freetask 28.02.2008 00:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 W sobotę ma być u nas hydraulik, zrobić instalacje, przeprowadzić testy szczelności. Powiedział, że do tego potrzebuje bojler. Bojler już mam zamówiony tylko nie wiem jak to zrobić z montażem. Bojler będzie miał 150l i jest modelem wiszącym. Żeby hydraulik się do niego podpiął to bojler - jak rozumiem - powinien być zawieszony w swoim docelowym położeniu. Nie mam jeszcze tynków więc zakładam, że montaż bojlera będzie tymczasowy. Bojler planuję powiesić na takich specjalnych kołkach z żywicą, lubię moje ściany ale te dziury w porothermie i mocowanie do tego na śruby lekko mnie przeraża, gdy ma zawisnąć 200kg - a to podobno jest na te ściany metoda. Ale jeśli żywica zaschnie to już tego mocowania chyba nie odkręcę - a to nie jest opcja, bo za bojlerem też przecież trzeba zatynkować i położyć płytkę. Więc przychodzi mi do głowy jeszcze taki sposób: zamontować bojler na zwykłe kołki, po wykonaniu pracy przez hydraulika - odkręcić i po otynkowaniu zamocować w tym samym miejscu z wykorzystaniem żywicy.Czy ktoś robił w ten sposób? A może wystarczy zamontować na zwykłe kołki? Proszę o opinie osóby mających doświadczenie z montażem ciężkich przedmiotów w porothermie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97240-monta%C5%BC-bojlera-na-porothermie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 28.02.2008 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 moim zdaniem do proby szczelnosci nie jest ci potrzebny boiler. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97240-monta%C5%BC-bojlera-na-porothermie/#findComment-2321885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 28.02.2008 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 u mnie wisi 200 litrów w porothermie 25 i wisi na 4 kołkach problem był tylko z zawieszeniem bo zawieszałem z majstrem a to ciężkie bydle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97240-monta%C5%BC-bojlera-na-porothermie/#findComment-2321888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mbied1 28.02.2008 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 Możesz zrobić dziury na wylot, wsadzić pręt 10 i złapać z dwóch stron Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97240-monta%C5%BC-bojlera-na-porothermie/#findComment-2321941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 28.02.2008 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 na ja będę chciał zawiesić zbiornik 150l na PTH 12,5 - jedyna pociecha że to Wienrberger czyli solidny jest - ale i tak się zastanawiam czy to dobry pomysł... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97240-monta%C5%BC-bojlera-na-porothermie/#findComment-2321942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarnyf22 28.02.2008 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 ważne są jeszcze wsporniki. Muszą mieć listwę w której są otwory na kołki conajmniej szerszą,dłuższą od średnicy bojlera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97240-monta%C5%BC-bojlera-na-porothermie/#findComment-2322036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_W 28.02.2008 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 problem był tylko z zawieszeniem bo zawieszałem z majstrem a to ciężkie bydle Bojler czy majster? Pozdrawiam Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97240-monta%C5%BC-bojlera-na-porothermie/#findComment-2322113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 28.02.2008 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 problem był tylko z zawieszeniem bo zawieszałem z majstrem a to ciężkie bydle Bojler czy majster? Tomek oba i to bojler był bez wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97240-monta%C5%BC-bojlera-na-porothermie/#findComment-2322880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
