  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
A kto powiedział,że co dzień ? Co dzień nie będzie mi się chciało rozpalać,szczególnie wieczorem.
Dzisiaj był tylko taki dzień,bo wszyscy wrócili późno do domu,zmarznięci i zmoknięci a nie będę odpalał pompy dla zasady,żeby odczuć to za parę h.
Zdjęcie licznika było zapodane również na cele cwu :)
BO widzisz Arturo, jak CI wszyscy kladlismy do glowy, ze jak zamieszkasz to dopiero to i tamto sie okaze, to sie upierales, ze tak nie bedzie.
Takich dni moze byc w sezonie 50, wszak sezon grzewczy dopiero rusza, i po to bylo wydawac te grube tysiace zeby uzywac zrodla zapasowego?
Pamietasz dyskusje o wyzszesci kabli nad podlogowka, teraz nie odpalasz PC bo Ci ta "sterowalnosc" podlogowki nie wystarcza?
Jak to jest, ze masz system CO z extra niskim kosztem KWh a jako jeden z pierwszych uzywasz zamiast niego dogrzewania w kominku?
:jawdrop:
ale ten układ sterujący jest tak "głupi" że niczego nie prognozuje...:no:
A co ma prognozowac? Zna mape pogody dla Europy? Zgadnie czy w okresie przejsciowym jutro bedzie jeszcze kawalek babiego lata, czy juz gleboka jesien? Cos tam sobie policzy z kilku prostych zaleznosci, ale czy cokolwiek "przewidzi"? Zgadnie predzej, ale to tylko loteria bedzie, a nie "wiedza". Ja patrzac na prognoze pogody wiecej chyba jednak wywnioskuje i jesli trzeba, to mu pomoge. Z palucha albo wlacze, albo wylcze. Jak sie pora roku ustabilizuje to jego "tempy algorytm" juz wystarczy. :)
Gość Arturo72
Wczoraj o 21 było 23.1st.C,nie nastawiłałem pompy bo po co.
Dzisiaj 21,8st.C to nie jest chłód,nie na tyle,żeby grzać po prostu chcieliśmy ognia :)
Pomijajac fakt, iz Twoj dom wychladza sie szybciej niz moj durszlak, ba szybciej niz Jaskowy 2-szybowiec :) to nie temp jest wyznacznikiem wlaczania ogrzewania w ostatnich dniach przez niektorych tylko komfort cieply.
U mnie sciany maja ponad 23 stopnie, w domu srednio ok. 22, sytuacja jest nadal komfortowa, roznice temp. ponizej 0,5 stopnia w ciagu doby, tak to jest jak ma sie durszlak :p
Acha, na zewnatrz obecnie +7...
Gość Arturo72
no stary ...
przedwczoraj taki wpis a dzisiaj oznajmiasz że w komiku musiałeś przepalić bo już poniżej 22* było ...:yes:
takiego spadku to moja chałupa nie ma o tej porze roku ...:D
Oooo...
to w ciągu jednego dnia...:lol2:
Cóż poradzę,że zbudowałem dom jak dwa durszlaki...
jasiek,widzę,ze flustracja postępuję bo mało łosi,jeśli wogóle załapałeś na "noblowską" wentylację ;)
Pompka ustawiona już na 23st.C :)
Na zewnątrz +9 w domu +23,1
Edytowane przez Arturo72
Co do sporu nt. podawania zużycia na CO bez uwzględniania "reszty" to posłużę się pewną analogią:
Mam samochód z instalacją LPG (1.6l) i prowadzę zapiski co do jego spalania. Po 3 latach zauważyłem, że spalanie w okresie jesienno-zimowym spada. I tak było - auto spalało mniej gazu, ale więcej benzyny na rozruch i rozgrzanie silnika. A zapłacić trzeba za jedno i drugie.
