Od jakiegoś czasu siedzę więcej na forum muratora niż na "swoim".
Jednak opcje udostępnione przez skrypt forum oraz wyszukiwarka są na dzień dzisiejszy strasznie przestarzałe... nie mówiąc o wyszukiwarce która zawsze zwraca te same wątki w stylu "rekord wpisów"...
Jestem moderem na innym forum i zawsze przechodząc z forum na forum odczuwam to samo ... jest to trochę hmmm... żenujące ?
Czy redakcja poprzez obsługę forum lub obsługa forum poprzez redakcję ma w planach przesiadkę ???
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/97285-czy-jest-szansa-na-opuszczenie-phpbb/
to leży w gestii własciciela Forum
próby były, w poniższym poście do poczytania punkt 3; można zapoznać się także z całym wątkiem
http://forum.muratordom.pl/post1577722.htm#1577722
jesli masz jakąś specjalną wersję wyszukiwarki - bez rozwijalnych menu z możliwościami wyboru nie tylko według kategorii, ale i wszystkich działów na Forum, bez możliwości zwracania wyników jako tematy lub posty i bez paru innych mechanizmów zawężających wyniki wyszukiwania - to faktycznie jest to żenujące
https://forum.murator.pl/topic/97285-czy-jest-szansa-na-opuszczenie-phpbb/#findComment-2324247
Czytałem ten wątek, właśnie w nadzeji że coś znajdę pocieszająego.
Jedno przyznam,
Kiedyś próbowaliśmy przejść na invision board, ale niestety z konwersją bazy były dość poważne problemy
Problemem były np. zaszyte linki do innych wypowiedzi forum w treściach postów.
z powyższym są problemy.
No ale:
Przynajmniej wtedy, jak się tym zajmowaliśmy, nie potrafiliśmy znaleźć żadnych testów i porównań wydajnościowych, więc sprawa w naturalny sposób umarła.
To kiepska wymówka :/
Ja wiem że macie dużo pracy, mam nadzieje że kiedyś "chodzenie" po forum będzie przyjemniejsze i będzie można coś wyszukać.
Ale z tego co widzę raczej nie za mojej kadencji.
http://forum.vectra-unlimited.pl/images/smilies/rofl2.gif
pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/97285-czy-jest-szansa-na-opuszczenie-phpbb/#findComment-2324685