freetask 28.02.2008 17:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 u mnie wisi 200 litrów w porothermie 25 i wisi na 4 kołkach problem był tylko z zawieszeniem bo zawieszałem z majstrem a to ciężkie bydle kołki standardowe z zestawu bojlera? wieszałeś po tynkowaniu/kafelkowaniu? jaki masz tynk? ten moj hydraulik chce mieć bojler teraz no więc przydałoby się go wieszać 2 razy moim zdaniem do proby szczelnosci nie jest ci potrzebny boiler będę jeszcze z nim na ten temat rozmawiał Możesz zrobić dziury na wylot, wsadzić pręt 10 i złapać z dwóch stron ale druga strona ściany nie jest moja poza tym czy umieszczenie takiego pręta w gołej ścianie to to samo co umieszczenie go w kołku? Nacisk niby ten sam ale jednak... ważne są jeszcze wsporniki. Muszą mieć listwę w której są otwory na kołki conajmniej szerszą,dłuższą od średnicy bojlera. mozesz szerzej opisać co masz na myśli? pod wieszak podłożyć jeszcze metalowe płyty zeby wieszak bezpośrednio ze ścianą nie miał styku??? Czy ktoś się orientuje czy testy szczelności robi się wodą czy powietrzem? Czytałem, że ustala się ciśnienie i sprawdza po określonym czasie ile ciśnienie spadło - więc w sumie możnaby pewnie powietrzem - wtedy tymczasowo zawisłby tylko pusty bojler i po problemie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97240-monta%C5%BC-bojlera-na-porothermie/#findComment-2323690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 28.02.2008 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 Możesz zrobić dziury na wylot, wsadzić pręt 10 i złapać z dwóch stron ale druga strona ściany nie jest moja poza tym czy umieszczenie takiego pręta w gołej ścianie to to samo co umieszczenie go w kołku? Nacisk niby ten sam ale jednak... Chyba raczej nie to samo. W momencie gdy masz wkręta na kołek, to on się trzyma tym co udało Ci się go rozprężyć w otworze. W momencie gdy dajesz pręt na wylot, to z drugiej strony dajesz jakąś większą podkładkę i pręt się trzyma na murze. Żeby się wysunął, ta podkładka musiałaby przejść przez mur co jest zdecydowanie trudniejsze niż wyrwanie kołka rozporowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97240-monta%C5%BC-bojlera-na-porothermie/#findComment-2323764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
freetask 29.02.2008 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 Możesz zrobić dziury na wylot, wsadzić pręt 10 i złapać z dwóch stron ale druga strona ściany nie jest moja poza tym czy umieszczenie takiego pręta w gołej ścianie to to samo co umieszczenie go w kołku? Nacisk niby ten sam ale jednak... Chyba raczej nie to samo. W momencie gdy masz wkręta na kołek, to on się trzyma tym co udało Ci się go rozprężyć w otworze. W momencie gdy dajesz pręt na wylot, to z drugiej strony dajesz jakąś większą podkładkę i pręt się trzyma na murze. Żeby się wysunął, ta podkładka musiałaby przejść przez mur co jest zdecydowanie trudniejsze niż wyrwanie kołka rozporowego. hmm, kołek będzie wbity w ścianę więc rozkład sił będzie nieco inny niż przy wbiciu go w sufit - tu rzeczywiście miałoby miejsce wyciąganie, w ścianie rozkład sił jest nieco inny, obawiam się własnie tej siły o kierunku zgodnym z siłą grawitacji, czy nie zadziałał by ten pręt na zasadzie noża - w żywicy trochę się ta siła chyba na większą powierzchnię rozkłada. jeżeli się mylę proszę o sprostowanie, tak czy inaczej - druga strona ściany, jak wcześniej pisałem, nie jest moja. Pewnie nie byłoby problemu z wyciągnięciem kotew na drugą stronę, ale dziś widziałem kotwy do montażu na tą żywicę - wygląda solidnie - chyba przestanę się bać, tylko trochę drogo wychodzi, ale na szczęście w domu nie będzie wielu rzeczy powieszonych na ścianach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97240-monta%C5%BC-bojlera-na-porothermie/#findComment-2326691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 29.02.2008 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 My mamy wlasnie bojler 200L w potothermie na kolkach zywicznych.Maja one swoja nazwe ale nie pamietam.Bojler montowany na gotowo po tynkach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97240-monta%C5%BC-bojlera-na-porothermie/#findComment-2326719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gościk 29.02.2008 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 Ok fajnie, a jak jest beton