Anna-1997 27.02.2008 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 Bardzo Was prosze o pomoc. Jak obudować wanne stalową?Jak ją zamocować? Czy można to zrobić bez nóżek czy koniecznie musze sie w takie zaopatrzyć? Wiem, ze bok ma być zrobiony z bloczków ytong. Może dysponujecie w swoich zasobach zdjęciami z kolejnych kroków montażu. Będę wdzieczna za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97235-monta%C5%BC-wanny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 28.02.2008 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 witaj.Nie jest konieczne postawienie wanny na nóżkach.Można ustawić ją na nośniku styropianowym ,zachęcam ze względu na blaszana wannę (trzyma ciepło) .Można też obmurowac np suporexemn .Pamiętaj jednak o syfonie wannowym i jego wysokości jeżeli będzie bez nóżek. Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97235-monta%C5%BC-wanny/#findComment-2322285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ula-2304 28.02.2008 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 Wydaje mi się, że na nóżkach będzie najprościej i najwygodniej, choćby ze względu na wspomniany syfon. W przypadku obudowywania wanny płytkami, najwygodniej jest zamontować wannę na nośniku styropianowym. Wtedy płytki przyklejane są do powierzchni gładkiej. Jeżeli nie mamy nośnika, to płytki można przykleić do cegieł lub do płyty, którymi wanna jest omurowana. Uwaga: jeżeli mamy zaokrąglenie w wannie, lepiej jest obudować ją mniejszymi płytkami, lub jeśli są one duże, to przyciętymi w pionowe pasy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97235-monta%C5%BC-wanny/#findComment-2322473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
