Sad Ripper 28.02.2008 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 czy wiata z jednej strony oparta o mur a z drugiej na słupach (w rzucie 6metrów) o łagodnym spadku, przykryta osb+ gont albo blachodachówka, moze nie miec innych punktow podparcia? krokwie pewnie beda mialy okolo 7 metrow dlugosci - jakie by musialy byc, zeby sie nie giely, byly stabilne i "bezpieczne"? i co ile powinny lezec? dziekisad ripper Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97250-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-krokwi-a-stabilno%C5%9B%C4%87-wiaty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gtca 28.02.2008 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 Wiaty o takim wymiarze jak Twoja to nie robiłem.W swojej - rozpiętość chyba (nie pamiętam teraz dokładnie ) 4,5 m (ale wolnostojąca) robiłem - krokwie 7x14 co 60cm. OSB + gont. Nie wiem czy nie przewymiarowane - ale obejrzałem podobną w jakimś składzie drewna i tak samo zrobiłem.Podparcia w "środku" dodatkowego nie mam . Na razie nie uchyla się za bardzo - ale poważnego testu śniegu to jeszcze nie przeszła.Dobrze jest przyjąć rozstaw krokwi tak - aby nie trzeba było docinać OSB pozdr Mariusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97250-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-krokwi-a-stabilno%C5%9B%C4%87-wiaty/#findComment-2322281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 28.02.2008 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 Czy to OSB jakoś impregnujecie dodatkowo? Czy malujecie je jakoś od spodu?Czy zostawiliście oryginalne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97250-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-krokwi-a-stabilno%C5%9B%C4%87-wiaty/#findComment-2322618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 28.02.2008 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 U mnie belki będą długości coś około 3,2m. Tak aby wiata była na 3m szeroka. Belki będą co 125cm, tak aby płyta OSB wsparła się na 3 belkach. Znajomy ma podobnie i na razie bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97250-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-krokwi-a-stabilno%C5%9B%C4%87-wiaty/#findComment-2322621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