komórkowy (ściana)? to pewnie trzeba jakiejś platformy wsporczej, postumentu, dźwigara, belki? Jak zamontować bojler na ścianie z betonu komórkowego? materiał od porothermu chyba jeszcze bardziej kruchy. Qrcze , postawię umyślnego niech trzyma na plecach pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97240-monta%C5%BC-bojlera-na-porothermie/#findComment-2326990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 01.03.2008 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2008 u mnie wisi już 2 rok zasobnik CWU 140 L NA MAKSIE. Mocowany 6 kołkami rozporowymi Zaraz po zamocowaniu dwa górne wkręty wyszły z kołków na 1/4 długości. Wezwałem ekipe zdemontowali zasobnik założyli nowe kołki (ponoć lepsze Fischera) i po kilku dniach to samo. Ale pozostałe 4 kołki bz i tak wisi już 2 lata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97240-monta%C5%BC-bojlera-na-porothermie/#findComment-2327738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gościk 01.03.2008 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2008 może ktoś ma bojler 100l wiszący na scianie z betonu komórkowego ? Jak go powiesił. Trzyma się ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97240-monta%C5%BC-bojlera-na-porothermie/#findComment-2328366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 01.03.2008 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2008 może ktoś ma bojler 100l wiszący na scianie z betonu komórkowego ? Jak go powiesił. Trzyma się ? ja mam na BK 140l...wisi i nie zamierza spasc.powieszony na kołkach rozporowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97240-monta%C5%BC-bojlera-na-porothermie/#findComment-2328802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 01.03.2008 23:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2008 NIe wiem w czym tak naprawde widzisz problem wklejasz śrube (pręt gwintowany) w zalęzności od potrzeb np. M12 i możesz i 100 razy nakręcać i odkręcać nakrętki na część wystająća ze ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97240-monta%C5%BC-bojlera-na-porothermie/#findComment-2328861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gościk 02.03.2008 00:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2008 NIe wiem w czym tak naprawde widzisz problem wklejasz śrube (pręt gwintowany) w zalęzności od potrzeb np. M12 i możesz i 100 razy nakręcać i odkręcać nakrętki na część wystająća ze ściany. Hmm.... Jajmar , przeczytaj jeszcze raz co napisałeś. Nie chodzi mi o wielokrotne nakrecanie nakrętek na śruby wystajęce ze ściany. Jak bojler 100l. zawiesić bezpiecznie na ścianie? To jest pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97240-monta%C5%BC-bojlera-na-porothermie/#findComment-2328869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 02.03.2008 00:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2008 Gościk a ja Tobie niby odpowiedziałem? Na jakie pytnie? Autrem wątku był freetask i do jego pierwszego postu odnisołem swoja odp. Ale jeśli żywica zaschnie to już tego mocowania chyba nie odkręcę - a to nie jest opcja, bo za bojlerem też przecież trzeba zatynkować i położyć płytkę. do tego zdania odniosłem swoja odpowedź, Zdjecie bojlera nie jest problemem. Zdanie z pierwszego postu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97240-monta%C5%BC-bojlera-na-porothermie/#findComment-2328873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
freetask 02.03.2008 09:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2008 NIe wiem w czym tak naprawde widzisz problem wklejasz śrube (pręt gwintowany) w zalęzności od potrzeb np. M12 i możesz i 100 razy nakręcać i odkręcać nakrętki na część wystająća ze ściany. Teraz gdy widziałem jak naprawdę wygląda zestaw do montażu na żywicę to rzeczywiście nie problem Początkowo myślałem, że to zwykły kołek i wkręt - tylko na żywicę. Trzeba tylko odpowiednio dużo tego pręta zostawić na zewnątrz. Dzięki za uwagi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97240-monta%C5%BC-bojlera-na-porothermie/#findComment-2329070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
