Atomic 08.07.2008 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2008 Oj, a skąd Wy wzięliście te 6 kołków. Ja kupiłem bojler z Elektromet-u 140L i w zestawie montażowym mam tylko 2 kołki. Górny wieszak to taki płaskownik z otworami pod 2 kolki i odsadzeniami, a na dole zbiornika tylko 2 "łapki". Zawiesza się bojler na tych odsadzeniach, a na dole opiera się tylko tymi łapkami o ścianę. Dodatkowy problem to ściana BK 12cm. Zastosuję szpilkę M12 na przelot z szerokimi podkładkami i mam nadzieję, że mi się sciana nie obali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
windows 08.07.2008 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2008 może ktoś ma bojler 100l wiszący na scianie z betonu komórkowego ? Jak go powiesił. Trzyma się ? ja mam na BK 140l...wisi i nie zamierza spasc.powieszony na kołkach rozporowych Co ma wisieć nie utonie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 08.07.2008 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2008 może ktoś ma bojler 100l wiszący na scianie z betonu komórkowego ? Jak go powiesił. Trzyma się ? 80l elektryczny, na 2 fabrycznych kołkach( "kołek 12, śruba 8*80), poprzez płytę g-k(na klej), prosto w gazobeton. Ale radzę zastosować dłuższe(np od montażu umywalek -* 100/140). Co do porotermu - na dzień dziesiejszy jest tyle rozwiązań, że kłopotu nie ma naprawdę. Niektórzy stosują "pale" do wieszania grzejników Korado lub Kermi , czyli takie dłuuugie kołki rozporowe plastikowe lub stalowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buczek 11.03.2009 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 U mnie wisial 150 litrow bojer na czetrech kolkach rozporowych. Do wczoraj. Zwalil sie z wielkim hukiem na podloge. Mialem szczescie ze nie zabilo dziecka i bylem w domu. Niezla nauczka tak ciezkie pojemniki trzeba wieszac na kotwach (na wylot sciany) zwlaszcza jak w scianie sa dziury jak ma silka czy porotherm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
freetask 11.03.2009 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 U mnie wisial 150 litrow bojer na czetrech kolkach rozporowych. Do wczoraj. Zwalil sie z wielkim hukiem na podloge. Mialem szczescie ze nie zabilo dziecka i bylem w domu. Niezla nauczka tak ciezkie pojemniki trzeba wieszac na kotwach (na wylot sciany) zwlaszcza jak w scianie sa dziury jak ma silka czy porotherm no ładnie, a na jakich kołkach?... ale dlatego właśnie montowałem na żywicę... tzn. mam nadzieję, że to rzeczywiście lepiej trzyma niż kołki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 11.03.2009 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 U mnie wisial 150 litrow bojer na czetrech kolkach rozporowych. Do wczoraj. Zwalil sie z wielkim hukiem na podloge. Mialem szczescie ze nie zabilo dziecka i bylem w domu. Niezla nauczka tak ciezkie pojemniki trzeba wieszac na kotwach (na wylot sciany) zwlaszcza jak w scianie sa dziury jak ma silka czy porotherm U mnie uchwyt bojlera 150l wisi na gwintowanych pętach fi 10mm (tych "ciętych z metra") zamocowanych przez ścianę PTH12,5 na wylot. Po drugiej stronie podkładki 4cmx4cm. Na razie wisi tak ze 4 m-ce napełniony wodą ... edit: trochę pokręciłem - te pręty mają 14 albo 16mm (zostały mi resztki prętów które były używane do robienia mocowania murłaty) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atomic 13.03.2009 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2009 Sorry, że cytuję sam siebie. Dodatkowy problem to ściana BK 12cm. Zastosuję szpilkę M12 na przelot z szerokimi podkładkami i mam nadzieję, że mi się sciana nie obali. Jak pomyślałem tak zrobiłem. Bojler wisi od pół roku i nic go nie rusza, a 12cm ściana z BK wbrew moim obawom jest bardzo stabilna. Bierzcie przykład z kolegi pierwek, aby nie było takich sytuacji jak u kolegi buczek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beano2 17.07.2009 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 witam.poradźcie proszę jak bezpiecznie powiesić markizę na ścianie 36,5 cm z bk- czy na pręt gwintowany z żywicą? jakie fi pręta , jaki długi ? markiza dł.4 m wyposażona w 3 wsporniki (6 szt. kołków z metalową tuleją ,fi 10 i 7 cm dł ,symbol sd 4.8 - cokolwiek to znaczy?)nie mam możliwości przewiercenia na wylot - wnętrze wykończone.z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej1984 27.03.2013 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Witam Nie chce zakładać nowego tematu więc odświeżam ten może mi się uda otrzymać odpowiedź Mam ścianę z gazobetonu 12 jak na nim zawiesić bojer 140l ściana jest dobudowana nie jest budowana wraz z domem za tą ścianą jest korytarz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
posbet 09.04.2013 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 było troche wyżej,ale najbezpieczniej na wylot za pomoca preta fi 10 lub 12 z dyzymi podkładkami a jezeli niema mozliwosci na wylot to pozostaje chemia czyli kołki na zywice itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