Po 3 latach obserwacji wniosek taki: trzeba było kupić auto średni spalające maks. 6,5l/100km zwykłego paliwa :yes:
To jest lepsza od dyzurnego meteorologa TVN. Opublikuj algorytmy przewidywania pogody. Moze na Nobla sie zalapiesz. ;)
A na powaznie, to Twoja automatyka g..no wie na temat tego, czy juto bedzie +5*C i deszcz, czy sloneczne +25*C. W swojej maszynowej tempocie algorytmu nabije ciepla w posadzke majac za wskazowke kawalek przeszlosci i terazniejszosc. Przyszlosci nie odgadnie.
zrozum, że automatyka dba, żeby UZUPEŁNIĆ straty a nie zaliczkowo nabić kWh w posadzkę :)
chociaz u niektorych to różnie może być :p ale ja się nie znam :)
To byloby nieststy zbyt proste. Nawet w G11 jak opisal napisal asolt. Sprawa jest nie w samym procesie uzupelniania strat, ale w rozciagnietym czasie jego trwania i (np. przy podlogowce) bezwladnosci tego procesu. Oczywiscie mozesz czesto dptac na gaz (grzanie) i uzywac mocno hamulca (wietrzenie), ale taki profil nie bedzie energooszczedny.
Dzisiaj na Dolnym Slasku fajny przyklad. W nocy mialem 4*C i pompa grzala juz praktycznie "zimowo" ladujac posadzke w tanim pradzie. Teraz piekne sloneczko i w salonie 24*C zamiast 22.
bo rozpędziłeś akumulacyjny czołg i teraz potrwa, zanim go zatrzymasz :)
z tego powodu Twój i innych pompiarzy średnioroczny COP niewiele przekroczy 2 :)
na pocieszenie dodam, że akumulacyjni kablarze, ktorzy przesadzili z gr. wylewki także się z tym problemem borykają - tylko nie każdy się przyzna :)
p.s. rozważ wariant, gdy kable grzejne są umieszczone w kleju - który to wariant jest niedostępny dla pompiarzy :) a który sprawdza się idealnie w taką pogodę, jak opisujesz:)
p.s. łazienka ostatniej doby grzała 28 min :) reszta na standby
Wczoraj 1 kg bryietu
plus gałezie na rozpałke
w domu 22 i tak bylo
ale buty cały dzien przemoczone swoje zrobiły
dzis od rana slonce i efekt w domu jakby zamiast okien bylpiekarnik
zgadzam się z P ZE od czasu do czasu recznie wystarczy podbic temp zadaną
jesliby było co 2-3 dzien słonecznie to spokojnie do pazdziernika bez kominka ale te 10-15 zł kosztów przepalania albo pradu to nie tragedia
Edytowane przez malux20
Ale farmazony wypisujesz. :D
Moj srednioroczny SPF (COP) na cele CO jest na poziomie raczej 4 a nie 2 (no chyba, ze przpadkowo wyszedl mi dom energooszczedny - "oszukali" mnie i dali wszedzie wiecej docieplenia i rekuperacje).
Wariant z akumulacyjnoscia posadzki sprawdza sie swietnie w 99% sezonu grzewczego i pozwala mi na cele CO wydatkowac taka kwote, jaka masz w stopce. Majac "wariant" z kablami nie byloby juz tak ruzowo. Per saldo wole cala jesien i wiosne otwierac okna. I tak bedzie duzo taniej ;)
Dzisiaj u mnie przy oknie dachowym termometr pokazał min 0,8*, na dole na wys ok 2m było 3,1*. Jeszcze ogrzewania nie włączyłem, ale i tak w razie potrzeby nie uruchomię podłogówki tylko klimę. Póki co temp w domu nie spadła poniżej 20*. Podłogówka jest ogrzewaniem typowo akumulacyjnym - zatem trzeba znać i wykorzystać jej dobre walory, jak również liczyć się z nieznacznym przegrzaniem domu w okresach przejściowych. Dlatego w takim czasie będę korzystał przede wszystkim z klimy.
