Route 66 28.02.2008 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 Czy ktoś zna może przepisy lub wie, czy prawidłowe jest umiejscowienie wylotu wentylacji nad grzejnikiem. Tak jest u mnie w łazience. Podejrzewam, że z tego powodu przy max. ustawieniu termostatu temperatura w łazience to 19-20 stopni. Jaka jest norma dla temperatury w łazience w bloku?.Do tego jedna ściana łazienki to ściana szczytowa. Druga nieocieplana sąsiaduje z drzwiami wejściowymi na klatkę (przedsionek). Trzecia z klatką schodową (bez wzlędu na porę roku otwarte wszystkie okna-administrator nie reaguje)). Czwarta łamana z kuchnią i przedpokojem, w których nie ma zainstalowanych grzejników. Jest to małe mieszkanie i grzejniki sa tylko w pokoju i wspomniana na początku drabinka w łazience. Jeszcze jedno pod mieszkaniem jest "przegwizd" tzn. otwarty wjazd garażowy (mieszkanie "wisi"w powietrzu). W zimie 2005/2006 zamarzła woda w rurach, które biegną tymże przegwizdem-pod moja podłogą). Jak je docieplić (szczególnie ściany od wejścia na klatkę i klatki schodowej). Czy miał rację spec od wentylacji, który stwierdził, że kuchnia z płytą gazową nie powinna być otwarta na pokój (tak zbudowano). Dzięki za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97253-wentylacja-nad-grzejnikiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margarytka 28.02.2008 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 Optymalna temperatura w łazience to 24 st.C .Z tego co piszesz to należy w pierwszej kolejności ocieplić mieszkanie od dołu ( strop nad przejazdem )i docieplić ścianę od strony klatki schodowej ( tam gdzie wciąż otwarte są okna) . Sytuację może także poprawić dostawienie grzejnika w łazience lub wymiana istniejącego grzejnika na większy, ale za tym idą zwiększone koszty ogrzewania . Połóż termometr na podłodze i zmierz temperaturę w tej strefie. Porównaj wynik z temperaturą mierzoną na wysokości oczu stojącego człowieka . Różnica nie powinna przekroczyć 2 st C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97253-wentylacja-nad-grzejnikiem/#findComment-2324175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
