewnątrz w mieszkaniu byśmy już marzli ;)
Zawsze chwaliles sie jakiej to nie masz wielkiej stabilnosci temperaturowej w domu nawet przy mrozach w nocy. Teraz w nocy +7 a ty masz 2*C wahania? Skoro teraz dobija Ci w dzien o dwa stopnie to cos mi sie nie chce wierzyc ze w oetnie upaly nie przegrzewales domu. Bynajmniej tak pisales
Gość Arturo72
j
Małe wahania temperatur były w zimie przy grzaniu tylko w nocy.Przy upalach było max.28st.C ale to było bez zaslon na oknach i przy otwartych drzwiach salonowych praktycznie cały czas.
jMałe wahania temperatur były w zimie przy grzaniu tylko w nocy.Przy upalach było max.28st.C ale to było bez zaslon na oknach i przy otwartych drzwiach salonowych praktycznie cały czas.
Wow, chyle czola wobec solidnosci pomiarow. Jak podawalem u siebie temp dochodzace do 29 stopni to wszyscy jak jeden maz zrzucili wine na hiper przeszklenia i dom-durszlak. Wtedy Ty podawales, ze masz max w okolicy 25 stopni.
Te otwarte drzwi salonowe to ja mam od maja do dzis wlacznie, bo w dzien temp. miedzy 18 a 30 stopni na to pozwala, wiec podobnie jak Lobo martwie sie iz Twoj dom jak kazdy inny przy normalnym uzytkowaniu podczas fali upalow sie przegrzeje, i tak jak w innych domach - super akumulatorach chlodzenie bedzie trwalo dni...
P.S. Jakos zdjecia nie zrobiles jak bylo te 28 stopni, a mialo byc tak pieknie i sie nie przegrzewac...
Edytowane przez miloszenko
Jesli do rana spada do 22,5, to co bedzie zima przy mrozach?
Moze za slabo wentylujesz jesli zyski bytowe tyle podnosza w ciagu dnia?
Na ile chodzi reku ze do ran takie straty?
Gość Arturo72
Będzie zimno ;) Reku chodzi cały czas na 3 biegu czyli jakieś 100m3/h.Wczoraj u nas w dzień było ciepło i słońce a temp.odczytana jako max.dobowa.Po południu do wieczora temp.schodzi do 23,5,dzisiaj nad ranem o 7 było 22,9
Jesli faktycznie miales na parterze 29*C to bardzo duzo. Te okolice to na pieterku byly w upaly. Na parterze nie widzialem wiecej jak 26*C i krecia robote wtedy dokonywalo wlasnie trzymanie otwartych drzwi na taras, ktorego okladzina rozgrzewala sie do imponujacych temperatur. W sypialniach (mam je na parterze) udawalo sie utrzymywac ponizej 25*C ale z roletami.
Przy Twojej WG na poddaszu zawsze bedzie duzo cieplej w opaly, przy mojej WM to cieplej rozlazi sie niestety wszedzie po rowno.
pozdrawiam
